Bei Hartware.net finden sich auch nur Vergleichswerte mit dem Nexxos XP, allderdings in Revision 1 und 2:
Messungen mit Athlon 64 @ 2.7 GHz VCore 1,6V ca. 130W WVL
Wasserkühler-Modell DW
Load 100%
CPU-Last H²O-
Temp. PWM
Heatkiller Rev. 2.5 26,1 K 61,0°C 34,9°C 54,0°C
Alphacool NexXxos XP Rev.2 26,8 K 63,0°C 36,2°C 53,0°C
KTC/Zern PQ Plus 27,3 K 62,0°C 34,7°C 50,0°C
Alphacool NexXxos XP (Rev.1) 29,7 K 63,0°C 33,3°C 53,0°C
Quelle:
http://www.hartware.de/review_472_6.html
Allerdings haben Sie mit einen Zalman Resenator gemessen für 130 Watt Heizelement (Athlon64, übertaktet) ein bisschen untertrieben.
Die Förderleistung der Zalman Pumpw liegt laut Nominalangabe bei 300 l/h, was in etwa einer Eheim 1046 Pumpe entspricht. Die Förderhöhe ist mit recht geringen 0,5m bei ca. 0,127bar Förderdruck angegeben.
Aber dadurch sieht man hier gut, dass der Nexxos XP schon eine stake Pumpe braucht, besonders der alte XP in Revision 1.
Warum der XP Revision 2 beim Watercoolplanet selbst mit gedrosseltem Wasserdurchfluss so gut abschnitt, ist mir ein Rätsel. Er liegt dor genauso wie mit einer 24 Volt Pumpe 2K über einen Zern PQ, und der Kühler von Watercool, landet beim geringem Durchfluss sogar hinter einem Nexxos XP Light. Somit hat Watercoolplanet nicht einfach nur ein Sonntagsmodell des Nexxos XP erhalten.
Dementsprechend gebe ich nichts mehr auf 2K Temperaturunterschiede bei Kühlern. Und alle guten Wasserkühler unterscheiden sich nur durch 2K.
Alles was hilf, ist sich den internen Aufbau anzuschauen und damit seine Wertigkeit für sein eigenes System zu ermitteln.Für den Zern spricht hierbei, daas er kein Düsenkühler ist und keine krummen Kanäle hat.
