New SuperPI 1M Benchmarkliste in Millisekunden (Part 3)
citizen_one / Intel C2D E6600 @ 4500Mhz / Vcore 1,72 / FSB 500 / 2x512MB Patriot DDR2-1066 @ 1000 @ 3-3-3-8 / Kokü / 11,406s
Bin noch am testen. :) Erstaunlich ist, das der Ram fast keine Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Von CL4 zu CL3 ist es genau ein Unterschied von 0,04 Sekunden... :hmm:
Lunatic@98 / AMD Opteron 185 @ 3355Mhz / 1,66v / FSB 258 / 2x512MB TeamXtreem 2-2-2-5 1T @ 258Mhz / Wakü / 24,609s
So hab die 25er Marke endlich hinter mir.
Ja, das Ergebnis ist klasse für so einen hohen Dual Core ;)
Super Pi Test
hier meine Daten:
Alphaben2 / AMD Athlon XP 3200+ Barton @2288 MHz / Vc 1.69 / FSB 208 1:1 /
2x512 MB Crucial Ballistix PC 3200 CL 2.0 / 2 / 2 / 6 / 12 / 1 / Lukü
mfg Mario
Danke, ich bekomme diese Woche noch BH5´s die 280Mhz 2-2-2-5 rennen. Und dann wird mit Eiswasser gebencht. :teufel: Und des will ich dann auch noch aufstocken Klick
ps. wer aktualisiert eigendlich die Liste? :( Weil ne bessere List gibts net im Netz.
Dein Opti ist wirklich fett, hast dir ja gleich mal den WR geholt und das nur mit Wakü ;) Wobei ich den bisherigen WR immer nicht geglaubt habe, denn die 3,5 GHz bekommt man selbst mit einer Kokü nicht mit 1,4 Volt hin, unmöglich...da ist dein Ergebnis sehr aussagefähig, klasse ;)
Hab ich noch nicht so getestet, mach ich später mal. Der lief anfangs keine 3200Mhz :confused: Jetzt ist er brav erzogen wurden :d
joe_cool / X6800@5148MHz / Vc 1,78 / FSB 468 / 2x1GB TeamXtreem CL 3-3-3-4 / Kaskade / 9.828s
_
Update
Lunatic@98 / AMD Opteron 185 @ 3387Mhz / 1,66v / FSB 282 / 2x256MB BH-5 2-2-2-5 1T @ 282Mhz / Wakü / 24.438s
Ich hab heute mal getestet was denn die RAMs von Kollega Matti so packen.
Konnte ein bissl zulegen, hatte mir aber mehr erhofft. Naja heute gehts weiter.
Da hast du aber bereits bei dir den RAM und alles weitere optimiert, denn ich habe mit fast identischer Konfiguration eine um 0,5 Sekunden schlechtere Zeit. Bei mir war nur der Explorer aus, mehr nicht.
stunned_guy / AMD Athlon64 4000+ @ 3360 MHz / 1,664 v / FSB 280 / 2x256MB BH-5 1,5-2-2-0 1T @ 280 Mhz / Kokü / 24.906s
Ich musste wegen Cold Bug die Spannung so hoch machen, der hätte die 3360 MHz auch mit 1,45 Volt gepackt...
Edit: Was packt dein RAM max. SuperPi ?
Bis jetzt packt er 283Mhz beim SuperPi mit 3,82v. Von den Zahlen her ist er wirklich super aber meine TeamXtreem packen bessere Zeiten bei gleicher RAMeinstellung mit 20Mhz weniger Takt. Das was ich an Zeit gut gemacht hatte war nur die CPU. Ich fummle heute mal noch weiter.
Glaube kaum, dass mit 20 MHz mehr CPU-Takt du rund 0,5 Sekunden rausholst...
2x512 MB gehen sowieso besser bzw. schneller als gleichgetaktete 2x256 MB, da den 256 MB Riegeln eine Funktion fehlt, ich glaube "Bank Interleave", die gehen zwar höher, haben aber langsamere Zeiten bei SuperPi usw ;) Habe ich mit meinen auch gemerkt, Prime geht noch 286 MHz 1,5-2-2-0 und SuperPi bis 292 MHz, aber die Zeiten sind etwas schlechter als mit 1 GB BH-5.
Waren doch nur 0,16sek ( 3355Mhz / 512MB 258Mhz = 24.609s --> 3387Mhz / 256MB 282Mhz = 24.438s )
Hab übrigens noch etwas nachlegen können. Ich brauch erstma wieder frisches Eis :d
@OCPerformance
Ich hab den Radi einfach in einen Behälter gelegt und mit Eis und Wasser zugedeckt. Core1 ging beim run bis 57°C
@stunned_guy
Ahso...ka warum da so ein großer Unterschied ist. Hab nicht mal ein Soundtreiber installiert. also komplett nackte Win
Mete888 / Intel Core 2 Duo E6600 @ 3824.7MHz / Vc 1,60 / FSB 425 / 2x1024MB Corsair ValueSelect 2x1GB, DDR2-667, CL5 / Wakü / 13.703s
Hier das PIC:
Jannn / Athlon64 4000+ @3356MHz / 1,568V / FSB 279 / 2x512MB A-Data Vitesta DDR500 2,5-3-3-6 1T Command Rate @ 279MHz / Lukü / 25.265 s
Ja, kann mit dem MSI k8n neo2 platinum (nforce3) bloss "nur" 1,4V + 10% (rechnerisch 1,54V, real um die 1,56) geben (beim venice und opti gingen 1,45+10%).
Und ein DFI nf4 board wird bald eintreffen... dann wirds erst richtig rund gehen, denn auf dem msi kann ich meine Speicher noch nicht ganz ausfahren...
oc.at>innovaset | Core2Duo E4300 @ 3691MHz | 1,575Vcore | FSB 410 | 2*1024MB Crucial Ballistix DDR800 4-4-4-18 @ DDR1025 5-5-5-18 | 15.265sec | http://www.overclockers.at/attachment.php?&attachmentid=105344
mehr will die cpu anscheinend ned, egal wieviel vcore
oc.at>innovaset | Core2Duo E6300 @ 3402MHz | 1,575Vcore | FSB 486 | 2*1024MB Crucial Ballistix DDR800 4-4-4-18 @ DDR972 4-4-4-18 | 16.750 sec | http://www.overclockers.at/attachment.php?&attachmentid=103010
wird mobo limited sein
beide werte @ lukü, max vcore 1,575, beim 2ten screen fehlt ma leider die CPU-Z karte mit den ram settings :> stimmen aber so ;)
find ich pers. für lukü ganz nett
gebencht wurde auf nem p5b deluxe wifi erste revision
Jannn / Athlon64 4000+ @3356MHz / 1,568V / FSB 279 / 2x512MB A-Data Vitesta DDR500 2,5-3-3-6 1T Command Rate @ 279MHz / Lukü / 25.109 s
EDIT:
Konnte mit besseren Timings noch ein bischen was raus holen... für unter 25 Sekunden hats leider nicht gereicht, wirds aber hoffentlich wenn mein dfi nf4 Board da ist... :d
