[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Mainboardverschenkeaktion Nr. 5
Alle Boards sind gesäubert, haben neue Wärmeleitpaste bekommen und funktionieren. Sollte was defekt sein, habe ich es bei den Boards erwähnt. Die Boards werden in Antistatikfolie versendet.
Die Sockel 775 Boards kommen mit einer beliebigen CPU als Sockelschutz ;)
Laufzeit der Aktion: 07.08.2022 18:00 Uhr.
Ich behalte mir vor, Teilnehmer von der Verschenkeaktion auszuschließen.
Sockel 775
Asus P5Q Pro Turbo REV. 1.02G -> geht an @Strikeeagle1977
Asus P5Q REV. 1.03G -> geht an @kubik
Gigabyte GA-P41T-USB3L Rev. 1.3; mit Blende
Abit NI8-SLI GR V1.0; defekt
MSI P6NGM-L MS-7366 VER. 1.0
Sockel AM2
Gigabyte GA-M52L-S3 REV. 2.0
Versand nach Wahl, wobei bei den Mainboards nur Paketversand in Frage kommt.
ganze sechs Sockel 7 CPUs habe ich von @bschicht86 bekommen, herzlichen Dank dafür. Werde ich bei Zeiten mal durchtesten! (y)
Braucht evtl. noch jemand einen Einbaurahmen 3,5" auf 5,25" in beige ?
Hi stunned_guy,
Ich hätte Interessse am
Asus P5Q REV. 1.03G
Das hat so viele SATA Anschlüsse, da könnte ich mal einige Festplatten für Datenaufbewahrung anschließen
Grüße
Kannst du gerne haben, wenn keiner weiter Interesse zeigt. Am Wochenende mache ich dann die Verlosung.
Würde mich für das Asus P5Q Pro Turbo REV. 1.02G erwärmen, aber stehe kurz vor dem Urlaub und habe eigentlich auch keine Zeit dafür.
Würdest Du es bis Ende August liegen lassen wollen?
Moin,
MSI K9N Neo V2 AM2 zu verschenken. Als ich es außer Dienst gestellt habe vor ca 12-13 Jahren lief es noch 😅
Kondensatoren etc sieht soweit alles noch hübsch aus. Blende muss ich schauen, ob sie noch finde.
Anfangen direkt, in Form von aktiv Nutzen nicht, aber AT&T, SUN und Motorola.
Das sieht super interessant aus.
Wenn es keiner explizit braucht, nehme ich diese gerne.
Kann wer etwas mit folgenden Prozessoren anfangen?
Hast du noch irgendwelche Sockel 3 CPUs rumliegen die du nicht mehr brauchst?
Habe letztens einen 486er Board aus dem Elektroschrott raus gezogen würde den gerne mal in Betrieb nehmen nachdem ich die Tonnen Batterie ausgetauscht habe.
Naja, was heißt nicht brauchen? Vom Schrottpreis her sind die mit am höchsten gehandelt. :p
Aber ja, liegen habe ich welche. Irgend einen speziellen Wunsch?
Im Grunde egal aber wenn ich mir was aussuchen könnte dann irgendwas zwischen DX ab 25 Mhz bis DX2 66 Mhz
1-2 fürs Regal tät ich auch schön finden.
Zu einer aktiven Nutzung würde es vermutlich ebenfalls nicht kommen, dafür fehlt einfach weitere Hardware aus dieser Zeit.
N aktuellen Schrottwert wäre ich durchaus auch bereit zu bezahlen, sie bekämen einen Ehrenplatz im Expedit :d
Ich erhöhe um:
Gigabyte GA-P35c-DS3R
Xeon 3210 & Core 2 Duo E6750
4x1GB DDR2 Adata Vitesta (800Mhz 4-4-4-12)
Alles angekommen also Board, RAM und Xeon.
kl_IMG_20220809_175019.jpg kl_IMG_20220809_175245.jpg kl_IMG_20220809_175310.jpg
Ich wollte mal mit der neuen Handycam etwas spielen, entschuldigt die vielen Bilder ...
kl_IMG_20220809_175901.jpg kl_IMG_20220809_175622.jpg kl_IMG_20220809_175747.jpg kl_IMG_20220809_175436.jpg
Man beachte, dass Gigabyte konsequent maximal viele Farben einsetzen wollte:
Immer irgendwie mehr, als man erwartet.
Gigabunt, ja ok, aber SATA Ports 2 Farben, DDR Slots 3 versch. Farben ... Der Audio Anschluss muss natürlich Pink sein, nicht rot oder gelb, IDE Ports 2 Farben ... sogar die Kühlkörper haben versch. Farben, wenn auch nicht so extrem. Wozu das dienen soll ist mir klar, SATA Ports sind 6 vom Chipsatz und 2 vom Zusatzchip, DDR2 ist Channel A und B farblich markiert, DDR3 separiert, IDE Primary und Secondary zu unterscheiden ...
Aber immer noch ein Tüpfelchen mehr an Farbe , als notwendig. Das hat man aber im heutigen Einheitsgrau äh schwarz auch hinter sich gelassen ...
damals hässlich heute doch ganz schick
Ich verschenke ein wenig DDR2-Speicher:
1x2GB OCZ Platinum PC2-8500-5-5-5@1.8V
2x2GB Adata Vitesta ExtremeEdition DD2-800+4-4-4-12@1,9-2,1V
1x2GB Corsair XMS2-6400 5-5-5-18@1,8V
2x1GB Corsair XMS2-6400-5-5-5-18@1,9V
Edit: Die Speicher sind gesammelte Werke, sollten noch funktionieren, aber ich garantiere für nichts.
