NHC *Problem-Sammelthread*
Hi!
Zur Info, es handelt sich um ein Asus AJ8S.
Power4Gear habe ich deinstalliert und NHC danach.
NHC pre.4 incl. Core2Duo Patch.
Im Netzbetrieb ist die Einstellung auf Max.Performance, trotzdem schwankt der CPU Clock ständig zwischen 6 und 12. ( 1GHz-2GHz )
Was mach ich falsch, oder ist das normal?
Danke!!!!
Ich benutze bei meinem Asus A3L-5027P auch NHC, Power 4 Gear ist sogar noch installiert, klappt trotzdem prima :)
Verbaut ist ein Pentium M 1,5 Ghz und ein Board mit 855gm/e Chipsatz
Ansonsten kannst du dich auch mal direkt im NHC-Forum melden, da kann dir wohl eher jemand helfen ;)
Ich habe alles nochmal neu installiert und auf Dynamic Switching gestellt. Das schein zu funktionieren. Bei Max.Performance wechselt der CPU Clock immer noch von 6 auf 12 und zurück.
Als ich NHC deinstalliert hatte, habe ich mit Everest mal nach dem CPU CLock geschaut und der stand bei 6.
Wenn ich z.B. ein Programm geöffnet habe ging er auf 12 hoch. Ist das bei CORE 2 DUO Prozzis normal oder was steuert das meine CPU???
Lass dir die Taktraten von CPU-Z anzeigen!
Ich habe nur Everest Ultimate und damit sehe ich, dass der Takt ständig zwischen clock 6 - 12 wechselt, wenn die NHC Einstellung auf Max. Performance steht. Muß ich ggf. noch etwas bei NHC einstellen, außer diesen einen Haken?
Woran kann ich erkennen, das daß core 2 duo patch bei nhc installiert ist?
Manch einer hatte schon Probleme mit seinem Meron und NHC da die CPU ein frühes Stepping hatte und dies nicht unterstützt wurde.
Wenn ich jetzt NHC deinstalliere, taktet sich der Prozzi trotzdem runter auf 1 GHz. Bei Last geht es wieder kurz auf 2GHz..
Es muß doch funktionieren, Andere haben doch auch ein Asus A8JS!?
Kann mir nicht mal einer mit dem gleichen Gerät die NHC Settings posten?
@fer0ne
Bevor du ganz verzweifelst. Hier ist meine Settings.xml und bei scheint es zu klappen mit dem max. Takt. Im NHC Forum steht aber auh drin, dass es bei einigen Notebooks hier ein kleinen Bug gibt und der Entwickler daran arbeitet.
ABER: Was hast du davon wen die beiden Kerne ständig auf maximalen Takt laufen? Was erhoffst du dir daurch?
Hier der Code:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<NHC>
  <settings>
    <Profile>
      <ProfileActiveAC value="0" />
      <ProfileActiveDC value="0" />
      <Name0 value="Standard" />
      <Number0 value="1" />
      <Icon0 value="1" />
      <Name1 value="Maximum Battery" />
      <Number1 value="2" />
      <Icon1 value="2" />
      <Name2 value="Maximum Performance" />
      <Number2 value="3" />
      <Icon2 value="3" />
    </Profile>
  </settings>
  <Profile01>
    <ProcessorPolicy>
      <ProcessorThrottleAC value="3" />
      <ProcessorThrottleDC value="3" />
      <ShowCPUspeedIcon value="0" />
      <PowerSchemeChangeEnable value="1" />
      <DefPowerSchemeNumber value="1" />
      <ClockModulationAC value="0" />
      <ClockModulationDC value="0" />
    </ProcessorPolicy>
    <AutoStart>
      <Enable value="1" />
    </AutoStart>
    <AutoUpdate>
    </AutoUpdate>
    <Taskbar>
      <TempFahrenheit value="0" />
      <ColorValue32Bit value="0xFF0000FF" />
      <HideLogos value="0" />
      <ShowCPUclockIcon value="1" />
      <ShowCPUloadIcon value="0" />
      <ShowCPUtempIcon value="1" />
      <ShowHDtempIcon value="0" />
      <Transparency value="0" />
    </Taskbar>
    <Battery>
      <ShowIconTB value="1" />
      <ShowIconST value="0" />
      <ShowChargeTB value="1" />
      <ShowLifeTimeTB value="0" />
      <ShowIconOnACTB value="1" />
      <ShowLifeTimeST value="1" />
      <ShowIconOnACST value="0" />
      <HideSystemBatteryIcon value="0" />
      <UseAlternativeFunction value="0" />
    </Battery>
    <CPUVoltage>
      <Enable0 value="1" />
      <Enable1 value="1" />
      <Enable2 value="1" />
      <Enable3 value="1" />
      <Enable4 value="1" />
      <Enable5 value="1" />
      <Enable6 value="1" />
      <Enable7 value="0" />
      <CustomMultiplier value="0" />
      <Multiplier0 value="6" />
      <Value0 value="0" />
      <Multiplier1 value="7" />
      <Value1 value="0" />
      <Multiplier2 value="8" />
      <Value2 value="0" />
      <Multiplier3 value="9" />
      <Value3 value="0" />
      <Multiplier4 value="10" />
      <Value4 value="0" />
      <Multiplier5 value="11" />
      <Value5 value="0" />
      <Multiplier6 value="12" />
      <Value6 value="0" />
    </CPUVoltage>
    <CustomDynamicSwitching>
      <MinMaxMultiOnly value="0" />
      <MinMultiAC value="6" />
      <MaxMultiAC value="12" />
      <MinMultiDC value="6" />
      <MaxMultiDC value="12" />
      <MinLoadAC value="50" />
      <MaxLoadAC value="70" />
      <MinLoadDC value="60" />
      <MaxLoadDC value="80" />
      <SpeedUpDelayAC value="0" />
      <SlowDownDelayAC value="0" />
      <SpeedUpDelayDC value="0" />
      <SlowDownDelayDC value="0" />
    </CustomDynamicSwitching>
    <ACPI>
      <Disabled value="0" />
      <ControlSystemEnabled value="0" />
      <CPUTempIndex value="0" />
      <CPUTempClockDown value="80" />
      <CPUTempShutDown value="95" />
    </ACPI>
    <nVidia>
      <PowerMizerEnable value="1" />
      <PowerMizerAC value="1" />
      <PowerMizerDC value="3" />
    </nVidia>
    <HDControl>
      <IdleTimeOnline0 value="0" />
      <IdleTimeBattery0 value="241" />
      <AcousticManagement0 value="254" />
      <AdvancedPowerManagement0 value="128" />
    </HDControl>
    <SMART>
      <HDTempWarning value="55" />
      <HDTempShutDown value="75" />
      <ShowSmartError value="1" />
      <EnableMonitoring value="1" />
      <DisableMonitoringOnDC value="0" />
      <CorrectionValue0 value="1" />
      <PowerOnTimeReference0 value="0" />
    </SMART>
    <Monitoring>
      <Interval value="0" />
      <Transparency value="5" />
      <BackColor value="0xFFFFFFFF" />
      <TopPos value="3" />
      <LeftPos value="1150" />
      <Options value="000000" />
      <Enable value="1111111" />
    </Monitoring>
    <ACPIControl>
      <ACPIDebug value="0">
        <ShowOnlyErrors value="0" />
        <Pause value="0" />
      </ACPIDebug>
      <ASUSTeK>
        <A8JS>
          <BRIGHTNESS>
            <Enable value="0" />
          </BRIGHTNESS>
          <FAN>
            <FAN_ON_OFF value="0" />
          </FAN>
          <Manipulate_CPU_Temp_Values>
            <FANON_VALUE value="3232" />
            <FANOFF_VALUE value="3252" />
          </Manipulate_CPU_Temp_Values>
        </A8JS>
      </ASUSTeK>
      <ACPIDetails value="0" />
      <ACPIMemberExpanded value="1001" />
    </ACPIControl>
    <LCD>
      <ACPIBrightnessLevelAC value="15" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_full value="15" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_half value="8" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_empty value="0" />
    </LCD>
  </Profile01>
  <Profile02>
    <ProcessorPolicy>
      <ProcessorThrottleAC value="2" />
      <ProcessorThrottleDC value="2" />
    </ProcessorPolicy>
    <ATI>
      <PowerplayEnable value="1" />
      <Powerplay value="1" />
      <PowerSaveOnline value="2" />
      <PowerSaveHighBattery value="2" />
      <PowerSaveLowBattery value="2" />
    </ATI>
    <nVidia>
      <PowerMizerAC value="3" />
    </nVidia>
    <LCD>
      <ACPIBrightnessLevelAC value="0" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_full value="0" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_half value="0" />
    </LCD>
    <HDControl>
      <IdleTimeOnline0 value="60" />
      <IdleTimeBattery0 value="60" />
      <AcousticManagement0 value="128" />
      <AdvancedPowerManagement0 value="1" />
    </HDControl>
  </Profile02>
  <Profile03>
    <ProcessorPolicy>
      <ProcessorThrottleAC value="0" />
      <ProcessorThrottleDC value="0" />
    </ProcessorPolicy>
    <ATI>
      <PowerSaveOnline value="0" />
      <PowerSaveHighBattery value="0" />
      <PowerSaveLowBattery value="0" />
    </ATI>
    <nVidia>
      <PowerMizerDC value="1" />
    </nVidia>
    <LCD>
      <ACPIBrightnessLevelDC_half value="15" />
      <ACPIBrightnessLevelDC_empty value="15" />
    </LCD>
    <HDControl>
      <AdvancedPowerManagement0 value="254" />
    </HDControl>
  </Profile03>
</NHC>
Mit CPU-Z wird mir bei MAX.Perf. auch ständig der Wechsel von 1-2 GHZ angezeigt.
Steuern die Core2Duo Prozzis evntl. den Clock Selbst?
Wie ich auch schon sagte könntest ein altes Stepping des Meron erwischt haben das dies noch nicht unterstützt.
Aber wie gesagt probiere mal Rightmark...
@Base
Danke!
Ich habe die Einstellungen übernommen, die unterschiedlich waren. Warum hast Du die CPU Spannung konstant auf 0.95V gestellt? Bringt das Vorteile bei der Wärme oder Batterieleistung? Ist das nicht schlimm wenn die CPU z.B. bei einem Spiel richtig gefordert wird und die Spannung niedrig ist?
Ich hatte eigentlich alles so, bis auf die Aktivierung der CPU-Voltgae Settings.
z.Z. funktioniert das mit der MAX.Perf. Einstellung. Ich werde es testen.
Versprechen tu ich mir davon, daß ich die volle Leistung bei einem Game habe.
@Rohrspatz
Kann ich das irgendiw feststellen welches stepping Modell ich habe? Ist das von großen Nachteil wenn es älter ist?
Auf 0,95 Volt hat er weil die CPU auch stabiel bei der Volteinstellung läuft.
Das ganze System läuft so leiser und stromsparender. Mußt halt selber mit Prime testen ob deine CPU das auch packt.
Bei einem Game taktet er permanet auf 2 Ghz und du hast dann so die maximale Power.
Ist kein Nachteil, halt nur dass NHC die CPU noch nicht voll unterstützt.
Ja es bringt Vorteile wenn die CPU nicht so viel Spannung bekommt. Sie wird nicht so warm und auch der AKku freut sich da ein bissel. Deswegen die 0.95. Läuft bei mir halt stabil.
Und die CPU taktet doch eh hoch wenn ein SPiel mal die Power brauch. Da muss dann halt der Geber für den Takt nicht immer auf maximaler Frequenz laufen.
Was bedeuten eigentlich die Werte: Max/Min Load CPU?
Stell ich damit die Maximale Leistung ein?
wollte nur mal sagen dass ich das selbe Problem habe, die CPU taktet bei MAX Performance immer dann @2 ghz sobald sie gerbraucht wird.
Hoffe mim nächsten NHC wird das so weit geregelt.
MFg
Ich bin auf NHC in erster Line gestiegen, da es sehr wenig Resourcen benötigt und ich damit länger Akku habe als mit Power4Gear
Ich würde mir die Mhz von CPU-Z anzeigen lassen, dann wißt ihr zu 100% ob bei Max. Performance auch wirklich von 1 bis 2 Ghz gesprungen wird!
Ich habe CPU-Z auch ausprobiert und alle 2 Sek. springt der Takt von 1 nach 2 und zurück, wenn Max.Perf. eingestellt sind.
Jetzt nutze ich Dynam. Switching mit 0,95V bei allen und es läuft erstmal.
Wenn ich NHC deinstalliere, springt der Takt ebenso....? Komisch :-(
Meiner Meinung nch ist Everest Ultimate gleichwertig mit CPU-Z, was die genauen Angabem betrifft.
Das hat was mit Throttle zu tuhn, (Mir wird übringes durchegehn 2 ghz bei CPU-Z angezeigt...)
Jedenfalls steht Throttle laut Right Mark immer auf 100%.... (Bei jmd bei dem es anscheinend Funktionierte stand Throttle immmer @0 und die CPU Clock Zahl immer @2000.... Aber ich muss sagen dass die CPU mit NHC einwandfrei läuft, obwohl sie bei nicht Belastung immer @1 ghz geht.
Mfg
Wenn CPU-Z durchgehend wie im Falle von Rauwman 2 Ghz anzeigt funktioniert es.
Dann kann es bei dir ferOne wirklich nur am frühen Stepping deiner CPU liegen dass es noch nicht 100%tig läuft.
ja aber Righmark zeigt also Clock auch die 1 ghz an und 2ghz bei throttle... der cpu clock geht immer bei belastung rauf. CPU z zeigt evt Throttle an!?
Mfg
und damit willst du sagen dass NHC und RightMark was falsches anzeigen??
Mfg
