[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Ich kann ab Dienstag oder so auch endlich mal in 1920*1200 benchen.
Endlich ein 24er :)
@webwilli,
mach mal bitte 3dmark06, denn Vantage rennt bei mir nicht, das ich so einen vergleich habe was meine leisten wird.
lg Crux
Crysis Warhead ca. 30 min gezockt und stabil mit diesen Einstellungen:)
wird aber nun schon lauter, das gute Stück!
wahnsinn 193gb speicherbandbreite,roofl.
da haste aber ein extrem guten erwischt wie es ausschaut.
schade das du kein monitor mit 1920*1200 hast denn bei den extreme werten würde die speicherbandbreite erst zum tragen kommen.
Verstehe deinen Post jetzt irgendwie mal gar nicht.
Du sagst also ein Dual Core @ 4000MHz wäre schneller als ein Quad Core @ 4000MHz ?
:stupid:
:stupid:
ich behaupte das ein X2 "rein auf die leistung der grafikkarte" mehr einwirkt als ein X4, siehe SM2.0 und HDR/SM3.0 score im 3DM06!
ich vermute mal, daß Unterschiede beim SM2 u. SM3-Score bei gleichgetakteten 2 u. 4-Kernern auch bzw eher von unterschiedlichem FSB u. Speicherperformance herrühren können.
Ähm ich kapiers immer noch nicht. Er hat nen Dual Core und du auch :confused::confused:
Zeig mir mal den direkten Vergleich auf welchen du dich beziehst.
ok, sry.
meine aussage zu den unterschieden der cores, hat nichts mit dem screen von firlefanz zu tun, aber schau dir mal auf seinem screen die beiden fenster von dem 3DM06 an;].
einen direkten vergleich finde ich jetzt nicht, mir ist es explizit beim erscheinen des g200 chipsatz aufgefallen, da wurden ja etliche user sreens gepostet.
mir fehlt jetzt leider nur der nerv danach zu suchen!
ok, sry.
Hm was soll da sein ? er hat einen Run 3dmark gemacht deswegen die Score hinten. Dann hat er wohl nochmal die Graka höher gedreht und nen neuen run gemacht. Ich kapier überhaupt nicht was du meinst.
@ willi :bigok:
Komm dreh mal an der GPU clock. Schaffste die 800 ? :d
