Nvidia 1060 plötzlich inkonstante VID Nutzung und Taktung bricht ein
mazel
ich bin von einer ATI 7950 auf eine Nvidia 1060 gewechselt und bei geringen Belastungen funktioniert das System auch einwandfrei.
Die gängigen Spiele, die ich besitze, habe ich durchprobiert (Dota2, CSGO, Dirt Rally und Playerunknown's Battleground)
Vor allem bei PUBG kann ich ein Spiel starten und es läuft auch flüssig und ohne das ich eine Änderung am System feststellen kann, schaltet sich die Taktung der Karte auf 139 MHz konstant, die Karte lief davor konstant mit 64°.
Bei Dota oder CSGO ist mir das Verhalten nicht aufgefallen.
Es spielt auch keine Rolle welche Auflösung/Leistung von der Karte gefordert wird.
Die Grafikkarte wird danach auch nicht wieder hochgetaktet.
Es sind die neusten Treiber installiert und in der Energieverwaltung des Nvidia-Treibers wurde auch schon die Maximalleistung ausgewählt. Es wurde nichts übertaktet, die Grafikkarte wurde so wie sie aus der Verpackung kam in das System eingebaut und getestet.
Der Rest vom System:
i5 4460
8GB RAM
400W Netzteil (müsste Bequiet sein)
OS: Windows 10
Anbei auch noch der Afterburner Graph. Wie man sieht wird die VID Nutzung plötzlich ganz inkonstant, Power Limit setzt sich auf 0 und Volt Limit auf 1. Der Rest der Werte bleibt unverändert, ab dem Zeitpunkt der Verringerung der Taktrate.
Ich bin leider etwas überfragt, auch was die ganzen Werte aussagen (klar, gegooglet hab ich die Werte, aber ich habe keine Ahnung wie sie genau zusammen hängen).
Hat keine Veränderung gebracht, hab jetzt mehrere versucht und bin bei Version 378.66
Welches netzteil ist es genau und wie alt?
Edit: Deinstalliere mal den afterburner der kann auch probleme machen.
Es gibt auch andere übertaktungstools für grafikkarten.
Bequiet System Power 7, vermutlich schon etwas in die Jahre gekommen, aber es gab ja bisher keine richtigen Ausfällen, außerdem verbraucht die alte Grafikkarte im Idle schon das doppelte an Energie.
Afterburner wurde erst installiert nachdem ich das Problem zuerst festgestellt hatte, ich will ja auch nicht übertakten, es war nur zum Monitoren.
Dann evtl ein anderes programm was stört oder windows selber.
Am besten nimm eine andere hdd und installiere dort windows. Dann alle treiber und schau dann ob die grafikkarte das problem immer noch hat.
Denke aber eher das netzteil kommt mit den stromsparfunktionen der grafikkarte nicht klar.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Warum sollte die Stromsparfunktion aktiviert werden, wenn die Grafikkarte gerade unter Volllast rennt?
Ich frage mich aber welche Software da Probleme macht, denn ich hab nichts ungewöhnliches auf dem System. Ist die Vermutung von dir begründet oder ist das nur ein "Wild Guess"? Sorry, will dich nicht diskreditieren, aber ich frage mich nur ob es den Aufwand wert ist.
Es gibt nur drei Möglichkeiten.
1. Grafikkarte defekt
2. Netzteil schuld
3. Software problem.
Naja, die Frage ist aber trotzdem immer noch, was ist das Problem und was bedeuten die Werte im Afterburner? Warum wird das Power Limit auf 1 geschalten, etc.
Warum genau wird die VID Nutzung plötzlich inkonstant? Die drei Möglichkeiten die du vorschlägt klingen zwar plausibel, aber das ist ein ähnlicher Tipp wie "Bitte schalten Sie ihren PC aus und starten ihn wieder neu"
Powerlimit= 1 heist die Karte zieht die maximal zulässihe stormmenge(watts)(sollte nicht permanent auf 1 stehen)
VID Nutzung gibt aus kunft op die maximal zulässige Spannung anliegt(kann immer mal variieren)
Diese Werte werden von der Karte selbst reguliert
Im afterburner kannst du das Power Limit erhöhen abhängig nach Hersteller um 15-25%
Pubg war noch in beta oder so? Möglich das da was nen Konflikt auslöst
Ich glaube noch das die Karte defekt ist das sie in ändern games keine Schwierigkeiten macht?
Um dieses vollständig auszuschließen bleibt dennoch nur umtauschen
Sonst das Netzteil umtauschen um dieses auszuschließen kann sein das pugb ne ungünstige Belastung auf der gpu erzeugt die das Strom will und das Netzteil etwas träge reagiert und in volle dessen die gpu in ein notlauf schaltet
