SchneeLeopard
Legende
Er tapeziert damit die Wände oder steht nachts im Park "pssst, braucht du? ich habe freshe hardware hier"
Du kannst es so nennen, aber ich sehe momentan sehr weniger Interesse an den "restlichen" Karten.Also nimmst Du alle und verteilst den Rest? 😬
macht es dafür nicht ggf Sinn, die defekten Karten nochmal separat zu listen, als ET Spender für Kühler und co.?Das gilt bei mir auch: wer nur Ersatzteile braucht oder Kühler, dann nehme ich die Karten auseinander, nur Löten mache ich nicht.
Leider mit Grütze. Aber ich hätte alternativ noch einen Thinkcentre E73 mit Pentium G3260, da könnte ich den i3 einsetzen. Dort ist zwar ein Netzteil mit - ich glaube - 16 Pins verbaut, aber es passt mit Adapter (den ich mitgebe) ein Standard-ATX-Netzteil.@Fabrice Prinzipiell interessant. Da das eine Fujitsu Kiste ist: Hat das Board einen normalen 24pin Anschluss oder ist es diese Fujitsu Spezial-Grütze mit 11V Standby Spannung und Versorgung der Laufwerke übers Board?
So wie du ohne Sinn und Verstand in den letzten Jahren gekauft hast, sammle ich gute günstige IT Sachen ein. Derzeit arbeite ich ja noch in einem Fulltime Job, aber in wenigen Jahren werde ich in "Pension gehen" (wenn es nicht früher der Fall ist, da man mich in der Firma schon seit Jahren los werden will, weil ich nach wie vor nicht den Mund halte, wenn etwas mMn nicht in Ordnung ist - so wie gerade jetzt wieder). Dann wird alles noch einmal geprüft , getestet, zusammengebaut und dann weiter gegeben.Sag mal, was machst du eigentlich mit der ganzen Hardware, die du hier zusammenträgst ? Du nimmst immer alles was übrigbleibt, das ist in den meisten Fällen nicht gerade wenig![]()
Auch gut. DankeIch kann den Rest auch nach Wien schicken wie alle anderen. 😬
Dein altruistisches Ziel ehrt Dich, aber ich muss jetzt noch mal ganz blöd fragen - meinst Du, die Leute freuen sich beim Zusammenbruch der Zivilisation über eine alte Grafikkarte? Und keine Sorge, ich schick Dir die Sachen.Mein Plan ist, da wir auf die dritte große Krise zusteuern mMn, das ich die Sachen nicht weiter verschenke, sondern verleihe an bedürftige Personen. Verleihen deshalb, denn wenn man diese Personen pfändet, können sie das Leihgut nicht mit nehmen, da es ja mir gehört.![]()
MSI 8600 GTS, G84, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 675/1000 MHz (Karte 2)
MSI 7600 GT, G73, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 560/700 MHz (Karte 1)
XFX 9600 GSO, G92, 384 MB GDDR3, 192 Bit, 580/900 MHz (Karte 1)
Alles ist gut eingetroffen - ich habe mich jetzt "bereichert".Ich hab mal wieder CPUs übrig. Blauer Punkt = getestet, die anderen beiden sind nicht getestet.
Folgendes ist dabei:
2x Pentium 4 1,8GHz/256/400/1.75V SL5VJ
Pentium 4 2A GHz/512/400/1.5V SL5YR
Pentium 4 2,66GHz/512/533/1.525V SL6DX
Motorola XSC7400 RX400PG (ungetestet)
Sempron 3000+ So. 754 (SDA3000AIO2BX) (ungetestet)
Sempron 130 AM3 (SDX140HBK13GQ)
Athlon 64 3500+ So. 939 (ADA3500DAA4BW)
Athlon 64 3500+ AM2 (ADA3500IAA4CN)
Athlon 64 X2 3800+ So. 939 (ADA3800DAA5BV)
Athlon 64 X2 4000+ AM2 (ADO4000IAA5DD)
Athlon 64 X2 4400+ AM2 (ADO4400IAA5DD)
Athlon 64 X2 5000+ AM2 (ADO5000IAA5DO)
Wenn jemand alle nehmen würde, wäre das natürlich optimal![]()
X2 4600
X2 5200
Sempron 3500
müsste 1GB haben als Midrange Karte, oder?HD6850
Ergänze noch ein AM2 MainboardSo, muss auch wieder etwas ausmisten. Alles leider mangels Zeit ungetestet und gegen VSK abzugeben
Am2 CPUs
X2 4600
X2 5200
Sempron 3500
Athlon64 3500
Lga775
Core2 6600
Grafikkarte
Hd6850
Am liebsten alles zusammen, First come first serve.
Wie in einem anderen Thread angekündigt kommt jetzt ein bisschen FM2+:
1. Asus A68HM-Plus
2. MSI A78M-E35
3. Asus A78M-A
Dazu gibt's auf Wunsch ein Gehäuse samt Netzteil und 1600er-RAM, Festplatten hätte ich auch noch. Ich habe auch noch einen AMD A10 5800K, aber eben nur einen - da müssen wir schauen, wie das passt.
Ich habe hier noch einen PC mit Ivy Bridge i5 - der sollte als Basis für eine GTX 960 besser sein. Soll ich das mal raussuchen?
