New pc!!!!!!
Siggi1231
Hallo freunde und liebe zocker gemeinschaft.
Ich brauche einen neuen pc
(alles neu)
ich habe biss jetzt an diese sachen gedacht. Könnt mir mal eure meinung zu sagen und verbessereungs vorschläge machen.
1x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
1x MSI R6870 Twin Frozr II, Radeon HD 6870, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (V245-010R)
2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
1x Gigabyte GA-880GM-UD2H, 880G (dual PC3-10667U DDR3)
1x AeroCool V12XT 700W ATX 2.3
1x AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed (HDT90ZFBGRBOX)
und als bildschirm LG W2261VP 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen TFT Monitor HDMI/ DVI-D/ VGA (Kontrastverhältnis 50000:1, Reaktionszeit 2ms) schwarz
link
LG W2261VP 54,6 cm Widescreen TFT Monitor HDMI/ DVI-D: Amazon.de: Computer & Zubehör
dazu brauche ich noch ein gutes schallgedämpftes gehäuse 6-8 gb ram ddr3
der pc sollte nicht mehr als 700 euro kosten am bildschirm sieht ihr will ich full hd zocken.
diese spiele sollen laufen
Bulletstorm Battelfield bad company2 Battelfield 3 Starcraft2 wenns raus ist halt diese ganzen grafik fresser betriebsystem habe ich win7 64bit
bei dem preis der graka kannste dir überlegen 20€ -30€ mehr zu investierenin eine gtx 560Ti.
Die hat mehr leistung und bessere bildquali etc. usw.
für 200€ gibts schon die guten ref. designs und für 220€(?) schon ein sehr gutes eigendesign in form einer gigabyte 560 OC.
Für 220€ dann bitte die HD6950 2GB im Referenzdesign ;)
Da kannste dann iVm deinem 1090T die AMD Cashback-aktion mitnehmen und nochmal 25€ sparen.
das vergaß ich zu erwähnen. die hd 6950 ist natürlich auch top.! ;D
was wo bei wehm ich verstehe nur bahnhof also für die grafikkarte nehmme ich dann 20 euro mehr und welche soll ich jetzt nehmmen?
und was haltet ihr vom mainboard
und 450 watt ist zu wenig ich will lieber reserve haben also am liebsten so 550-600 watt
also soll ich jetzt die nehmmen gtx 560Ti.
und was für ein gehäuse ?? das fehlt mir auch noch
was haltet ihr von dem Thermaltake Element V Black Edition mit Seitenlüfter (VL200K1W2Z) | Geizhals.at Deutschland
BxHxT: 220x532x537mm • extern: 5x 5.25", 1x 3.5" (in 5.25" Schacht) • intern: 6x 3.5", 1x 2.5" • Lüfter (vorne): 1x 120mm, 1000-1400rpm, 17dB(A) (beleuchtet) • Lüfter (vorne): 1x 120mm, 1400rpm, 17dB(A) • Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1400rpm, 17dB(A) • Lüfter (oben): 1x 200mm, 600-800rpm, 12-14dB(A) (beleuchtet) • Lüfter (oben): 1x 200mm (optional) • Lüfter (seite): 1x 230mm, 600-800rpm, 13-15dB(A) (beleuchtet) • Lüfter (VGA): 2x 50mm (optional) • Front I/O: 4x USB 2.0, 1x eSATA, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • 13.9kg • Mainboard bis E-ATX 12"x13" • innen schwarz lackiert
Das ist ok - kannst du kaufen.
Aber ob die verbauten Lüfter "angenehm leise" werkeln, weißt du erst hinterher ;)
Wieviel Euronen darf der neue Moni kosten ?
Eigentlich kauft man 23" --> mit Full_HD ...
was mir grade so einfällt ist ich brauche noch eine gute festplatte ohne festplatte läuft nix oder? am besten 1 tb nicht weniger max mehr
Von Thermaltake halte ich garnichts. Die haben es noch NIE geschafft ein wirklich gutes Produkt zu entwickeln. MIttelmaß oder der größte Müll (waküs) sind ehere TTS Markenzeichen.
ja blöß ich habe einen pc tisch mit links und rechts 2 hohen fächern wo cd halter und so drin und der wird da bestümmt nicht rein passen der 19 zoll den ich habe der hatt noch ein bischen raum
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:25 ----------
warum ist doch nur das gehäuse was kann man da so alles falsch machen?
Beispielsweise hatte ich einmal ein TT Gehäuse, das so schlecht verarbeitet war, dass man die Steckkarten nicht festschrauben konnte. Der ganze Korpus war verzogen.
Wenn du Qualität suchst, dann schau dich mal Bei Lancool, LianLi oder Silverstone um!
Corsair nicht vergessen, die bauen auch klasse Gehäuse :)
Gute, aber nicht Klasse. BEvor ich nochmal ein Corsair kaufe, lasse ich denen lieber 3-4 Jahre, um die teils gravierenden Kinderkrankheiten auszumerzen.
139mm Lüfter (blau beleuchtet) • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 24-pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 1x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe, 8x SATA, 6x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 24A • +5V: 20A • +12V1: 30A • +12V2: 30A • -12V: 0.3A • +5VSB: 2.5A • durchschnittliche Effizienz: >80%
ich will jetzt dieses netzteil nehmmen oder könnt ihr mir ein anders mit 700 watt empfehlen oder 600 watt will halt reserver haben und brauche noch ein gutess laufwerk
was ist es denn für ein netzteil?
und schau mal in post#9
mehr brauchst du nicht bei einem single gpu system, glaub es einfach
Das ist SOWAS von unnötig! Dein Board kann KEIN CF/SLI die wirst mit dem Ding niemals auslasten. Bitte sei so vernünftig und verfalle nicht diesem bescheuerten und vollkommen überflüssigen Watt Wahn!
Im Maximalfall nen 550er kaufen, nen 450/480er sollte aber sehr locker reichen!
PErfekte Größe gibts eig nicht, das kommt drauf an was du willst und wie weit du vom Moni wegsitzt ;)
24" ist aber mittlerweile zum Standard geworden, wenn man sich die Beratungen mal anschaut .. ist ja auch echt erschwinglich geworden im Laufe der Zeit.
Also ich würde mir keinen TFt mehr kaufen, der kleiner als 24" ist. Eher einen 27-28" um meinen Samsung 245b abzulösen.
Wie siehts mit deiner soundtechnischen Ausstattung aus? Sind ein guter Kopfhörer oder Lautsprecher vorhanden?
