[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1060 (GP106) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1060
  • Chip = GP106 - Pascal
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,4 Milliarden
  • Die-Größe = ~200 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.280 (5 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 80
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 88.704 MPix/s
  • Texelfüllrate = 147.840 MTex/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost = 1.708 MHz - (Max. Boost = 1.860 MHz)
  • Speichertakt = 2.000 MHz
  • Speichergröße = 3072MB oder 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 192 Bit
  • Speicherbandbreite = 192.000 MB/s.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_1
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 120 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (65mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Keine SLI Unterstützung
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, DSR, PhysX, G-Sync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
Tests:
Geizhals Link:
GTX 1060 3/6GB | Deutschland - Preisvergleich
GTX 1060 3/6GB | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z - hier
EVGA Precision X - hier
MSI Afterburner - hier
FurMark VGA Stress Test - hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) - hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Idle (1500 RPM - 36c) = 25.8 dBA/0.52 Sone *1
Last (1940 RPM - 71c) = 34.1 dBA/1.54 Sone *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Das Temperatur Limit greift bei max. 83c (+7c möglich). *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
120Watt (+16% möglich). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 590% (1080p) und ordnet sich von der Leistung her minimal unterhalb der GeForce GTX 980 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben im Overclocking noch versucht etwas mehr Leistung aus der GeForce GTX 1060 Founders Edition zu quetschen. Dazu haben wir das Programm EVGA Precision bemüht und einige Voreinstellungen vorgenommen. So haben wir das Power-Limit auf +20 % erhöht. Den Lüfter haben wir manuell etwas schneller geregelt, um einem Anstieg der GPU-Temperatur vorzubeugen. Danach haben wir den Boost-Takt Schritt für Schritt erhöht und uns nach und nach an einen höchsten Takt, der noch stabil läuft, herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Boost-Takt von 1.924 MHz erreicht. Den Speicher konnten wir zeitgleich mit 2.100 MHz laufen lassen. Die Taktsteigerung beläuft sich damit auf 3,4 % – was nicht wirklich viel ist. Wir erhoffen uns von den Custom-Karten hier noch deutlichere Steigerungen.
Zitat Computerbase: Der Basis-Takt der GeForce GTX 1060 Founders Edition lässt sich um 197 MHz auf 1.703 MHz erhöhen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Frequenz in Spielen bei etwa 1.980 MHz liegt. Die Performance lässt sich so um fünf bis acht Prozent erhöhen. Der sechs Gigabyte große GDDR5-Speicher lässt eine hohe Frequenz von 5.647 MHz zu, bevor es zu ersten Grafikfehlern kommt. Das entspricht einem deutlichen Plus von 647 MHz. Damit steigt die Leistung um ein bis sechs Prozent an. Das zeigt, dass die GeForce GTX 1060 durchaus etwas von der Speicherbandbreite gebremst wird, sich die Limitierung aber in Grenzen hält. Übertaktet man GPU und Speicher zugleich, verbessert man die Geschwindigkeit um zehn bis 14 Prozent. Die Leistungsaufnahme steigt dadurch um 19 Watt an. Die MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G lässt einen höheren GPU-Takt von 1.745 MHz zu, was in Spielen etwa 2.100 MHz ermöglicht. Dafür lässt sich der Speicher aber „nur“ auf 4.500 MHz übertakten. Die Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream erreicht einen ähnlichen Basis-Takt, jedoch liegen die Frequenzen in Spielen „nur“ bei etwa 2.020 MHz. In diesem Fall bremst erneut das Power Target die GPU.
Alternative Kühler (Referenz Design):
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Luftkühler (Achtung: Angaben ohne Gewähr und Infos vom Hersteller):
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIKlick-
ArcticAccelero Xtreme IVKlick-
ArcticAccelero Twin Turbo IIKlick-
ArcticAccelero Twin Turbo IIIKlick-
ArcticAccelero Mono PLUSKlick-
AiO Kühler (Achtung: Angaben ohne Gewähr und Infos vom Hersteller):
ArcticAccelero Hybrid II - 120Klick-
ArcticAccelero Hybrid III-120Klick-
ArcticAccelero Hybrid III-140Klick-
Wasser Kühler: (Quelle: PCGH Forum)
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die NVIDIA GTX 1060. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Das war bei mir das 4. Ergebnis bei google ^^
Hallo zusammen,
ich wollte kurz ein paar Erfahrungen zur KFA2 GeForce 1060 GTX 6GB loswerden.
(PL und TL im Afterburner erhöht)
GPU: 1950@0,95V@75°C [Curve] (ab 2000Mhz bricht Firestrike ab, ebenso wenn die Spannung bei 1950 Mhz auf 0,925 gesenkt wird.)
RAM: 2425 (bei 2450 erste Artefakte)
Laut HWinfo: 133W GPU Power
Erhöhe ich die Spannung auf 1,0V oder Stock (1,05V) laufe ich ins Powerlimit, bzw. später ins Templimit und die Karte taktet runter.
Firestrike GPU Score ~14.800
der Samsung Ram läuft richtig gut, allerdings scheint der Chip bzw. die Spannung/Kühlung nicht die Beste zu sein.
Doch mit 1950@0,95V kann ich mich gut anfreunden, da +210Mhz bei niedrigerer Leistungsaufnahme.
Meine Palit GTX 1060 Super Jetstream läuft mit etwas über 2100Mhz in Games und bleibt dabei unter 70° warm/kalt. Der Speicher läuft auf den Standard 8000Mhz. Wie weit ist die Karte mit diesen Daten von der Leistung einer GTX 1070 FE entfernt?
Ok das ist wirklich noch eine ganze Ecke entfernt. Ich dachte der Abstand ist geringer, da meine GTX 1060 ja ~400Mhz über dem Referenz Boost-Takt der GTX 1060 FE läuft.
Selbst die fe boostet real eher Richtung 1750mhz, und die 400mhz sind keine Lineare Leistungssteigerung.
Das ist zwar etwas näher dran, aber die Lücke da ist nicht so Winzig, dass des so einfach ist.
So, seit gestern habe ich eine EVGA GTX1060 SC 6GB, mal sehen wo der Unterschied zur 3GB zu bemerken ist. Die Karte ist echt Kurz :bigok:
Wie hoch ist bei der EVGA der Boost out of the Box und wie warm wird sie nach 1 Stunder Gaming?
Das kann ich dir jetzt leider nicht mehr Beantworten, ich habe die Karte schon wieder weiter gegeben. Am Wochenende landet eine neue GTX1060 von MSI (OCV1 6GB) im 2. PC (Asus Z9PE-D8 WS, 2x Xeon E5-2630L, 32GB RAM). Mal sehen was die kann.
Kann man bedenkenlos das BIOS einer GTX 1060 Super Jetstream über die normale flashen?
lg
Kann man schon,aber was erhoffst du dir davon? Das TDP-Limit ist gleich.
Sollte dann ohne zusätzliche Software höher Boosten oder nicht?
Ja das sicherlich. Ich würde das Optimum per MSI Afterbuner ausloten und das Profil beim Start von Windows laden lassen.
Damit kann der beste Kompromiss zw. Temperatur,Verbrauch und letztlichem Boost erzielt werden.
Wenn du einfach das Bios der Super Jetstream nimmst wird sicherlich die Spannung höher sein,als wenn du es per Hand auslotest.
Ist für nen Kumpel der da nicht sehr interessiert ist, deswegen geht das in dem fall nicht ^^
Wie habt ihr eigl max Ram Takt ausgelotet ? Wenn ich mich recht entsinne muss man den "Sweetspot" treffen, da danach die Karte noch nicht abschmiert aber wieder langsamer wird.
Ganz einfach einen Benchmark durchführen und nur den Speichertakt einstellen.
Siehst ja dann ob, du mit mehr Speichertakt weniger "Punkte" hast.
Gigabyte OCV1 im 2. PC... Die Karte ist nur Mittelgroß und sieht in dem System nur fehl am Platze aus. :bigok:
Hallo zusammen,
ich habe mir hier im Forum eine zotac geforce gtx 1060 amp gekauft. Die karte funktioniert ohne Probleme,aber das Hersteller-Logo an der Stirnseite der Grafikkarte wird nicht beleuchtet. Laut dem Test hier sollte es aber beleuchtet sein.
Hat jemand diese Karte um mir zu bestätigen,dass das Logo beleuchtet ist? Firestorm habe ich schon installiert,finde da aber keine Möglichkeit das einzuschalten.
@ Adrian Auf Bildern des PCBs sieht man zumindest Eindeutig das kein extra Steckplatz für LEDs da wäre, außer die Dinger werden über den PWM-Anschluss des Lüfters angesteuert.
Hi zusammen...
sagt mal gibt es für die NVIDIA GTX 1060 mit 3GB von HP (DENK MAL OEM) einen anderen Kühler. Auf dem PCB steht leider nichts.
Es würde mich wundern, wenn es da nix geben würde.
Dazu musst du eigentlich nur den Schraubabstand kennen, und noch die Oberseite der Karte. Aber da sollte sich was finden lassen.
Aktuell ist es fast besser die 3GB Version zum Minen zu nutzen und sich ne gute 6GB zum Spielen zu kaufen :)
Ich liebe es immer wenn auf die Frage nicht eingegangen wird, aber man dann mit alternativen kommt.
Aber ich versuche es trotzdem mal:
Was stört dich denn am aktuellen kühler? Mit undervolting + eigener lüfterkurve bekommt man eigentlich jede GTX 1060 leise.
Ich möchte die zum Minen nutzen und da sie dort dann auch ständig laufen soll sind gute Temps Vorraussetzung. Ich habe diese Karte noch nicht gekauft weil ich vorab wissen möchte ob es dafür Kühler gibt um es mit in die Preisverhandlung einfließen zu lassen. Bezüglich RAM OC sind diese OEM Karten nicht gelockt oder doch?
Sorry, dann haben wir uns nicht ganz verstanden.
Das Blöde an OEM-Versionen ist, dass es eben nicht die Menge an Erfahrungen gibt, wie bei Retail-Karten.
Grobe Idee:
- Arctic Twin Turbo
- Gelid Icy Vision
Letzteren hab ich hier, der passt fast überall drauf.
Allerdings ist der Preis natürlich happig.
Allerdings ist der eigentlich oversized für so ne Karte.
Unter Umständen reicht sogar ein Arctic Mono.
Achja, bitte nicht vergessen die TDP auf 52% zu senken und den Takt zusätzlich per offset zu erhöhen, damit sollte man eigentlich recht gute Werte erreichen, wird ja sicher Equihash sein :)
