[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1070 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1070
  • Chip = GP104-300-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.920 (1D) (15 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 120
  • Raster Operations (ROPs) = 64 (48)
  • Pixelfüllrate = 72,3+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 180,7+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost (1.683 MHz) + Max. Boost (~1.880 MHz)
  • Speichertakt = 4.007 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Geizhals Link:
GeForce GTX 1070 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1070 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone genau den selben Wert der 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 2,5 Sone (~50%) bis zu (max) 2,9 Sone (53% PWM @~2.120 RPM), was deutlich weniger als bei der GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1070 beträgt im Leerlauf vollkommen um die 32 °C. Unter Last (Games) kann die Temperatur auf bis zu 84 °C steigen, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Allerdings erreicht die 1070 zumindest im Freiluftbetrieb gerade so die 80-81 °C, was dazu führt, dass die Karte, anders als bei der 1080, die Taktraten nicht wegen der Temperatur, sondern durch das enge Powerlimit, senkt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1070 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1070, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 150 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1070 eine sehr hohe Effizienz.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 800% (1080p), bzw. 107% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews rund 7% schneller als eine GTX 980 Ti und damit auch schneller als eine Titan X (stock). Die GTX 1080 ist im Vergleich zur 1070 rund 20% (1080p), bzw. 23% schneller (4K).
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1070 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Die 1070 verhält sich bezüglich der Taktraten sehr ähnlich wie die 1080. Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 1,95 bis 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1070 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 112% anheben (168 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar.
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Die 1070 besitzt zwar die Rechenleistung einer 980 Ti oder Titan X, allerdings nur rund 76% deren Speicherbandbreite. Gerade bei hohen GPU-Taktraten kann die durch das 256 Bit breite Speicherinterface und den 8 Gbps starken Speicher erreichte Bandbreite zu gering für eine deutliche Skalierung sein.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1070. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
na denn
schon gewundert warum meine jetstream so gut zieht. durchs silent lüfter stellen hockt meine auf 66°C ... wakü gibts erst zu ostern 2017
2100 MHz STABIL mit 1,025V ist nicht gut .. das ist PORNO !
wirklich richtig fein.
klar gibt es die eine oder andere Karte die evtl. noch besser packt, selbst dein Ergebnis gehört schon zu den weit besseren Karten
Na ja, so ist es höchsten scheinbar stabil.
Lies dir IICARUS' Beitrag #7686 durch und du weisst, warum.
Bei mir läuft die Karte durch die Wakü mit 2076 MHz und 1,025V (24/7). 2114 MHz laufen sogar mit 1,031V! Ich hab einfach nur den Offset angehoben und Heaven und Firestrike laufen ohne Bildfehler. Für Pascal bringt Wasser nochmal einen kleinen Schub. Vorher war unter Luft bei 1,05V nichtmal 2100 MHz stabil zu betreiben.
Meine läuft 2100/4500/1V...... Wenn ich 28° in der Wohnung habe dann geht sie auf 2088 runter, gekühlt wird mit lukü
Mein Chip ist halt nicht der Beste, deiner ist dafür schon ganz ordentlich ;)
ja mir gings aber auch tatsächlich in erster linie um den support ... hab jetz riesen trouble mit msi produkten gehabt und ein kumpel von mir auch... deshalb wollt ich jetz n hersteller nehmen bei dem ich keine bauchschmerzen haben muss falls mal was schiefgeht. Außerdem bastel ich auch gerne und morgen kommt erstmal flüssigmetall in die gpu ;)
@ Blacky66 mit welchem Kühler? :)
sollte das an mich gehen, so kann ich dir sagen meine jetstream bei bf4 spielen und streamen ihre werte hält. Sie kommt nicht auf die Idee sich zu bewegen. hab aufm tv GPU-Z immer offen zusammen mit der streamsoftware
auf 2100 Mhz habe ich sie auch schon bekommen, nur würde ich dass erst wieder mit wakü machen da sie dann komplett gekühlt wird. Da hat sie es dann einfacher.
Aktuelle News für alle Palit/Gainward 1070 Besitzer:
Das Bios von der GameRock Premium im aktuellen von Palit/Gainward bereit gestellten Update ist krass und zwar aus folgenden Gründen:
1.) Lüfterregelung und Hysterese funktioniert jetzt fast perfekt -> Start der Lüfter bei 63° mit 33% Lüfterspeed und damit ca. 900 U/min, Lüfter off bei ca. 50° mit 0% Lüfterspeed, damit ist das ständige on/off weg. Perfekt wäre für mich bei 50° mit 25% (ca. 650 U/min) und off bei 45°, aber na ja so geht's auch.
2.) Power Target ist nun 190 Watt bei 100%
3.) Sehr wahrscheinlich etwas höhere RAM Spannung weil mein Micron geht jetz bis 4500 Mhz, okay nicht das gro0e Wunder, vorher waren 4425 MHz stabil.
Aber, die Core-Takt und Core-Spannungskurve ist schon krass und ich würde vorher mit dem Curve Editor testen ob die 1070 GPU das überhaupt schaft!
Max. Takt 2076@1.064V, 2063@1,05V, 2038@1,031V und beim Furemark 2000Mhz@0,962V, krass niedrige Spannung. Meine GPU schaft max. 2012@0,95V, also schon recht knapp drüber.
Das GameRock Premium Bios heißt: 11268-10703BM0N1.rom
Die Palit schaft mit diesem Bios auf meiner ollen 2500KCPU im GPU-Score: 19415!
Mit RAM-Takt @4500Mhz schramme ich knapp bei den 20000 Punkte.
Die MSI GeForce GTX 1070 Gaming Z schafft bei Guru 3D im Fire Strike: 19082 GPU-Score
Die ASUS GeForce GTX 1070 STRIX Gaming schafft bei Guru 3D im Fire Strike: 18964 GPU-Score
Die EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming schafft bei Guru 3D im Fire Strike: 18764 GPU-Score
Die Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 GAMING schafft bei Guru 3D im Fire Strike: 18614 GPU-Score
bei Gainward selbst gibt es immer noch das selbe BIOS auf der Page.
Die haben leider keine LISTE .. sondern nur ein BUTTON für BIOS download ... echt blöd .. muss man immer erst runterladen und vergleichen
Wo gibt es das Bios und läuft das ohne Probleme auf der Evga FTW?
Womit flasht ihr das vBios, wollte mal das 225W Bios, der Palit Gamerock Premium ausprobieren ;)?
Ja ja, es ist das Update vom 6.10.2016
Ich habe es ganz normal mit dem nvflash von TechPowerUp geflasht, da ich ja selbst Palit habe, brauche ich nicht -6 oder das certifacte Gedöns.
Vorher im GeräteManager die 1070 deaktivieren, Achtung Bildschirm Auflösung dann im VGA-Mode.
Cmd als Admin öffnen, z.B. ins Temp Verzeichnis wechseln, dort wo eben das nfflash liegt.
Denn mit nvflash64.exe --SuperBios.rom -> flashen
Oder vorher noch das Original sichern.
Nach dem Flashen, Karte wieder aktivieren -> Neu starten.
Und übrigens das Update bei Palit und Gainward enthalten natürlich die gleichen Bios-Files
Grütze, ich kann nichts testen, weil ich mir gerade einen neuen Platz für meinen PC schaffen muss. So ein Curved 35" Monitor nimmt wahrlich Platz weg ^^
Ich hab nur das neue GLH auf meine Karte geflasht ,ohne Probleme.
Das GLH sollte identische Taktstufen verwenden, theoretisch. Wie die Lüfterreglung aussieht, keine Ahnung.
Im Vergleich mit einem Hex-Editor sind beide VBiose etwas unterschiedlich. Habe aber keine Ahnung wie das Bios aufgebaut ist, klar sind die Namen Strings anders und es ist bestimmt noch ne Checksumme drin.
Wie vom 06.10. habe bei Techpowerup nur das vom 30.09. gefunden, mit 225W
Bei 100% Power Target zeigt HWInfo jetzt in der Tat max. 190 Watt, vorher eben 170 Watt und wie gesagt die Lüfterreglung klappt damit auch besser, springt zwar gleich auf 33% und ca. 900 U/min, aber na ja, ist auch eigentlich nicht hörbar.
Komisch ist nur, das TechPowerUp Bios vom 30,09 von der GameRock Premium ist auch nicht gleich dem Bios von Palit vom 06.10
Schick, schick, 35" curved ;)
- - - Updated - - -
Bin noch zu nichts gekommen ;) Die Tage nochmal...
Hi, kann seid vorhin auf einmal nur noch 112% pt einstellen. Heute Mittag waren das noch 122[emoji15] . Wie geht denn sowas?
Ist ne 1070 ftw
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
112% sind eigentlich normal und 122% gehen nur mit Bios 2.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich habe es auf beiden Bios Stellungen probiert. Das c einzige was ich geändert habe ist, dass ich von Afterburnerb auf evga xoc gewechselt habe
Hat hier jemand 2x 1070 FTW im SLI und kann was zur Leistung sagen?
Bei Wakü ist es sowieso Wurscht :)
Könnten schneller als 2x 980 Ti sein und zudem wahrscheinlich um Welten bessere Effizienz.
