[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
So, ich hab zwischen den Tagen angefangen aufzuräumen und würde gern ein paar Sachen hier verschenken, die bei mir keinen Einsatz mehr bekommen werden. "Erste Welle" sind Grafikkarten, hab aber auch schon einige Mainboards hier liegen, die will ich nur zumindest vorher einmal angeschlossen haben um zu sehen ob die noch POSTen.
Die Grafikkarten waren alle (bis auf die 6600GTs) einmal in meinem AGP Testsystem und haben ein Bild ohne sichtbare Fehler ausgegeben, mehr habe ich aber nicht getestet:
1. ATI Radeon 9200 SE von Gigabyte (mit blauem PCB), 128MB
2. ATI Radeon 7000 DDR von Medion (rotes PCB), 64MB geht an @Strikeeagle1977
3. Nvidia Geforce 2 MX 32MB
4. Matrox G100 2MB
5. Elsa Erazor II (Riva TNT) 16MB geht an @Strikeeagle1977
6. ATI Rage 128Pro 16MB (130MHz Coretakt)
7. ATI Rage Pro 8MB
8. ATI Radeon 7500 64MB (mit passivem Kühler)
9. Nvidia TNT2 M64 von Prolink (mit ockerfarbenem PCB, wie Asus), 32MB; hier fehlt der Originalkühler, ich habe einen schwarzen Passivkühler mit WLP drauf "geklebt"
10. Nvidia Geforce 2 MX 32MB (Leadtek Winfast) mit gelbem PCB
11. Nvidia Geforce 2 MX 200 32MB von Gainward
12. Nvidia Geforce 4 MX440-8x von MSI/Medion 64MB; hier ist der Lüfter etwas laut geht an @Strikeeagle1977
13. ATI Rage 128 (Xpert 99) 8MB geht an @Strikeeagle1977
14. S3 Virge DX/GX 4MB PCI 4MB (Hercules)
15. ATI 3D Rage II PCI (Mach64 GT) 2MB
16. Zwei Nvidia Geforce 6600GT PCIe 128MB von Gigabyte (aus dem großen Paket vom Keeel83) mit blauem PCB. Die Karten habe ich beide getestet, eine macht leider einen No-VGA-Beep, die andere läuft und ist auch durch nen 3D Mark gelaufen, hat aber ein paar nicht sehr schöne Lötstellen. Dazu gibt es auch noch das originale Handbuch.
Ansonsten Niemand mehr Interesse?
Hi, ich würde Interesse an:
3, 6, 10 und 16 bekunden.
Danke fürs Verschenken.
Boards gehen damit jeweils an euch beide :) Meldet euch bitte per PN @Viper63 @Simlog
Letzte Chance falls noch jemand das ITX Jetway Board haben will :d
Hatte den Edit nicht bemerkt und korrigiere nochmal. Das ITX ist eigentlich sogar ganz nett, kann auch HW RAID, aber die kleine CPU + max. 1 GB RAM ist schon hart. Das kann man kaum noch als Nextcloud verwenden. Da stürzt dir alle Nase lang der apache Server ab, weil dir der RAM ausgeht.
  1. Viper63
  1. Simlog
Habe gegen Versandkosten einen noch nicht ausgepackten Gear Grip CRT Harness abzugeben.
Wer nicht weiß was das ist:
Kein Weiterverkauf, nur Eigennutzung oder Weiterverschenken.
überhaupt kein Problem weil:
erstens legt der Verschenker die Bedingugen fest.
zweitens sind sowiso Feiertage wo keiner viel Zeit hat
drittens sowieso...
Frohes Fest usw. wünsche ich noch
So, bin wieder auf Arbeit. Hast Du noch Interesse? Wenn ja, würde ich auch noch einen Athlon II X4 640 dazu legen.
Ich hab hier auch noch was anderes:
- Gigabyte GA-MA78G-DS3H mit Athlon 64 X2 5600+ und 8GB RAM, Blende ist auch dabei. Leider sind die Kühlkörper beide nicht mehr drauf, und ich hab sie auch nicht gefunden. Funktioniert, gerne auf Wunsch auch mit 500GB HDD und Netzteil
- Acer Aspire X3950 (S1156) mit Xeon X3430, 8GB RAM, Radeon HD 5450 LP, 500GB HDD mit aktiviertem Win 10
- Acer Aspire X3960 (S1155) mit i5 2300, 8GB RAM, Radeon HD 6570 LP, 500GB HDD mit aktiviertem Win 10
Für den x3960 würde ich die Hand heben. Mega Aktion:)
@Fabrice
Ich hab Interesse an dem - Acer Aspire X3950 (S1156) mit Xeon X3430, 8GB RAM, Radeon HD 5450 LP, 500GB HDD mit aktiviertem Win 10
Damit könnte ich den Acer Aspire AX3812 ersetzten, da der mit seiner Radeon HD4650 unter Windows 10 nicht so richtig läuft.
Den AX3812 würde ich dann hier Verschenken.
Danke fürs Verschenken(y)
@Fabrice
Ich müsste auch noch eine HD 5450 haben, allerdings ohne LP-Blende. Wenn es Dir nur um die Grafikkarte geht, könnten wir auch schauen, ob da Deine LP-Blende passt.
Ansonsten sind beide Rechner hiermit weg.
Ich nehme da lieber den X3950, der dürfte etwas mehr Leistung haben als der Core 2 Quad Q8400 im AX3812.
Bei der HD4650 ist das Problem das Windows 10 bloß den Basis-Treiber installiert, seitens AMD gibt für die DX10 Karten aus der 2000er/3000er und 4000er Serie Treiber nur bis Windows 8/8.1 .
Diese Treiber haben mit älteren Windows 10 Versionen funktioniert, aber mit dem Aktuellen Windows 10 funktioniert das nicht mehr richtig.
Ich kann Beispielsweise die Auflösung nicht mehr richtig einstellen, Videobeschleunigung funktioniert nicht etc.
Es gibt nen Trick dafür, hast du das hier mal probiert:
Damit lassen sich HD3000 und HD4000 auch unter Windows 10 zum Laufen bringen, sogar CF funktioniert.
HD4890 CF auf Win10.
Ich hab das auf diese selbe Weise probiert, schon die Installation klappt nicht, das Setup findet die Karte nicht.
Ich hab den Treiber dann per Geräte-Manager eingebunden, die HD 4650 wird richtig angezeigt im Geräte-Manager, aber irgendwie funktioniert der Treiber trotzdem nicht.
Der Rechner von @Fabrice hat ne HD 5450 drin und die läuft unter Windows 10 einwandfrei.
XFX GTX 260 gegen VSK abzugeben. Jemand Interesse?
Sind das 2x4 GB DDR2?
Hier, ich ! Habe noch eine 260er oder 275er und könnte damit mal wildes SLI auf meinem P6N SLI testen. (Bestimmt Schöne Heizung solange noch Winter ist :d )
Ah schade. Sonst wäre das Bundle genau richtig gekommen.
Ich hätte vermutlich noch 2x4 GB von dem Samsung AMD RAM hier, wenn du sowas brauchst. (grünes PCB, keine Kühler)
Edit: Müsste dieser hier sein:
Cool, ja das könnte ich gut gebrauchen. Was ist denn AMD RAM? Hat der ein spezielles Settings für AMD? So wie xmp?
Edit: Oh, läuft wohl nur mit AMD. Sollte bei mir aber in ein Intel System...
Hab ein bisschen mit Shuttle gespielt, aber das große ist dann doch eher meine Welt. :)
Shuttle SS30G2
- Pentium D945
- Nvidia Geforce 8600 GTS
- Samsung 80 GB HDD (neu)
- 1 (ggf. 2) GB RAM
Wärmeleitpaste auf CPU und GPU habe ich erneutert, ebenso die Pads auf der GPU. :)
Daher wie immer gegen vollständige Erstattung der Versandkosten abzugeben.
Kein Weiterverkauf, nur Eigennutzung oder Weiterverschenken!
Der Aufkleber muss auch drauf bleiben. ;)
Falls notwendige eine Liste machen, würde wohl so ca. ne Woche laufen lassen. :)
@keeel83 Klasse Aktion👍.
Ich habe keinen Bedarf und drücke daher den anderen die Daumen 🙂.
VG ✌️
wenn es wirklich ein schönes SLI sein soll, ich kann eine zweite XFX GTX260 beisteuern ...
PCIe​
GT200​
Geforce 200​
G200-103-A2​
XFX​
GTX260​
Shuttle SS30G2
- Pentium D945
Moin,
kannst du etwas zum Chipsatz und der ICH sagen? Nen P4 spricht ja eher für die Chipsatzserie i9xx oder sogar was von SiS?
Die Front sieht doch eigentlich mega gut erhalten aus.
OK, gefunden
