[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Naja, die Tests sind meiner Meinung sehr gut. Einen ausführlicheren zu finden wird sehr schwer.
Ein Unterschied von einem halben Frame von der normalen zur SSC Version kann doch keine 60€ ausmachen? Oder übersehe ich irgendwas :confused:
Ich hol mir höchstwahrscheinlich die normale EVGA. Die wird bestimmt problemlos auf die SSC oder die FTW zu takten sein.
Finds etwas schade dass die Karten unten nicht mehr gekapselt sind, sah irgendwie cooler aus.
EVGA mit H2O ist doch Black Pearl oder nicht? ;)
Nein, sagte ich nur, weil einer fragte, ob die "FTW" watercooled wären.
Hat schon irgendjemand die Daten der EVGA FTW gefunden? Würde mich echt interessieren wie hoch die getaktet ist!?
soeben bestellt :heuldoch:
uff ich auch haben will aber kein geld und ich brauchs eigentlich ned xD.
Ja da ist sicher mit bissl mehr Volt und Takt noch Platz nach oben :d
314watt last für die amp... puh... da sehe ich schon wie meine stromrechung auf 100€ geht...
Ein test zwischen AMP und WTF wäre sehr interessant. Ich will aber nicht noch länger warten ^^
Interessant ist, dass die meisten Karten bei denselben Taktraten aussteigen. Keine einzige der Retail-Karten (Zotac, Gigabyte, Asus, MSI und Point of View) bewältigt mehr als 756 MHz GPU-Takt dauerhaft stabil. Dieses Ergebnis erreichen sehr gute Exemplare der GTX 280 ebenfalls. Beim Shader-Takt (ALU) steckt prozentual ebenfalls nur wenig Spielraum in den Karten: Fast jede ist bei 1.566 MHz am Ende, nur die ab Werk übertakteten erreichen knapp 1.620 MHz - GTX-280-Platinen steigen durchschnittlich zwischen 1.478 und 1.512 MHz aus. Der GDDR3-Speicher der GTX-285-Karten wird standardmäßig mit 1.242 MHz angesprochen, seine Spezifikation sieht jedoch bis zu 1.300 MHz vor. Wenig überraschend erreicht jede GTX 285 1.332 MHz stabil, besonders gute sehen auch 1.378 bzw. 1.404 MHz. Zum Vergleich: GTX-280-Boards verkraften in der Regel 1.242 bis 1.332 MHz.
Quelle: http://www.pcgameshardware.de/aid,6...5_-_Test_der_neuen_Nvidia-Grafikkarte/?page=5
soviel dazu ^^ und ein bisschen Nibitor und WaKü machen keine 50/100 MHz mehr..
Voltageerhöhungen.
Im Guru3d Test steht ja schon, dass die OC Karten von EVGA wohl höhere Voltages inne haben. Diese lassen sich dann auch besser takten.
Theoretisch müsste man aber ja auf jede Standartkarte dann das Bios dieser OC Karten spielen können und die Voltages müssten übernommen werden.
Das weiß aber sicher OliverM84
mehr voltage = mehr hitze = vorteil von 55nm dahin :P
@ Naennon
Die Temperaturen schauen doch aber gut aus.
Unter Last 75°C.
Bei guru steht, dass eine Takterhöhung daran auch nichts ändert.
Aber mir ist klar was du meinst.
Es geht ja auch nur darum der Karte im 3D soviel Leistung wie möglich abzuringen.
Nur im 2D bzw. im Idle sollte sie halt leise, kalt und sparsam sein.
Andere Tests wiederlegen das eindeutig.
Voltageerhöhungen.
Klar geht das, ... man muss noch nicht mal das eVga Bios nehmen, man ändert einfach das der eigenen Karte ab.
Und wenn einem das nicht reicht, kann er immer noch löten ;)
@ lefrog99: War auch grad am Bilder hochladen ...
Ihr könnt also auf Seite 1 jetzt alle wichtigen Messergebnisse sehen, wenn ihr iwelchen Fehler seht (unsinnige Annordnung etc.), sagt bescheid.
naja war mir zu wenig mehrleistung zur 280, ne 295 kommt net ins haus, jetzt hab ich verdammt nochmal nen nokia 5800 bestellt ^^ wer weiss, vielleicht is son neues spielzeug auch ma gut :d
Scheint ja fast wirklich so als ob die OC Versionen mehr Spannung hätten :confused:
