[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Verlinkung zum Angebot
1.
1.
1.
1.
1. drake23763
2.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1. Sje
2.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2.
1. Strikeeagle1977
2.
1. Sje
2. drake23763
1.
1.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. Sje
2.
1. Strikeeagle1977
2.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2. Audianer
3.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2. Mor'du
1.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1.
1. Strikeeagle1977
2.
1.
1.
1.
1.
1. Sje
Die Gainward 8600GTS hatte ich auch mal =)
Danke!
Guten Morgen! Urlaub ist vorbei, hier geht's jetzt auch von meiner Seite weiter. Heute mit einem Packard-Bell Easynote TJ65 mit C2D P7450, 4GB RAM, 320GB HDD, einer GT 240 und einem BluRay-Laufwerk.
Vorrang haben alle, die kein Netzteil brauchen. ;)
Habe die EVGA 980 und das AsRock X570 Taichi aus meinem Post hier zu verschenken, beide defekt, aber zum reparieren / plündern...
Kommen komplett in OVP mit Zubehör.
Bei der GPU fehlt allerdings eine der vier Schrauben um die GPU, die ist mir im Zimmer meiner Tochter beim Kühlerumbau runtergefallen und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden :fresse:
Ich denke, dass zumindest der Speicher bei der 980 interessant sein dürfte, da die Karte immer mit dem AquaComputer Waterblock lief und er somit nie wirklich heiß wurde.
Habe hier ein MSI K9AGM2 (mit 690G) inkl. Athlon 64 3500+ und RAM für Euch, gern auch mit Kühler, wenn Bedarf.
Schau mal paar Posts weiter unten... Der erste PCIe Slot hatte im Slot nen kurzen, der AsMedia Chip ist gegrillt und der mit OU12 belabelte ebenfalls...
CPU und RAM sowie SSD liefen mit anderem Board auf jeden Fall weiterhin.
Immer wieder rein in mein Sammelpaket, wenn es keiner will - Ende August machen wir dann dicht. Danke fürs Verschenken.
Das klingt bei Dir so, als müsste ich nur ein kleines Päckchen packen 😅
Ich hab mal wieder CPUs übrig. Blauer Punkt = getestet, die anderen beiden sind nicht getestet.
Folgendes ist dabei:
2x Pentium 4 1,8GHz/256/400/1.75V SL5VJ
Pentium 4 2A GHz/512/400/1.5V SL5YR
Pentium 4 2,66GHz/512/533/1.525V SL6DX
Motorola XSC7400 RX400PG (ungetestet)
Sempron 3000+ So. 754 (SDA3000AIO2BX) (ungetestet)
Sempron 130 AM3 (SDX140HBK13GQ)
Athlon 64 3500+ So. 939 (ADA3500DAA4BW)
Athlon 64 3500+ AM2 (ADA3500IAA4CN)
Athlon 64 X2 3800+ So. 939 (ADA3800DAA5BV)
Athlon 64 X2 4000+ AM2 (ADO4000IAA5DD)
Athlon 64 X2 4400+ AM2 (ADO4400IAA5DD)
Athlon 64 X2 5000+ AM2 (ADO5000IAA5DO)
Wenn jemand alle nehmen würde, wäre das natürlich optimal :)
Habe hier eine Quantum Bigfoot mit 4GB rum liegen. 5.25". Gibt es an alten Festplatten überhaupt Interesse?
Sollte funktionieren, dank USB Adapter kann ich auch noch ein Wunschtestprogramm etwas laufen lassen vor Versand.
Edit: An Tankdeckel versandt.
Da hätte ich Interesse dran, braucht auch nicht getestet zu werden.
Wenn du mit eine Paketmarke übermittelst soll sie deine sein. Größe 32 x 25 x 11,5 LxBxH . --> PN
Abgesehen davon habe ich auch noch 2 "normal-große" HDs rumliegen die eigentlich weg sollen:
Fujitsu MPE3136AT 13GB
Maxtor DiamondMax Plus 60 7200rpm 30GB ... vibriert im vgl zu den anderen ziemlich, aber vll normal? Tut jedenfalls.
Gerne in der PLZ 72xxx - habe keine weiteren Päckchen zur Hand, findet sich aber zur Not auch.
An der hätte ich auch Interesse, wäre mal die erewte Bigfoot mit mehr als 2 GB in meinen Händen :d
@error126 Die Teile darf @bschicht86 gerne haben. Die Karte brauche ich gerade auch nicht unbedingt - ich hab sowieso noch zwei defekte 980Tis rumliegen und mehr habe ich aus der Reihe aktuell nicht.
Und sowieso ist es fraglich, ob man mit GPU und Speichern noch was anfangen kann, nach dem Kurzschluss. Wenn da irgendwo 12V oder 3,3V direkt durchgeschlagen sind, gute Nacht. Bei 12V Kurzschlüssen kann man die Karte oft direkt in die Tonne kloppen. Wobei ich natürlich hoffe, dass es nicht so ist, und man zumindest die Ramchips woanders noch gebrauchen kann. Nur hab ich da halt gerade keinen akuten Bedarf und die Lager sind voll genug. :fresse:
@stunned_guy
Mein Lieber,
ich würde mich sehr über 3 Karten freuen, falls ich sie bekomme.
Hierbei handelt es sich um:
MSI 8600 GTS, G84, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 675/1000 MHz (Karte 2)
MSI 7600 GT, G73, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 560/700 MHz (Karte 1)
XFX 9600 GSO, G92, 384 MB GDDR3, 192 Bit, 580/900 MHz (Karte 1)
Und jetzt mal ehrlich, ist die XFX nicht wunderschön ? :eek:
Bitte in die Liste eintragen, sonst geht der Kelch an dir vorbei.
Ich hab wieder was für Euch - von oben nach unten Zeilenweise:
GBit-LAN-PCI-Karte mit RTL8163 | PCMCIA WIFI 11Mbit
MSI 9500GT (Medion) | Asus GT610 | Zotac 9500GT
MSI 220GT (Medion) | MSI 8600GT (Medion) | MSI GT140 (Medion)
Asus 7300LE | Palit GT240 | OEM 8400GS
Wie kommst du auf Medion? Aus den PCs ausgebaut, oder melden sich die Karten entsprechend in HWInfo und GPU-Z?
Bei der 8600GT sehe ich den später typischen weißen ViVo Anschluss für das Medion Frontpanel, aber der Rest?
An der Zotac 9500GT hätte ich Interesse, an der MSI /Medion 9500GT im Vergleich dazu auch ...
Aber ich lasse anderen gerne den Vortritt, die späten Medions waren so viele, da blickt eh keiner mehr durch und im Endeffekt waren es keine Sondermodelle mehr, sondern oft einfach Standardware Takt @stock ...
Edit: Auch interessant wäre die GT140 Medion. Nicht wegen des langen PCBs, eher wegen der abweichenden Bezeichnung GT140.
Die Geforce 100 Reihe gab es zwar nur für den OEM Markt, ok, aber eine GT 140 war offiziell seitens Nvidia nicht vorgesehen.
Hier muss es sich um eine Eigenkreation seitens Medion handeln und da müsste man mal schauen, ob die eher einer GTS150 (9800GTX+/G92b) oder einer GT130 (9600GSO/94b) entspricht. *neugierig*
Die stammen meines Wissens aus Media-Markt-Medions. Teilweise ohne das ganze AV-Zeug, deutlich schlechter ausgestattet als die von Aldi, aber trotzdem echt. Hier mal eine Rückseite mit Medion-Artikelnummer 20042904.
@stunned_guy : Ist es ok, wenn ich wieder den Rest nehme ? Danke fürs Verschenken
Gerne, könnten aber mehrere Pakete werden (Gewicht, Größe).
Sag mal, was machst du eigentlich mit der ganzen Hardware, die du hier zusammenträgst ? Du nimmst immer alles was übrigbleibt, das ist in den meisten Fällen nicht gerade wenig ;)
