[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
ALU Performance dürfte auf auf dem Niveau P3-600 liegen, die FPU Performance auf dem Niveau eines Pentium 2 233 MMX :fresse:
Mir ist ein kurioses kleines Mainboard zugelaufen: PC-Chips M789 V1.2. Darauf befindet sich eine fest verlötete VIA-CPU mit der Bezeichnung 1500+. Ich kann aber nur schwer bis gar nicht "echte" Daten dazu finden, weiß hier jemand mehr darüber?
den Spass haben die auch mit festverlöteten AMD Durons gemacht. leider dann utopische Pro 1800+ dran geschrieben, obwohl es nur Duron 1200 waren oder so. Nannte sich dann M810L etc..
PCChips hat sich immer irgendwie ne Nische gesucht. Die C3 waren so an sich nicht schlecht, nicht unbedingt für Consumer PCs, aber Terminals, Großdisplays ansteuern, WerbeMonitore befeuern. Das, was heute Raspberry Pi machen, das hat damals etwas größer PCCHips gebaut.
Selten, wenn auch nur bedingt für Retro tauglich.
Manchmal findet man auf diesen alten Nischen-Boards sogar noch IDE, Floppy & Via-Soundchips, die DOS-kompatibel sind. Da muss man sich vorher aber auch unbedingt einlesen zu den Platinen, um keine böse Überraschung zu erleiden...
Lustiges Fehler Ratespiel,
Ich habe mein AM2NF3 frisch gelötet und nun getestet.
Welche Komponente hat sich hier so oft vertippt?
CPU
RAM
BIOS
GPU
Monitor
MB kann ich ausschließen! Ich kann halbwegs löten und ein fehlerhafter Kondensator wird so etwas nicht zaubern ...
GPU Tausch und siehe da, Alles IO,
Ursache Prolink GF3MX440 AGP 4x
edit:
pöser Pursche
Hab ne 9800 Pro die sich ähnlich benimmt.
das war auch meine Vermutung.
Hab aber RAM und CPU gewechselt, Fehler blieb,
GPU gewechselt, Fehler weg ... sehr lustiges Verhalten für ne GPU, dass man ASCII Zeichentabellen verwürfelt, aber sonst alles läuft
Guten Abend in die Runde.
Man kennt ja noch die Matrox Parhelia512. Zu was für nen Kurs kann den mit dieser rechnen?
Kumpel hat eine zum hergeben und fragt ob ich diese möchte, bzw. ob er diese Weiterverkaufen möchte.
In mein P2 2.8 Ghz Build würde die theoretisch ganz gut passen.
Weil das USB-Gerät ein fest eingebautes VFD-Display ist.
Ich mag das auch sehr ^^
Apropro Gehäuse:
SilverStone macht aus Aprilscherz echtes Produkt
Mittlerweile hab ich meine ersten Kisten zusammengestellt aus allen Teilen die ich noch hatte, oder bekommen habe die letzten Jahre.
Bevor ich diese in "Zeigt eure Kisten" vorstelle mit der Geschichte dazu wollt ich kurz eure Meinungen dazu hören was ihr eventuell anpassen würdet an den Komponenten:
System 1: Meine damaliger PC, den ich genau so hatte. Ich hab jetzt nur kleine Optimierungen vorgenommen, da ich leider das Board mit der Onboard CPU nicht mehr bekommen hatte.
P1 200MMX @ 300 Mhz (damals ging nur 233 auf dem Board)
64 MB Ram (hatte damals 48)
Rage Pro (Rage 2C war onboard)
Voodoo 2 12 MB (konnte mir damals nur ne 8MB leisten)
SB AWE64
W98se
System 2: mein 2ter PC damals mit Celeron 333 auf 490 übertaktet
P2 450 @ 504
128 MB Ram
Elsa Erazor 3 Pro (TNT2)
W98se
System 3:
P1-S 150
S3 "Venus" Verge mit 4 MB
Voodoo 1
SB AWE64
W95c + Dos
System 4:
P3 1Ghz DUAL
Quadro 2 Pro
SB Audigy SE
W2k
Die anderen kommen noch, wusste gar nicht wie viel Teile ich noch hatte...
Ziel ist erstmal alles was passt und funktioniert zusammenzubauen - Möglichst aufeinander zeitlich abgestimmt.
lass das bitte, dafür gibt es Win98Se und sein DOS 7.0
USB Support unter DOS und ein stabileres OS werden es dir danken.
die AWE64 ist ne tolle Karte, aber 2x? es gab so viele gute Sachen, alleine wenn mal ein Game auf der Soundkarte doof klingt, könnte man doch 1x ne andere setzen und den PC wechseln.
Die von dir vor Tage gezeigte Terratec mit ESS Chip ist doch prima dafür, solange unter Win keine EAX oder anderer 3D Sound Support verlangt wird.
Ich finde es interessant, wie viel Rechner den Bereich P1 und P2 so abdecken.
Bauen und Hinstellen ok, aber in der Praxis fürs Gaming würde ich versuchen nen PC zu bauen, der möglichst viel abdeckt.
Insgesamt würde ich von den Games her gehen - was will ich wieder spielen oder mal entdecken, was ich immer spielen wollte.
Was benötigen die Spiele an Hardware, OS und Support für optimale Funktion.
Danach den PC möglichst zeitauthentisch zusammenstellen.
So bin ich zumindest vorgegangen, wenn die Teile laufen sollen.
Wenn es nur darum geht den damaligen PC nachzubauen, ok, kann man so machen, wird dann aber viel mehr Gehäuse geben, als man denkt.
Was ich davon richtig aufbaue und nutze ist noch offen. Bin jetzt halt mal im "Baufieber" und was davon abgestoßen wird sehe ich dann.
Behalten möchte ich nachher 1-2 Kisten die alles abdecken, und da möglichst alles mit Premium Teilen.
z.B. was altes für DOS, und mein SLI Plan für alles andere
Weis ich. Ich habe meins damals gekauft, nachdem ich deine Fotos gesehen habe. 😁 Ich hatte Glück und hab meins zeitnah günstig und in top Zustand bei Kleinanzeigen gefunden.
BTW: Bei Dir fehlen auch die HDD Cage's...
schreib dich bitte in die Liste, ich mag das so in PNs hintenrum abgesprochen nicht.
Nicht, dass sich da noch wer auf die letzte Minute einträgt ... ;)
Frisch eingetroffen.
Ein Chaintech 6VTA3 welches als 6VTA2 bei ebay angeboten war. Hatte das aber vorher auf den Bildern schon erkannt.
Muss dann bei Gelegenheit mal schauen, ob es noch läuft.
Wenn ja, ist es für 3,50 € +Versand kein schlechter Fang, denke ich.
Es läuft! :banana:
Zwar kein Belastungstest, aber es startet ohne zu murren.
Und der Celeron 400 von @Bzzz läuft auch. Nochmal danke dafür!
Mach ich nun meine mega Teile Lieferung sortiert habe stellt sich nun folgende Frage: welche GPU würdet ihr verbauen hab 2 Systeme:
P3 1Ghz
Voodoo2 SLI
P3 1Ghz Dual
Ohne Voodoo
Welches OS würdest ihr jeweils empfehlen? W98 und 2k beim Dual?
Zu den gpus stehen folgende zur Auswah
GeForce 2 Pro
Geforce 256 SDR (die war geplant bei Single P3)
Geforce 2 MX
GeForce 4 4200
Matrix Parhelia
Der P3 Single soll mein primäres Retro System werden mit dem ich möglichst alles abdecken möchte. Sprich late Dos Games bis Games 2002 wenn das überhaupt möglich ist.
Klingt logisch, ja. W98SE fürs Single und WIn2k fürs Dual
Wenn Games bis 2002 dann die GeForce4 auf jeden Fall! Das war die Karte in 2002 und deckt alles ab. Einigen Games in 2002 wird ggf DX7 der GeForce2 Pro nicht reichen, Geforce256 eben falls nicht.
Ansonsten kommts auf die Games an.
P3 Dual würde ich eh nicht zum daddeln hernehmen, da würde ich ne Karte mit möglichst guter Ausstattung (ggf DVI etc.) und Signalqualität (gutes VGA) hernehmen. Ich denke da an die Matrox
Das ist schwierig. Sollen die Systeme einfach nur maximal Dampf haben oder historisch korrekt sein? Ich glaube ich würde die Parhelia in den Dual P3 stecken und das mit W2k als Workstation verkaufen. Und dann die GF2 Pro oder die GF4 zum SLI dazu. Wobei man sich klar sein sollte, das die GF4 permanent im Cpu Limit hängen wird. Dafür kann man die Grafik bei quasi allem bis in den Anschlag aufdrehen und hat ordentlich hohe FPS.
Generell sehe ich was Spiele angeht nicht viel nutzen beim Dual P3, außer das er nett ausschaut. Oder willst du da einen Dedicated Server aufsetzen?
Der Dual - der ist halt „da“ kein Plan, was ich aus dir mache.
Der mit den SLI soll die ultimative Gaming Maschine werden und wenn ich danach alles auf 60x AA laufen lassen kann….
flüssiges Retrogaming war eigentlich 30FPS und 72Hz Röhre, wir sind leider heute etwas verwöhnt
