Newbie
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 248626
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen,
ich habe eine EVGA RTX 3090 Kingpin. Eigentlich nur weil ich dieses Stück Technik an sich ziemlich geil finde.
Sie aber einfach nur so zu haben ohne das wofür sie gedacht ist zu testen halte ich dann auch wieder für Verschwendung.
Daher habe ich gleich mehrere Fragen:
1. Ich habe sie verbaut und dabei nicht auf den Bios Switch geachtet. Habe dann MSI Afterburner (neueste Version) installiert und bin von den Settings ziemlich beschränkt. Beim PL kann ich nur +10% oder so einstellen.
Ich dachte die Karte wäre 100% offen und man kann machen was man will. Muss man dafür erst noch selbst ein Bios flashen oder habe ich einfach das falsche Bios über den Switch erwischt?
2. Ich möchte die Karte ausschließlich mit der verbauten AiO testen - mir ist bewusst, dass ich so keine Chance habe auch nur ansatzweise irgendwelche Rekorde zu brechen - das ist aber auch nicht mein Ansinnen.
3. Welche Benchmarks eignen sich für die Karte? Ich suche einen, bei dem ich die Chance habe mit der AiO vllt. unter die Top 50 zu kommen und gelistet zu werden. Ist das realistisch? Bei 3dMark Port Royal habe ich gesehen, dass eine mit AiO sogar unter den Top 20 ist.
4. Wie genau muss man vorgehen, dass nach dem Durchführen des Benchmarks auch wirklich der Username von mir in der Liste verewigt wird? Muss man dazu eine kostenpflichtige Version von 3d Mark nutzen?
5. Welchen Effekt hat die CPU auf die Ergebnisse? Ich hatte die Karte eigentlich für einen anderen Zweck gekauft und habe auf dem System aktuell nur einen Celeron G5905.
6. Reicht ein Seasonic Focus GX 850 um (deutlich) über 2 GHz zu kommen?
7. Welchen Effekt hat der Ram auf 3d Mark?
8. Was gilt es sonst zu beachten?
Fassen wir zusammen:
Du hast eine schweineteure Karte, die du nicht brauchst.
Du willst der Beste sein, hast aber keine Ahnung, wie du das machst.
Du hast dich bisher so gut wie nicht informiert.
Gut zusammengefasst.
Antworten auf meine Fragen wären mir dennoch lieber ;)
Bei Grafikkarten ist es ja noch relativ leicht.
Gute Karte = gutes Ergebnis.
Man muss nicht wie bei CPUs erstmal das halbe Bios umwälzen.
Im Prinzip hat man nur 3 Stellschrauben.
Powerlimit, GPU Takt und Mem. Takt. Und natürlich noch die Temperatur - die man mit der AiO außer über die Umgebungstemperatur und die Lüftergeschwindigkeit aber auch nicht wirklich beeinflussen kann.
Sofern das freigeschaltet ist kann man damit spielen.
Ich will nicht tagelang testen um der Beste mit der AiO zu sein. Ich will einfach mal schauen, was ohne viel Aufwand (und ohne BIOS Flash) mit der Karte geht.
Ziemlich sinnfrei so zu denken. Viel spass mit der Classi Software und evga Presion . Jetzt heisst es lesen Lesen Test und Testen good Luck
1. classified tool holen
2. voltage auf max
3. ?
4. RMA
du hast vergessen zu erwähnen, dass er mit seinem Celeron damit eigentlich minen wollte
Genau das habe ich auch gedacht. Wegen diesem besch... Mining kann kein Gamer mehr zu anständigen Preisen ne Karte kaufen. Bringt das soviel Kohle als Otto-Normal-User?!
Bis die Stromrechnung im Folgejahr kommt ^^
zu 4. ja muss man
zu 5. einen großen, solltest den i9 11900K ins Auge fassen und dazu eine potente Kühlung
zu 6. das dürfte ziemlich eng werden, wenn du der CPU 500W+ gibst
zu 7. einen sehr hohen - je schneller der Ram umso mehr sprudeln die Punkte.
zu 8. Kühlung, Kühlung und nochmal Kühlung - vorteilhaft wäre ein offener Aufbau auf einem Benchtable.
Nicht mal so schlecht für einen Noob und stock Bios.
