[Ungelöst] Nichts läuft nach Mainboardtausch
lorkant
Hallo Leute,
ich hab heute mein neues Asus Board mit neuer Ryzen CPU und neuen RAM Riegeln eingebaut. GPU, Netzteil und HDDs sind also gleich geblieben (genaue Daten stehen im Profil).
Nun habe ich das Problem, dass sich wirklich so überhaupt nichts tut, wenn ich den PC anwerfe, außer dass die LEDs vom Mainboard leuchten. Man hört noch ganz kurz so ein fiepen im Netzteil, als würde es versuchen seinen Lüfter anzuwerfen, bricht dann aber sofort ab.
Dann habe ich die GPU abgesteckt und siehe da, die Lüfter laufen alle an, der PC ist hell beleuchtet, USB bleibt aber aus (Tastatur leuchtet nicht) und der Bildschirm sowieso, Ryzen scheint ja keine Onboard GPU zu haben. Ich hab aber mal vergessen, den 2. 8 Pin Stromstecker von der GPU zu ziehen, da hatte ich das gleiche Bild wie ohne GPU, nur hat diese jetzt auch geleuchtet.
Die zwei RAM Riegel durchwechseln hat nichts geändert, die würde ich ausschließen. Die CPU sollte auch nichts haben, sonst würde das Abstecken der GPU ja nichts ändern, oder? Und das Netzteil habe ich nicht angerührt und lief jahrelang problemlos, meine Schlussfolgerung wäre also Grafikkarte (die ebenfalls bis gestern problemlos lief und noch nicht besonders alt ist) oder noch eher das Mainboard (von Amazon Warehouse übrigens, keine Ahnung ob und wie die die Teile prüfen vor dem Weiterverkauf), korrekt? Oder ist AMD empfindlicher als Intel (i5 2500k) und benötigt ein besseres Netzteil?
Ich hab leider kaum Ersatzteile zum Durchwechseln und Herumprobieren, deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar, ich werde aber morgen noch meine alte Grafikkarte ausprobieren, mal sehen ob der PC mit der anläuft.
Vielen Dank schon mal!
Hast du so einen Überbrückungsstecker für den 24-Pin vom Netzteil? Ich würde mal alles abstecken bis auf einen Lüfter und schauen, ob das Netzteil anspringt.
An sonsten würde ich erstmal die andere GPU testen.
Um den RTC RAM zu löschen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einem
Schraubendreher, um die beiden Pins kurz zu schließen.
3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.
4. Halten Sie die <Entf> Taste während des Bootvorgangs gedrückt
und rufen Sie das BIOS auf, um die Daten neu einzugeben.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/G12581_PRIME_B350-PLUS_UM_V2_WEB.pdf
Das macht man da und zudem:
Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Änderung der
BIOS-Einstellungen instabil geworden ist. Wählen Sie hierzu
Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden)
im Exit-Menü oder drücken Sie die Schnelltaste <F5>.
statt die Daten neu einzugeben.
Zudem stöselt man da alle Laufwerke ab und steckt nur die Grafikkarte und ein RAM-Modul.
Wenn das und ne andere Grafikkarte da nicht hilft, dann brauchst du schon ein anderes NT und RAM zum testen.
Das OCZ500MXSP ist übrigens schon richtig alt und könnte sehr gut die Ursache sein.
Du kannst noch versuchen die Laufwerke abzustecken und dann versuchen ins Bios zu kommen ...
Nein leider nicht, aber das Netzteil springt ja grundsätzlich an, nur eben nicht mit der neuen GPU.
Genau, ich hab heute eine Radeon 6950 eingebaut, Lüfter springen an (und bleiben glaube ich auf Maximaldrehzahl), aber kein Bild und kein USB.
RTC RAM habe ich nun gelöscht, ins BIOS komme ich aber nicht, weil weder DVI/DP noch die USB Ports funktionieren.
Die Laufwerke sind auch alle abgesteckt, keine Änderung.
Ja das Netzteil ist sehr alt, ich dachte immer das lässt man drin bis es kaputt geht, da scheinen aber viele anderer Meinung zu sein. Naja, ich werde jetzt mal trotzdem Amazon kontaktieren und versuchen das Mainboard zu tauschen, als Netzteil habe ich das Corsair RM550X gedacht, das sollte dann ja für die nächste Zeit genügen.
