[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Einfach den Dell Treiber nehmen wird für unseren Anwendungszweck leider nicht funktionieren, da die X1800er Generation anscheinend nicht mehr unterstützt wird und schon "zu alt" ist.
Problem ist auch, dass ich ja XP nutze, und der verlinkte Treiber für Vista 32 bit ist. Es gibt noch einen R201786.EXE für die HD4870x2 auf einem SLI Board - und XP Support. Der lässt sich aber weder per Gerätemanager, noch per Setup installieren, da keine passende Hardware gefunden wurde.
Man müsste also wirklich die Änderungen ausfindig machen, was zumindest meine Kompetenz auf jeden Fall übersteigt. Oder man findet noch ein passendes Dell System. Da siehts meiner Recherche nach aber erstmal schelcht aus.
Die Dual GPU Karten laufen auch ohne Crossfire fähigen Chipsatz, dafür braucht es keine speziellen Treiber. Nur wenn es wirklich ein Multi-GPU Setup mit zwei oder mehr physischen Karten ist, wird ein Crossfire/SLI Chipsatz benötigt
Ich weiß, aber der Typ aus Tzks ursprünglichem Link hat mit dem 3870x2 Treiber ja ein HD3850 CF zum laufen bekommen.
Ich hab mal ca. 20 alte PCs auf Kleinanzeigen gekauft und zusammen mit einem Kumpel zerlegt - das Highlight dürfte wohl die Gainward Geforce FX 5600 Ultra sein, mit der jemand eine Office-Kiste von Sony aufgerüstet hat :fresse:
Alleine der Slot A dürfte gutes Geld wert sein. Dann sehe ich da ein Xaser Gehäuse und noch ne GeForce 6800 PCIe. Schaut insgesamt nach einem soliden Fang aus :d
Was hat der Haufen gekostet?
Umgerechnet so 8-9€ pro PC, aber alles ungetestet als Kellerfund gekauft.
Die Geforce 6800 PCIe hat sich leider als Quadro entpuppt, aber dafür war noch ein Abit KN9 Ultra dabei, das nicht auf den Fotos zu sehen ist. Ich bin auch zufrieden, jetzt muss nur noch alles funktionieren :d
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Warum hast du nicht zuerst ein wenig sauber gemacht, getestet und dann zerlegt ?
Und der Winter ist nicht mehr lang :d
Ich hab da mal zwei Probleme.
1. ich bau mir hier mein erstes Sockel A System auf. Semptron 3000+ (was schnelleres hab ich hier nicht)
Da kommt die FireGL x3 rein.
Nun folgende Fragen / Problemchen.
- welche soundkarte soll ich nehmen ? Onboard ?
- SATA Controller - hier werden keine HDDs erkannt aber DVD Laufwerke schon. Was mach ich falsch? (Egal ob 32 GB - 500, HDDs und SSDs getestet.
- Windows XP gehört da ja drauf. Welches Image könnt ihr empfehlen? Gibt ja diverse „Upgegradete“ Versionen?
Board ist das hier: K7VT6
2tes Thema -
Wie heißen diese beiden Spiele ?
ein paar Medion / Lifetec, ich meine sogar nen Targa und recht ähnliche zu ESCOM/Atelco Ware zu erkennen. Schöne Gehäuse auf jeden Fall dabei, wenn es wie damals sein soll.
Dethcarz hab ich gestern mal wieder gespielt das war Mega.
Jap!
Habe ich die letzte Stunde auch gemacht.
Wenn du einen Gegner in die Luft jagst, denkst du es detoniert gerade eine Mini-Nuke. :d
Mir ist eine Treiber-CD von Aopen in die Hände gefallen. Kann wer davon den Inhalt brauchen?
Da ich ja immer noch n Case für meinen Gold Retro PC suche und mir irgendwie nichts passendes vor die Nase kommt, frag ich mal hier. Habt ihr noch irgendein Case in Erinnerung, welches gelb oder goldfarbig war? So zu Athlon XP Zeiten? Oder bis 2005?
Mir fällt nur das CS 601 in gelb ein. Eventuell noch so'n paar billig Cases wo die Front so in Auto Optik ist. Aber sonst fällt mir nur lackieren ein. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Oder eventuell keinen kompletten Retro PC sondern Retro Hardware mit modernen Cases und/ oder moderner WaKü.
Habt ihr da Ideen?
Wäre es denn eventuell eine Idee, ein schwarzes Case mit goldenen Rallyestreifen (oder Logos oder so) zu versehen? Goldfolie hätt ich hier, einen Plotter auch ... sag einfach Bescheid. :)
(edit) oder den damals gängigen Umbau eines Powermac G5-Gehäuses auf ATX, mit Goldfarbe eingefärbt.
@Mr. Krabs
Dieses Einhorn kommt mir da nur in den Kopf. Lian Li PC60 Copper Edition
Sieht für mich eher golden aus :)
Eigentlich ziemlich nice, aber das Wurzelholzdekor!!!! 🫣 Warum? Erinnert an eine 2000er Rentner E-Klasse.
BTW: Ich habe genau das gleiche Case in normal Alu bei mir mit Fenster. 😎
richtig schick,
aber ich hätte mich auch gefreut, wenn Abit im Farbton der NF7-S Boards auch mehr Grafikkarten rausgebracht hätte.
So bleibt mir hier nur eine kreuzlahme Radeon 9600SE, die es kaum wert ist, auf Sockel A gesteckt zu werden. Kastrierte RV Chips jener Zeit
Welche Treiber sind den die besten für einen Shuttle SN21G5 mit Windows XP.
Verbaut ist eine Geforce 7800GT.
Was wäre den eine passende Soundkarte für den Rechner?
FORM FACTORShuttle Form Factor G5
PROCESSORAMD Athlon. 64 / 64 FX / 64 X2!E Socket 939
CHIPSETNVIDIAR GeForce. 6100!E NVIDIA nForce. 410 MCP
MEMORY2 x 184pin DDR 333/400 DIMM!E Dual-Channel support!E Max 2GB capacity (1GB per slot)
VIDEO OUTPUTGeForce 6100 GPU with PureVideo!E DirectX 9.0c, Shader Model 3.0!E MPEG2/WMV9 playback acceleration
AUDIORealtek ALC655 AC!|97 audio!E 5.1 Channels / Coaxial output
ETHERNETRealtek 8201 Fast Ethernet PHY!E 10/100 Mb/s operation!E Power saving mode
IEEE1394 (FireWire)VIA VT6307 controller!E IEEE1394 OHCI V1.0 compliant!E 400/200/100 Mb/s data transfer rate
STORAGE INTERFACESATA 3Gb/s interface with RAID 0,1!E ATA133 UltraDMA
POWER250W
