Notebook Overclocking
Palim Palim,
ich habe mir vor ca. 2 Monaten ein Notebook gekauft und bin erstaunt wie gut man es übertakten kann!
:teufel:
Toshiba satellite P100-415
17"WXGA True-bright 1440*900
Core2Duo T7200 2*2Ghz 4MB L2 Cache
2GB DDR2 533 4.0-4-4-12
Geforce Go 7900GS
200Gb Festplatte
3DMark06: ca. 3890 Punkte mit Standarttakt 375/500 (Idle 50°C / Last 70°C)
3DMark06: ca. 4350 Punkte mit Overclocking 460/580 (Idle 50°C / Last 72°C)
3DMark05: ca. 6390 Punkte mit Standarttakt 375/500 (Idle 50°C / Last 70°C)
3DMark05: ca. 7250 Punkte mit Overclocking 460/580 (Idle 50°C / Last 72°C)
Aus diesem Grund dachte ich mir, dass ich mal frage wie weit ihr so eure GO-Grafikkarten übertakten könnt. Also 460/580 ist warscheinlich noch nicht das maximum, da 0 Grafikfehle beim zocken entstehen!
Ansonsten habe ich noch die Frage ob eventuell jemand weis wie man den C2D Centrino T7200 übertakten kann?
Ich möchte von euch nicht hören das OC beim Notebook ja blödsin ist. Ich übertakte gerne, und die Temperaturen meines Notebooks lassen Overclocking auch ohne Probleme zu!
Cpu ist idle 38°C und bei Last 61°C
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende :coolblue:
Im Asus sollte es funktionieren. Einfach Clockgen nutzen, den PLL-IC mußt du testen falls er ihn nicht automatisch findet.
Wie kann ich meinen T2500 übertakten ? Was muss ich bei Clockgen beachten? Das Programm zeigt bei mir nichts an ? muss ich da vorher was einstellen ?
hi, mein bruder hat ein clevo mit einem Mobile Intel Pentium M 735, der ist standard auf 1,7 ghz, der benutzer zuvor hier im forum hat ihn auf 2,533 ghz getaktet!
das problem ist dass die cpu 78 grad hat! ich hab seid ein paar stunden boinc laufen.
bei wieviel grad wird das ganze problematisch?
lg
Hinzugefügter Post:
mist jetzt sinds 84 grad! kann da was passieren?
wie finde ich heraus welche ich brauche ?
googeln oder selbst herausfinden, weiter vorn im Thread ist auch ne PLL die bei mehreren funktionierte
@ R@zr: So ab 75 Grad würde ich aufpassen. 100 Grad ist der Hitztod, wobei sich der Läppi auch selbst abschalten müßte. Vernünftige Paste zwischen CPU und Kühler?
Hab jetzt eine PLL-ID gefunden. Doch wenn ich jetzt einen anderen Takt einstelle und "Apply .... " drücke geht es wieder auf Standardeinstellung zurück.
Was mache ich falsch ?
1. Choose the PLL from the PLL SETUP menu and select ICS
2. Checkmark the IGNORE PCI/AGP.
3. Click READ CLOCKS.
4. The 9th byte of the PLL OUTPUT is most likely set to 7E. Change it to 7F. Click UPDATE then APPLY.
5. Now you are able to overclock via PLL CONTROL by simply sliding the bar (fine tuned).
Hier noch bissel anders beschrieben:
Here's what you need to do to change the registers on the ics954204 via ClockGen:
1. Run clockgen and select ICS954119 within PLL Setup
2. Click Read Clocks
3. In IC Dump you should see the following bytes (or very similar):
3E FF F9 00 04 44 8B 11 3C 7E 15
CA 3C E6 3B 00 9D 61 08 D5 34
FSB Table:
0 0 0 266.67 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
0 0 1 133.33 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
0 1 0 200.00 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
0 1 1 166.67 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
1 0 0 333.33 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
1 0 1 100.00 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
1 1 0 400.00 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
1 1 1 200.00 100.00 33.33 14.318 48.00 96.00
To change the FSB according to ICS954204.pdf:
1. In ClockGen select the byte06 (8B) in the IC Dump.
2. Change the binary value to 10001xxx where xxx is the first three digits in the above FSB table.
Currently I can only change the FSB to:
133.33 (001)
166.67 (011)
100.00 (101)
This may be due to my RAM or other components. I'd like to know if someone can reach higher than the stock 166.67 FSB, especially at 11x multiplier!
Tips to help those who try this:
The byte06 (8B) bitset has test features built in to lower the FSB a bit which might help. To do this enable the following bits by setting them to 1: 111xxxxx
The byte01 (FF) can be change to FE to disable spread spectrum.
The spread spectrum is controlled by the byte09 (7E).
