[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 460 + FAQ & OC Benches - Bei Fragen erste Seite lesen! (Part 4)
nVidia GeForce GTX 460 Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Bilder und Hinweise zum verbauten GDDR5 VRAM (Samsung) und den Spannungswandlern (SpaWas) von OnSemi:
Hinweise: Der Samsung GDDR5 VRAM ist für 1000 MHz Realtakt spezifiziert.
Zu den SpaWas - Zitat von TechPowerUp!:
OnSemi's NCP5388 is a reasonable priced voltage regulator, unfortunately it does not have I2C voltage control. NVIDIA however exposes an API for voltage changes via VID in their NVAPI.
Also sind wohl doch noch Spannungseditierung per NVAPI (also über eine Teilkomponente des Treibers -> darauf greifen auch Tools wie NVIDIA Inspector zu) möglich.
Thx @ airwalker für die Veranschaulichung im Thread. ;)
Non-Referenzkarten (Gigabyte, Palit und MSI -> bei MSI Referenz-PCB, aber anderer Kühler, bei Gigabyte andere Lochabstände um die GPU wie Ref.)
aus dem HardwareLUXX-Review:
Gigabyte GeForce N460OC-1GI:
MSI N460GTX Cyclone 768D5/OC :
Palit GTX 460 1GB Sonic Platinum:
Hinweis: Achtung - nur die Presse-Samples bei Gainward und Palit kommen mit SpaWa - Kühlkörper, die Retailkarten nicht, wodurch die SpaWas unter Last bei den jetzigen Zimmertemperaturen ~ 80°C warm werden. Mit manuell nachgerüstetem Kühlkörper bleiben die SpaWas auf ~ 50°C unter Last.
Vielen Dank @ Dr.Cupido für die Bilder und Hinweise:
Bilder der Karte und Messung des Lüfterdurchmessers:
http://www.hardwareluxx.de/community/14938140-post160.html
Temperaturwerte und Lüfterdrehzahlen vor und nach dem manuellem Nachrüsten eines SpaWa - Kühlkörpers:
http://www.hardwareluxx.de/community/14940653-post192.html
Technische Daten der GeForce GTX 460
  • GPU = GF104
  • Fertigung = 40 nm (TSMC)
  • Transistoren = ~ 1.95 Milliarden (geschätzt)
  • Die-Größe = ~ 332 mm² (geschätzt)
  • Chiptakt = 675 MHz (650 MHz - GTX 460 SE 1GB)
  • Shader-Takt = 1350 MHz (1300 MHz - GTX 460 SE 1GB)
  • Speichertakt = 900 MHz (850 MHz - GTX 460 SE 1GB)
  • Speichergröße = 768 MB oder 1024 MB nach Referenz (6 x 182 MB oder 8 x 128 MB), bis zu 2048 MB durch Boardpartner (16 x 128 MB)
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung oder Hynix 0,5ns => effektiv 2,5ns)
  • Speicherinterface = 192 Bit (768 MB Version) oder 256 Bit (GTX 460 SE 1GB, 1024 MB Version & 2048 MB Version)
  • Speicherbandbreite = 86.4 GB/s (768 MB Version), 108.8 GB/s (GTX 460 SE 1GB) oder 115.2 GB/s (1024 MB Version & 2048 MB Version)
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11
  • Shader-Einheiten = 336 (1D); (288 (1D) - GTX 460 SE 1GB)
  • SM Einheiten (Streaming Multiprocessors; je 48 (1D) Shader pro SM) = 7 (6 - GTX 460 SE 1GB)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 56 (48 - GTX 460 SE 1GB)
  • Raster Operations (ROPs) = 24 (768 MB Version) oder 32 (GTX 460 SE 1GB, 1024 MB Version & 2048 MB Version)
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 907.2 GFlops
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = 75.6 GFlops -> 1/12 SP Leistung bei GF104
  • Pixelfüllrate = 16.2 GPixel/s (768 MB Version), 20.8 GPixel/s (GTX 460 SE 1GB) oder 21.6 GPixel/s (1024 MB Version)
  • Texelfüllrate = 31.2 GTexel/s (GTX 460 SE 1GB) oder 37.8 GTexel/s
  • maximale Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 140 Watt (GTX 460 SE 1GB), 150 Watt (768 MB Version), 160 Watt (1024 MB Version)
  • maximale Leistungsaufnahme 2D = 18 Watt (768 MB Version & 1024 MB Version)
  • Stromaufnahme >= 150 Watt bei 1 GB & 2GB Version (Versorgung generell über 2 x 6 Pin PCIe Anschluss)
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x mini-HDMI 1.4 (anders als bei GF100 ist nun die Audioausgabe über Dolby TrueHD und DTS HD als Bitstream möglich ! :)
    Update: Leider noch nicht mit den aktuellen Treibern - dazu muss man derzeit PowerDVD 10 nutzen!)
  • Hinweis Multi-Monitoring = Um mehr als 2 Monitore ansteuern zu können (etwa 3D Vision Surround -> ab GeForce 258.70), wird eine 2. Karte benötigt
  • Die Karte besitzt Shader Model 5.0, das heißt sie hat volle DX11 Unterstützung (P.S.: Bald auch OpenGL 4.0)!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
    (dies gilt natürlich auch für angekündigte 2GB Modelle, die selbst mit Standardtaktraten eine höhere Stromaufnahme haben)
  • 75mm Axiallüfter
  • Taktraten Idle (1 Monitor) Chip/Shader/Speicher = 50/101/67.5 MHz
    Taktraten Low-3D (1 Monitor) Chip/Shader/Speicher = 405/810/162 MHz
  • Taktraten Idle/Low-3D (2 Monitore) Chip/Shader/Speicher = 405/810/900 MHz
Kurzvorstellung der GeForce GTX 460 seitens nVidia:
NVIDIA in a Minute: The New GeForce GTX 460
Wichtiger Hinweis: Die Karten von Gigabyte und Palit / Gainward besitzen mit mit dem Launch-BIOS keine P03 Taktdomäne,
d.h., dass die Karten im Dual-Monitoring die ganze Zeit in der P00-Taktdomäne laufen, also mit Volllast !!!
(Update in Sachen Palit & Gainward -> P03 nun mit neustem BIOS vorhanden -> THX @ TobiWahnKenobi für die Bereitstellung des Palit BIOS !
Update:
So kann man sich mittels NVIDIA Inspector auch bei der Gigabyte und co. nachhelfen -> THX @ SSD Freak ! ;))
Update 2: Auch Gigabyte hat nun das F3 BIOS mit P03 Taktdomäne veröffentlicht - Link siehe unten !
Dass dort die P03 Domäne fehlt, war schon länger klar - gestern kam dann aber von einem User die Bestätigung, dass seine Gigabyte Karte mit 2 Monitoren immer auf Volllast läuft !
Ich weiß wirklich nicht, warum diese Boardpartner das so handhaben.
Will man also trotzdem die P03 Domäne nutzen, muss ein Fremd-BIOS drauf, beispielsweise von MSI oder Sparkle !
Angepasst werden können ja dank Orbmu2k oder dann auch die Taktraten & Voltages.
Hier die Links zu Bildern:
Die Unterschiede im BIOS, etwa zu Sparkle -> http://www.hardwareluxx.de/community/15029965-post791.html
Hier nochmal ein Palit - BIOS -> http://www.hardwareluxx.de/community/15024941-post773.html
Dort sieht man u.a. auch ein Gainward-BIOS -> http://www.hardwareluxx.de/community/14974969-post714.html
Wer betroffen ist und ein Fremd-BIOS - etwa mit angepassten Taktraten - probieren will, kann sich hier melden -> http://www.hardwareluxx.de/community/f14/nvidia-geforce-gtx-480-470-465-460-bios-files-709922.html
Update in Sachen P03 Taktomäne bei Palit und Gainward:
http://www.hardwareluxx.de/community/15033037-post800.html
Mit dem BIOS 70.04.13.00.00 (Nr. N6755) gibt es bei der Sonic Platinum wieder eine P03-Taktdomäne (THX @ TobiWahnKenobi für das BIOS) ! ;)
Update 05.08: In den neuen BIOSen von Gainward und Palit ist ein kleiner Fehler - wird das BIOS nun leicht verändert etwa freigeschaltet geflasht,
so wird der GDDR-Takt bei der Palit Sonic Platinum und Gainward GS GLH von 2000 MHz auf 1800 MHz gesetzt !
Ich hab das mal gefixt -> neuste Gainward GS GLH & GS sowie Palit Sonic Platinum & Sonic BIOSe:
http://www.hardwareluxx.de/community/15062881-post922.html
Update 02.08: P08 mit Multi-Monitoring mittels NVIDIA Inspector Profil anlegen (THX @ SSD Freak):
Luda schrieb:
Da ich im anderen Thread keine Antwort bekommen habe, frag ich mal hier.
Meine Gigabyte GTX460 1Gb taktet nicht runter, wenn 2 Monitore dran sind. Kann eine Änderung am Bios den Umstand beheben
im Bios wohl nicht, habe selber diese GK GTX460 von Gigabyte mit 2 TFT dran, aber man kann sich behelfen auf andere Art.
Was man braucht dazu hat orbmu2k schon lange auf seiner Webseite. :wink:
Auf seiner Webseite findet ihr dieses Tool "NVIDIA Inspector 1.90" dies müßt ihr Euch downloaden.
Was ihr wie machen müßt seht ihr auf den 2 Bildern, hoffe es verständlich genug gemacht zu haben das ihr es nachvollziehen könnt. :)
Update 28.09:
Gigabyte hat nun das 2. BIOS mit P03-State, nämlich F3 (70.04.13.00.01) auf neuen
Gigabyte GeForce N460OC-1GI Karten ausgeliefert bzw. bietet dies nun zum Download an.
Wer noch das F1 BIOS benutzt, aber im Multimonitoring den P03-State haben möchte:
Download Gigabyte F3 BIOS (alles auf Standard)-> F3.rom ... at ul.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
Einige Tests der Karte (SLI Tests, Einzelkartentests):
Code:
 [LIST]
[*][B][COLOR="red"]SLI-Tests[/COLOR]:[/B]
[*]deutsch:
[*][url="http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-460-sli-geforce-gtx-480,testberichte-240605.html"]Tom's Hardware (Kurztest) - Sparkle GeForce GTX 460 1GB SLI vs. GTX 480 vs. HD 5870 1GB vs. GTX 460 1GB[/url]
[*]englisch:
[*][url="http://www.anandtech.com/show/3809/nvidias-geforce-gtx-460-the-200-king/1"]AnandTech - GeForce GTX 460 1GB und 768 MB (inkl. GTX 460 1GB SLI)[/url]
[*][url="http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_460_SLI/1.html"]TechPowerUp! - Zotac GeForce GTX 460 1GB SLI[/url]
[*][url="http://www.hexus.net/content/item.php?item=25498&page=1"]Hexus - Zotac GeForce GTX 460 1GB SLI[/url]
[*][url="http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-sli-review/"]Guru3D - EVGA GeForce GTX 460 768 MB SLI (Referenzdesign)[/url]
[*][url="http://www.hardocp.com/article/2010/07/12/nvidia_geforce_gtx_460_sli_performance_followup/"][H]ard|OCP - Kurztest GeForce GTX 460 1GB SLI vs. GTX 480 und GTX 470 (Single-GPU Setup)[/url]
[*][url="http://en.expreview.com/2010/08/01/gtx-460-sli-oc-wins-battle-against-radeon-hd-5970-4gb/8759.html#more-8759"]EXPreview (Kurztest) - GeForce GTX 460 1GB SLI @ OC (850/1700/1025 MHz) schlägt HD 5970 4GB (850/1200 MHz, 2x2GB)[/url]
[*][B]Einzelkartentests - [COLOR="Red"]Non-Referenz-Design (bzw. meist PCB im Referenzdesign, aber Kühler nicht) [/COLOR]:[/B]
[*]deutsch:
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/15880.html"]HardwareLUXX - nVidia GeForce GTX 460 1GB & 768 MB; Gigabyte, MSI & Palit[/url]
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16342.html"]HardwareLUXX - MSI N460GTX Hawk (1GB)[/url]
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16199.html"]HardwareLUXX - Zotac GeForce GTX 460 AMP! Edition (1GB)[/url]
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16090-test-asus-geforce-gtx-460-directcu.html"]HardwareLUXX - Asus GTX 460 DirectCU (1GB)[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/nvidia_geforce_gtx_460_768mb_1024_mb/"]HT4U - nVidia GeForce GTX 460 1GB & 768 MB; Gainward, & MSI [/url]
[*][url="http://www.pcgameshardware.de/aid,763639/Nvidia-Geforce-GTX-460-im-Test-Die-beste-DirectX-11-Grafikkarte-um-200-Euro/Grafikkarte/Test/html"]PCGH (Kurztest) - nVidia GeForce GTX 460 1GB & 768 MB; MSI, Palit & Zotac (nur Benches mit Referenztaktraten)[/url]
[*][url="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/kurztest_4_nvidia_geforce_gtx_460/"]ComputerBase (Kurztest) - nVidia GeForce GTX 460 768 MB; Asus, EVGA & MSI[/url]
[*][urlhttp://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/kurztest-msi-geforce-gtx-460-hawk/#abschnitt_einleitung"]ComputerBase (Kurztest) - MSI N460GTX Hawk (1GB)[/url]
[*][url="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/kurztest_zotac_geforce_gtx_460_amp/"]ComputerBase (Kurztest) - Zotac GeForce GTX 460 AMP! Edition (1GB)[/url]
[*][url="http://www.tweakpc.de/hardware/tests/grafikkarten/gainward_nvidia_geforce_gtx_460_glh/s01.php"]TweakPC - Gainward GTX 460 1GB GS GLH[/url]
[*][url="http://www.hartware.net/review_1121.html"]Hartware - Zotac GTX 460 1GB[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/gigabyte_gtx460_1gb_n460oc//"]HT4U - Gigabyte GV-N460OC (1GB)[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/msi_n460_gtx_hawk/"]HT4U - MSI N460GTX Hawk (1GB)[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/msi_n460gtx_cyclone_1024mb/"]HT4U - MSI N460GTX Cyclone OC 1024 MByte[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/zotac_geforce_gtx_460_amp/"]HT4U - Zotac GTX 460 AMP! Edition (1GB)[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/zotac_geforce_gtx_460/"]HT4U - Zotac GTX 460 1GB[/url]
[*]englisch:
[*][url="http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/38178-nvidia-geforce-gtx-460-se-1gb-review.html"]Hardware Canucks - Gigabyte GV460SE OC ([I]GTX 460 SE 1GB [/I]-> SE = etwas abgespeckte Version) [/url]
[*][url="http://www.techpowerup.com/reviews/Gainward/GeForce_GTX_460_SE/"]TechPowerUp! - Gainward GeForce GTX 460 SE 1 GB ([I]GTX 460 SE 1GB [/I]-> SE = etwas abgespeckte Version) [/url]
[*][url="http://www.tweaktown.com/reviews/3495/msi_geforce_gtx_460_hawk_1gb_video_card/index.html"]TweakTown - MSI N460GTX Hawk (1GB)[/url]
[*][url="http://www.tweaktown.com/articles/3496/msi_geforce_gtx_460_hawk_1gb_video_card_overclocked/index.html"]TweakTown OC-Review - MSI N460GTX Hawk (1GB)[/url]
[*][url="http://www.tweaktown.com/reviews/3500/ecs_black_geforce_gtx_460_1gb_video_card/index.html"]TweakTown - ECS (Elitegroup) Black GTX 460 (1GB)[/url]
[*][url="http://en.expreview.com/2010/08/08/exclusive-review-of-zotac-geforce-gtx-460-2gb-edition/9041.html"]EXPreview - Zotac GTX 460-2GD5 (GTX 460 2GB inkl. Arctic Accelero TwinTurbo Pro Kühler (inkl. SLI Vergleichstest zu GTX 460 1GB Karten)[/url]
[*][url="http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/"]Guru3D - nVidia GeForce GTX 460 1GB & 768 MB; EVGA (Ref-Design), Gigabyte, MSI, Palit & Zotac[/url]
[*][url="http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/34422-evga-gtx-460-1gb-superclocked-ee-external-exhaust-review.html"]Hardware Canucks - nVidia GeForce GTX 460 1GB; EVGA GTX 460 1GB SuperClocked EE (External Exhaust)[/url]
[*][url="http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_460_1_GB/"]TechPowerUp! - Zotac GeForce GTX 460 1 GB[/url]
[*][url="http://www.hexus.net/content/item.php?item=25391&page=1"]Hexus - nVidia GeForce GTX 460 1GB & 768 MB; EVGA (Ref-Design) & Zotac[/url]
[*][url="http://www.hexus.net/content/item.php?item=25712"]Hexus (Kurztest) - KFA² GeForce GTX 460 1GB LTD OC[/url]
[*][url="http://www.overclock3d.net/reviews/gpu_displays/asus_geforce_gtx_460_1gb_directcu/1"]Overclock3D - Asus GeForce GTX 460 1GB DirectCu[/url]
[*][B]Einzelkartentests - [COLOR="red"]Referenz-Design[/COLOR]:[/B]
[*]deutsch:
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16306-test-point-of-view-geforce-gtx-460-ultracharged-768-mb.html"]HardwareLUXX - Point of View TGT GTX 460 Ultra Charged 768 MB[/url]
[*][url="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16112.html"]HardwareLUXX - EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked 768 MB[/url]
[*][url="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test_nvidia_geforce_gtx_460/"]ComputerBase - GeForce GTX 460 1GB und 768MB[/url]
[*][url="http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-460-gf104-fermi,testberichte-240596.html"]Tom's Hardware - GeForce GTX 460 1GB und 768MB[/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/pov_tgt_gtx460_ultra_charged/"]HT4U - Point of View TGT GeForce GTX 460 Ultra Charged 768 MB (TGT-460-A2-768-UC) [/url]
[*][url="http://ht4u.net/reviews/2010/sparkle_geforce_gtx_460_oc_1024mb/"]HT4U - Sparkle GTX 460 OC 1024 MByte (SXX4601024D5SNM)[/url]
[*]englisch:
[*][url="http://www.techpowerup.com/reviews/Point_Of_View/GeForce_GTX_460_TGT_Beast/1.html"]TechPowerUp! - Point of View TGT GTX 460 Beast (1GB)[/url]
[*][url=http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/34089-nvidia-geforce-gtx-460-1gb-gtx-460-768mb-review.html]Hardware Canucks - GeForce GTX 460 1GB und 768 MB[/url]
[*][url=http://www.hardocp.com/article/2010/07/12/nvidia_geforce_gtx_460_review][H]ard|OCP - GeForce GTX 460 1GB und 768 MB[/url]
[*][url=http://www.pcper.com/article.php?aid=954]PC Perspective - GeForce GTX 460 1GB und 768 MB[/url]
[/LIST]
Geizhals Links:
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=gra16_512&asuch=gtx%20460&xf=131_GDDR5&sort=p"]HardwareLUXX Preisvergleich - GeForce GTX 460[/URL]
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=gra16_512&asuch=GTX%20460%20SE&v=e&plz=&dist=&sort=artikel&xf=1439_GTX+460+SE"]HardwareLUXX Preisvergleich - GeForce GTX 460 SE 1GB ([I]Hinweis: Teils falsche technische Daten angegeben -> EVGA (1D Unified Shader Units -> 288, nicht 336[/I]) [/URL]
Taktraten der werksseitig übertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[*]Point of View GeForce GTX 460 1024 MB BEAST Edition  (Referenzdesign, 1024 MB, [COLOR="Red"]855/1710/1005 MHz[/COLOR], selektiert & 3 Jahre Garantie)
[*]Point of View GeForce GTX 460 768 MB BEAST Edition  (Referenzdesign, 768 MB, [COLOR="Red"]855/1710/1005 MHz[/COLOR], selektiert & 3 Jahre Garantie)
[*]Point of View - TGT-460-A2-1024-UC GTX460-1024MB Ultra Charged Core (Referenzdesign, 1024 MB, [COLOR="Red"]824/1648/1005 MHz[/COLOR], selektiert & 3 Jahre Garantie)
[*]Point of View - TGT-460-A2-768-UC GTX460-768MB Ultra Charged Core (Referenzdesign, 768 MB, [COLOR="Red"]824/1648/1005 MHz[/COLOR], selektiert & 3 Jahre Garantie)
[*]Colorful iGame GTX460 GDDR5 (massiver [COLOR="Red"]3-Slot Kühler inkl. Backplate[/COLOR], [COLOR="red"]6+1 Phasen, Spannungsmesspunkte[/COLOR], [COLOR="red"]Dual-BIOS, Turbo/Normal Mode - Schalter[/COLOR], 1024 MB ([COLOR="Red"]0.4 ns GDDR5 - spezifiziert für 1250 MHz[/COLOR]), [COLOR="Red"]820/1640/1000 MHz[/COLOR])
[*]Zotac GTX 460 AMP! Edition (1024 MB, [COLOR="Red"]810/1620/1000 MHz[/COLOR], 75mm Axiallüfter, u.a. mit HDMI und DisplayPort)
[*]Gainward GeForce GTX 460 Golden Sample GLH (GoesLikeHell) (75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, 1024 MB, [COLOR="red"]19 cm PCB-Länge[/COLOR], [COLOR="Red"]800/1600/1000 MHz[/COLOR])
[*]Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic Platinum (75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, 1024 MB, [COLOR="Red"]19 cm PCB-Länge[/COLOR], [COLOR="Red"]800/1600/1000 MHz[/COLOR])
[*]Point of View - TGT-460-A2-1024-C GTX460-1024MB Charged Core (Referenzdesign, 1024 MB, [COLOR="Red"]780/1560/950 MHz[/COLOR])
[*]Point of View - TGT-460-A2-768-C GTX460-768MB Charged Core (Referenzdesign, 768 MB, [COLOR="Red"]780/1560/950 MHz[/COLOR])
[*]MSI N460GTX Hawk (2 x 80mm Axiallüfter und 2 x 6mm + 2 x 8mm Heaptpipes ([COLOR="Red"]MSI Twin Frozr II[/COLOR]), 1024 MB, [COLOR="red"]Triple-Overvoltage in Afterburner[/COLOR], [COLOR="red"]7+1 Phasen[/COLOR], [COLOR="red"]Spannungsmesspunkte[/COLOR], [COLOR="red"]Dip-Schalter für Extrem-OC[/COLOR], [COLOR="red"]780/1560/900 MHz[/COLOR])
[*]ECS (Elitegroup) Black GTX460 1GB ([COLOR="Red"]Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro [/COLOR]- [COLOR="red"]3-Slot Kühler [/COLOR]mit[COLOR="red"] 2 x 92mm Axiallüfter [/COLOR]und [COLOR="red"]4 Heatpipes[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]765/1530/930 MHz[/COLOR])
[*]PNY GeForce GTX460 XLR8 OC (Referenzdesign, 1024 MB, [COLOR="Red"]765/1530/925 MHz[/COLOR])
[*]EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked 1024MB  EE (External Exhaust) (63mm Radiallüfter, 768 MB, [COLOR="Red"]763/1526/950 MHz[/COLOR])
[*]EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked EE (External Exhaust) (63mm Radiallüfter, 768 MB, [COLOR="Red"]763/1526/950 MHz[/COLOR])
[*]EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked (Referenzdesign, 768 MB, [COLOR="Red"]763/1526/950 MHz[/COLOR])
[*]MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC (85mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, 1024 MB, [COLOR="red"]728/1455/900 MHz[/COLOR])
[*]MSI N460GTX Cyclone 768D5/OC (85mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, 768 MB, [COLOR="red"]728/1455/900 MHz[/COLOR])
[*]Gigabyte GeForce N460OC-1GI (2 x 75mm Axiallüfter & 2 x 8mm Heatpipes, 1024 MB, [COLOR="red"]715/1430/900 MHz[/COLOR])
[*]Gigabyte GeForce N460OC-768I (2 x 75mm Axiallüfter & 2 x 8mm Heatpipes, 768 MB, [COLOR="red"]715/1430/900 MHz[/COLOR])
[*]Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic (75mm Axiallüfter, 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/950 MHz[/COLOR])
[*]Asus ENGTX 460 TOP (75mm ? Axiallüfter, 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])
[*]Gainward GeForce GTX 460 GS (GoldenSample) 2GB (75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, [COLOR="red"]19 cm PCB-Länge[/COLOR], 2048 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])
[*]Gainward GeForce GTX 460 GS (GoldenSample) 1GB (75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes, [COLOR="red"]19 cm PCB-Länge[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])
[*]Sparkle SXX4601024D5SNM (Referenzdesign, 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])
[/LIST]
Treiber:
Code:
Alle Infos für Windows XP/7/Vista findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.hardwareluxx.de/community/f14/die-aktuellen-nvidia-geforce-treiber-fuer-winxp-7-und-vista-part-5-a-720380.html"]hier[/URL]
[B]Windows 7 / Vista x86 & x64:[/B]
[URL="http://www.nvidia.de/object/win7-winvista-32bit-260.99-whql-driver-de.html"]NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für 7 & Vista x86 (32 Bit) [/URL]
[URL="http://www.nvidia.de/object/win7-winvista-64bit-260.99-whql-driver-de.html"]NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für 7 & Vista x64 [/URL]
[B]Windows XP  x86 & x64:[/B]
[URL="http://www.nvidia.de/object/winxp-260.99-whql-driver-de.html"]NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für XP x86 (32 Bit) [/URL]
[URL="http://www.nvidia.de/object/winxp64-260.99-whql-driver-de.html"]NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für XP x64 [/URL]
[B]Linux x86 & x64:[/B]
[URL="http://www.nvidia.de/object/linux-display-ia32-260.19.12-driver-de.html"]NVIDIA Linux x86 Display Driver 260.19.12 Certified für Linux x86 (32 Bit) [/URL]
[URL="http://www.nvidia.de/object/linux-display-amd64-260.19.12-driver-de.html"]NVIDIA Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 260.19.12 Certified für Linux x64 [/URL]
[B]Solaris x86 & x64:[/B]
[URL="http://www.nvidia.de/object/solaris-display-260.19.12-driver-de.html"]NVIDIA Solaris x86 & x64 Display Driver 260.19.12 Certified für Solaris x86 (32 Bit) und x64 [/URL]
[B]FreeBSD x86 & x64:[/B]
[URL="http://www.nvidia.de/object/freebsd-x86-260.19.12-driver-de.html"]NVIDIA FreeBSD x86 Display Driver 260.19.12 Certified für FreeBSD x86 (32 Bit) [/URL]
[URL="http://www.nvidia.de/object/freebsd-x64-260.19.12-driver-de.html"]NVIDIA FreeBSD x64 Display Driver 260.19.12 Certified für FreeBSD x64  [/URL]
nVidia Techdemos:
Code:
[LIST]
[*]        [URL="http://www.nvidia.de/object/cool_stuff_de.html#/demos/2678"]Alien vs. Triangles ([COLOR="Red"]neu[/COLOR])[/URL]
[*]        [URL="http://www.nvidia.de/object/cool_stuff_de.html#/demos/2664"]Endless City ([COLOR="red"]neu[/COLOR])[/URL]
[*]        [URL="http://www.nvidia.de/object/cool_stuff_de.html#/demos/2123"]Supersonic Sled[/URL]
[*]        [URL="http://www.nvidia.de/object/cool_stuff_de.html#/demos/2122"]Design Garage[/URL]
[*]        [URL="http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=2541&file=4&evp=ff4e7fdf8c5ee9708ad2a45af75af3d7"]Hair-Demo[/URL]
[*]        [URL="http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=2542&file=4&evp=152d5d1b601f30588c6b1029baf59fb2"]Island-Demo[/URL]
[*]  [B]Noch nicht als Download verfügbar:[/B]
[*]        [URL="http://www.hardwareluxx.de/index.php/downloads/software/systemutilities/doc_details/140-ragingrapidsride.html"]Raging Rapid Ride[/URL]
[*] NVIDIA GF100 Fluids (PhysX Based Water) Demo
[/LIST]
Weitere DX11 Benchmarks / Techdemos:
Code:
[LIST]
[*]        [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/1799/Unigine_Heaven_DX11_Benchmark_2.1.html"]Unigine Heaven 2.1 Benchmark[/URL]
[*]        [URL="http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=2414&file=6&evp=5087c9dd5a5a0b053180c523ee1a74e4"]Unigine Heaven 2.0 Benchmark[/URL]
[*]        [url="http://www.pcgameshardware.de/aid,745728/Download-Stone-Giant-Sehenswerte-DirectX-11-Techdemo-fuer-HD-5000-und-GTX-400/Benchmark/Download/#dl_anchor"]Stone Giant 1.0 Techdemo (leider keine Benchmark Auswertung a la Heaven  integriert -> per OSD via FRAPS lassen sich z.B. zusätzlich auch min. und max. fps aufzeichnen, Stone Giant kann nur current & avg. fps ! ;))[/URL]
[*]         [B]Hinweis zur Bedienung in Stone Giant: Wichtigste Tasten -> F1 (Wireframe Modus ON/OFF), F2 (Tesselation Modi), F3 (Diffusion DoF (Depth of Field =   Tiefenunschärfe) ON/OFF), F4 (current & avg. fps Counter ON/OFF), Pfeiltasten + Maus = freier Flug, ENTER = Benchmark Run) [/B]
[*]        [URL="http://www.pcgameshardware.de/aid,699738/DirectX-11-Benchmark-Stalker-Call-of-Pripyat-Update-1080p-Youtube-Video-zeigt-DX9-bis-DX11-im-Direktvergleich/Benchmark/Download/#dl_anchor"]S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat Benchmark-Tool (getestet wird Day, Night (Gewitter), Rain und Sun - Ergebnisse als min., avg. und max. fps) [/URL]
[*]        [url=http://downloads.guru3d.com/Aliens-vs.-Predator-DirectX-11-Benchmark-Tool-download-2553.html]Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark Tool[/url]
[*]        [url=http://downloads.guru3d.com/Lost-Planet-2-Benchmark-download-2607.html]Lost Planet 2 Benchmark[/url]
[/LIST]
Nützliche Tools:
GPU-Z 0.4.7 - Grafikkarten Analyse Tool
MSI Afterburner 2.0.0 zum Übertakten der Grafikkarten (VCore editierbar von 0.825V - 1.087V ohne Custom-BIOS !) und Testen auf Stabilität mit MSI Kombustor (Furmark basierend)
Hinweise zu Afterburner:
Voltage Regelung freischalten: Settings -> " Unlock voltage control " & "Unlock voltage monitoring" aktivieren.
Overclocking generell: Coretakt nicht seperat regelbar -> geht über den Shadertakt -> Coretakt = 1/2 Shadertakt
(gekoppelt an diesen - dies gillt natürlich auch in anderen Tools wie Inspector !)
Individuelle Lüftersteuerung in Windows:
NVIDIA Inspector 1.9.4 ( by Orbmu2k) - Analyse und OC Tool inkl. edtierbarer VCore
EVGA Precision 2.0.0 (OC & OSD Tool -sehr ähnlich zu MSI Afterburner)
nHancer - Tool zum Aufwerten der Bildqualität in Games (2.5.9 funktioniert nicht mit GeForce Treiber ab 257.x -> Tool Update erforderlich)
SGSSAA unter allen Karten ab G80, auch u.a. in DX9 (Sparse Grid Super Sample Antialiasing -> höchstwertiges AA - Glättung wird in Games auf das gesamte Bild angewandt)
GPUTool Community Technology Preview 1 - Absolute Stabilität, etwa unter OC testen (Anleitung siehe bei How To's; Hinweis: gamestable sind idR aber etwas höhere Taktraten möglich !)
Galaxy Xtreme Tuner HD 2.0 Beta - zum Übertakten der Grafikkarten
Asus SmartDoctor 5.57 - zum Erhöhen der VCore der Grafikkarten)
NVAPITestVC6 (by Undwinder) - Zum Auslesen aller aktuell gesetzen VCores für die verschiedenen P-States (P0 = Last, P3 = 3D @ Dual-Monitoring, P8 = 3D @ Single Monitoring, P12 = Idle)
nVidia Systemtools 6.06
Downsampling-Tool für DX10.0/10.1 und DX11 Games unabhängig von Monitor/GraKa(s) und Treibersettings unter 3DC vom User tb veröffentlicht!
How To's:
Code:
[LIST]
[B][URL="http://www.hardwareluxx.de/community/16280600-post277.html"]Multi-Monitoring: [COLOR="Green"]Mit NVIDIA Inspector P-State Limit per Shortcut setzen[/COLOR]
 [/B] [/URL]
[/LIST]
To do: FAQ ausbauen -> GPU-Z Screenshots Idle - 2 Monitore adden !
FAQ (Frequently Asked Questions):
Wie laut ist die Karte?
  • Dank ihres 75mm Axial-Lüfters bietet die GeForce GTX 460 eine angenehmere Geräuschkulisse,
    als die mit schneller drehenden 65mm Radiallüftern ausgetatteten GTX 480, 470 und 465 (~ 44dBA im Idle).
    Unter Last dreht der Lüfter auf, bleibt aber leiser als die restlichen GTX 400 Karten im Referenz-Design,
    allerdings dennoch lauter als die AMD/ATi Karten der HD5k Serie:
    Hinweis: Die NVIDIA Referenzmodelle mit 1024 MB und 768 MB VRAM wurden durch Heruntertakten der Testkarten simuliert !
    Hier ein Video-Review von Hardware Canucks anhand der EVGA GTX 460 768 MB mit Referenzkühler
    Den Lautstärketest am offenen Aufbau gibt es von Minute 4:03 bis 4:55.
    Gemessen wurde 40% für Idle, 50% für etwas Last und 60% für das Worst-Case Szenario.
    Wie man hört, ist die Karte von der Lautstärke her recht angenehm (auch die Temps sind es) -> da hat NV meiner Meinung nach einen guten Kühler bauen lassen:
    YouTube - NVIDIA GeForce GTX 460 Video Overview: Unboxing, Benchmarks, Temperatures and Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Bedingt durch eine im Vergleich zum GF100 weniger komplexe GPU (es sind grob 1 Milliarde Transistoren weniger verbaut),
erreicht die GTX 460 niedrigere Temperaturen als die auf GF100 basierenden Karten. Im Idle sind es 34 °C (768MB Version)
bzw. 36°C (1GB Version) und unter Last jeweils 71 °C - an der GPU Rückseite 65°C (768MB Version) bzw. 69°C (1GB Version).
Gemessen hat CB die Karten im Referenzdesign:
Ein ähnliches Bild geben die von Hardwareluxx getesteten Karten ohne Referenzkühlung ab (die Referenzkarten wurden durch Heruntertakten der Testkarten simuliert).
Die im Vergleich zum CB-Test höheren Temperaturen im Idle könnten durch eine höhere Zimmertemperatur zustande gekommen sein:
Die Temperaturen an den Spannungswandlern unter Last, wenn diese nicht passiv gekühlt sind -> ~ 97°C - 105°C :
Taktdomänen GTX 460 und Idle Screenshots (1 Monitor, 2 Monitore):
GTX 460 - Taktdomänen:
Idle (1 Monitor): 51/101/135 MHz
Low-3D (1 Monitor): 405/810/162 MHz
Idle/Low-3D (2 Monitore): 405/810/900 MHz
GPU-Z Screenshots im Idle:
GTX 460 - 2D (1 Monitor, P12):
GTX 460 - 2D (2 Monitore, P3):
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von PCGH.
    Die GeForce GTX 460 (1GB und 768MB) hat einen Idle-Stromverbrauch von gerade einmal 18 Watt, was unterhalb der HD 5850 (20 Watt) liegt.
    Die 768 MB Version der MSI Cyclone (725 MHz) verbraucht 114 Watt unter Last, die 1 GB Karten wie Gainward, Palit und Zotac (auch meist mit OC) liegen zwischen 131 - 143 Watt im Spielbetrieb. Man liegt so bei der 1GB Version im Mittel etwas über der HD 5850 (115 Watt). Unter extremer Belastung (Furmark) überschreitet die 1GB Version die TDP von 160 Watt.
    Besonders positiv fällt der Vergleich zu Karten der restlichen GTX 400 Serie auf GF100 Basis oder auch der HD 5870 auf.
    NVIDIA hat es mit der kleineren GPU geschafft den Verbrauch trotz anständiger GPU-Leistung spürbar zu senken, wie der Lastverbrauch am gesamten System zeigt:
    Hinweis: Die Karten von Gigabyte, MSI und Palit sind werksseitig übertaktet.
    Aus diesem Grund verbraucht besonders letzt genannte Karte (800/1600/1000 MHz + 1GB VRAM statt 675/1350/900 MHz)
    mehr Strom unter Last als die Karten im Referenzdesign oder die weniger übertakteten Karten (Gigabyte und MSI).
    Verwendetes Testsystem:
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Die Länge der Karte ist genau 8,25" (Zoll), also exakt 21.12 cm, und damit ist die GeForce GTX 460 in etwa so lang wie die ATI Radeon HD 5770 im Referenzdesign (~ 21cm).
    Somit dürfte die GTX 460 ohne Probleme in quasi alle Gehäuse passen. Es gibt aber auch kürzere PCB-Versionen (Gainward und Palit -> 19cm).
Ist es möglich, die Tonformate Dolby TrueHD und DTS HD per Bitstream wiederzugeben?
Anders als bei auf GF100 GPUs basierenden Karten ist es nun möglich die HD-Tonformate per Bitsream über miniHDMI / HDMI (bei manchen Boardpartner-Karten verbaut) wiederzugeben. Allderdings funktioniert dies mit den aktuellen Treibern nur über Umwege (PowerDVD 10), wie der Auszug aus dem Tom's Hardware - Review erläutert:
Aus dem Tom's Hardware-Review:
GF104 im HTPC: Endlich auch Bitstreaming bei Nvidia
Einer der Vorteile, die ATIs Radeon-HD-5000-Fmailie bislang für sich verbuchen konnte, war, dass man mit ihnen Dolby TrueHD- und DTS-HD Master Audio-Signale, wie man sie auf Blu-rays findet, unkomprimiert per HDMI zum Receiver weiterleiten konnte, um sie erst dort zu dekodieren. Diese Ausgabeart nennt sich Bitstreaming. Um sie zu ermöglichen, benötigt man geschützte Audio- und Video-Pfade (PAVP, Protected Audio Video Path), also eine gesicherte Übermittlungsstrecke, die aus DRM-Gründen nicht angezapft bzw. abgehört werden kann.
Nachdem AMD einen PAVP implementierte, folgte Intel mit seinen Clarkdale- und Arrandale-CPUs der Core i3- und i5-Serien.
Nvidia zieht nun also mit einiger Verspätung nach. Als der GF100-Chip ohne einen PAVP in den Markt startete, hatten wir die Hoffnung auf eine Nvidia-Grafikkarte dieser Generation mit Bitstreaming ehrlich gesagt schon fast aufgegeben. Mit dem GF104-Chip gibt es jetzt aber doch ein solches Modell. In dieser GPU steckt ein überarbeiteter Video-Prozessor, der zwar immer noch VP4 genannt wird, nun aber Bitstreaming sowie HD-Audio beherrscht.
Leider hat die Sache derzeit noch einen Haken, denn der aktuelle Treiber unterstützt das Feature noch nicht. Wir konnten zwar Dolby Digital/DTS per HDMI ebenso ausgeben wie Multi-Kanal-LPCM. Dolby TrueHD und DTS-HD funktionierten im Test aber nicht. Doch selbst wenn diese Funktion im Treiber aktiviert wird, muss man wohl auf CyberLinks Player-Software PowerDVD 10 umsteigen, um es nutzen zu können. Für alle, die wegen der Bitstreaming-Funktionalität bei Intels und ATIs Grafiklösungen auf PowerDVD 9 umgestiegen sind und nun mit einem Fermi-Upgrade liebäugeln, dürfte das eine herbe Enttäuschung sein. Es würde unserer Meinung nach allen beteiligten Firmen gut zu Gesicht stehen, wenn man zusammen einen Patch für PowerDVD 9 herausbrächte.
Da auch ATI mehrere Treiber-Revisionen benötigte, bis Bitstreaming problemlos funktioniert, werden wir Nvidia aus den Startschwierigkeiten keinen Strick drehen. Auf jeden Fall sehen wir es als positiv, dass ein Mainstream-Derivat der Fermi-Architektur sich ab sofort auch für den Einsatz in einem HTPC qualifiziert, der auch Gaming- und Blu-ray-3D-Ambitionen hegt.
Die Performance:
Kleiner Ausschnitt aus dem Artikel:
Synthetische Benchmarks:
Game-Benchmarks:
Die Performance unter OC (675/1350/900 MHz vs. Werks-OC vs. manuellem OC ohne VCore Erhöhung)
Wie man sieht, lässt sich auch die GTX 460 sehr gut übertakten - 800 MHz Coretakt und mit Glück auch etwas mehr sind ohne Erhöhung der VCore problemlos möglich.
Dreht man etwa per Software wie MSI Afterburner oder NVIDIA Inspector an der VCore, so sind mit leichter Erhöhung bereits 900 MHz Coretakt ohne Probleme möglich,
was die Karte durchgängig schneller als eine GTX 470 stock macht ! Die Karte wird deshalb selbst seitens NV als OC-Wunder beworben -> zu Recht. :)
Mit 800/1600/1000 MHz gelingt es der GTX 460 in den ein oder anderen Benchmarks und Games auf die GTX 470 stock aufzuschließen oder diese sogar leicht zu überholen:
Gebencht wird auf folgendem System:
OS: Windows 7 x64
Treiber:
nVidia: GeForce 258.80 Beta
AMD/ATi: Catalyst Control Center 10.6
Stock-Taktraten (Core/Shader/GDDR5 Realtakt):
675/1350/900 MHz
Taktraten mit Werks-OC (Core/Shader/GDDR5 Realtakt):
Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic Platinum: 800/1600/1000 MHz
Gigabyte GeForce N460OC-1GI: 715/1430/900 MHz
MSI N460GTX Cyclone: 728/1455/900 MHz
Taktraten mit OC in Afterburner 1.6.1 ohne VCore Erhöhung (Core/Shader/GDDR5 Realtakt):
Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic Platinum: 845/1690/1030 MHz
Gigabyte GeForce N460OC-1GI: 765/1530/970 MHz
MSI N460GTX Cyclone: 782/1564/982 MHz
Stromverbrauch Gesamtsystem (675/1359/900 MHz vs. Werks-OC vs. manuelles GPU OC @ stock VCore):
vs.
Benchmarks (675/1359/900 MHz vs. Werks-OC vs. manuelles GPU OC @ stock VCore):
vs.
vs.
vs.
Hier gibt es alle Benchmarks -> klick -> HARDWARELUXX-Artikel-OC-Linkhttp://www.hardwareluxx.de/index.ph...880-test-nvidia-geforce-gtx-460.html?start=18http://www.hardwareluxx.de/index.ph...880-test-nvidia-geforce-gtx-460.html?start=18http://www.hardwareluxx.de/index.ph...880-test-nvidia-geforce-gtx-460.html?start=18
Andere Kühllösungen
  • Asus, Colorful, ECS (Elitegroup), EVGA, Gainward, Galaxy/KFA², Gigabyte, Palit, MSI und Zotac bieten schon Versionen mit anderen Kühlern bzw. haben diese Versionen angekündigt.
    Gainward, Sparkle und Zotac werden beispielsweise auch Karten mit 2GB VRAM bringen.
    Zumindest schon mal EK Water Blocks und Koolance werden WaKü-Blocks bringen, andere Hersteller werden bestimmt nachziehen.
    Außerdem scheint es, dass schon mal der Arctic Twin Turbo Pro Kühler nachgerüstet werden kann, denn ECS (Elitegroup) und Zotac werden diesen auf fertigen Karten verwenden !
    Allerdings wird es noch dauern, bis Arctic die Retail-Markt-Version 460 ready macht - die Grundplatte zum Befestigen muss hier noch angepasst werden. ;)
Karten im Non-Referenz-Design bzw. meistens mit Referenz-PCB und anderem Kühler
(Gainward, Palit und Gigabyte haben Non-Referenz-PCBs !)
Hinweis: Karten eines Boardpartners ohne separate Bilder haben den identischen Kühler einer bereits bebilderten Karte.
Sonst wird es doch etwas unübersichtlich, wenn x - mal dieselben Bilder zu sehen sind. ;)
Hinweis zu den fehlenden SpaWa - Kühlkörpern bei Retail-Karten (also Karten im Handel):
Zum Beispiel Gainward und Palit (sicher teils auch andere Boardpartner) verwenden bei den Karten für den Retail-Markt, KEINEN Kühlkörper für die Spannungswandler (SpaWas) - aus dem Grund werden die Karten unter Last einige °C wärmer und der Lüfter dreht mehr auf wie bei den Presse-Samples - dem kann man aber selbst nachhelfen, wie der 2. Link zeigt. Ohne SpaWa-Kühlkörper wurden bei den jetzigen Zimmertemperaturen ~ 80°C bei den SpaWas und mit nur noch 50°C gemessen - auch der Lüfter drehte dann leiser und die allgemeinen Temperaturen der Karte sanken.
Vielen Dank an Dr.Cupido für die Bilder und den Bericht inkl. Temperaturen vor und nach dem passiven Kühlen der SpaWas:
Übersicht der alternativen Karten:
Code:
[LIST]
[*][B]wassergekühlt:[/B]
[*][B]luftgekühlt:[/B]
[*][B]Asus ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5  TOP (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 1024MB, [COLOR="Red"]700/1400/920 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=asus-engtx460may6.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/asus-engtx460may6.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=41ao967.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/41ao967.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=548293-1wzdi.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/548293-1wzdi.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=548293-2xabz.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/548293-2xabz.jpg[/img][/url]
[*][B]Asus ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5  (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 768MB, [COLOR="red"]700/1400/920 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Asus ENGTX460 DirectCU 2DI/1GD5 (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 1024MB, [COLOR="red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Asus ENGTX460 DirectCU 2DI/768MD5 (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 768MB, [COLOR="red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B][URL="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=zh-CN&tl=en&u=http://www.pcpop.com/doc/0/570/570884.shtml&rurl=translate.google.de&usg=ALkJrhhAIKkcQ3YREQRF01nDot11y6cSvQ"]Colorful iGame GTX 460 GDDR5[/URL] (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]1 x 75-80 + 1 x 60 mm (?) Axiallüfter, 3-Slot Kühler mit massivem Kühlkörper inkl. 4 Heatpipes; Backplate[/COLOR], 1024MB ([COLOR="Red"]0.4ns GDDR5 - spezifiziert für 1250 MHz[/COLOR]), [COLOR="Red"]Dual-BIOS, Turbo/Normal-Mode - Schalter an Slotblende[/COLOR], [COLOR="red"]6+1 Phasen, Spannungsmesspunkte[/COLOR], [COLOR="red"]820/1640/1000 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=1e1jk.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1e1jk.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=1bv38p.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1bv38p.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=2m3ob.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/2m3ob.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=00163027891b4.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/00163027891b4.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=2ar1zi.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/2ar1zi.jpg[/img][/url]  [url=http://www.abload.de/image.php?img=2bh105.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/2bh105.jpg[/img][/url]
 [url=http://www.abload.de/image.php?img=182eu2kl.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182eu2kl.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=1c3446.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1c3446.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=1el2vk.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1el2vk.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=1dm486.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1dm486.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=00163028063fm.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/00163028063fm.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=182by2db.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182by2db.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=182b2l148.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182b2l148.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=182cd0yl.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182cd0yl.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=182fu41y.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182fu41y.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=182b3935l.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/182b3935l.jpg[/img][/url]
Noch ist allerdings unklar zu welchem Preis die Karte an den Start geht und ob sie hierzulange überhaupt gelauncht wird.
[*][B]ECS (Elitegroup) Black GTX 460 1GB (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]2 x 92 mm Axiallüfter, Arctic Cooling Acclero Twin Turbo Pro - 3 Slot-Kühler mit 4 Heatpipes[/COLOR], 1024MB, [COLOR="red"]765/1530/930 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=105xv.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/105xv.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=2h5ic.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/2h5ic.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=31n41.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/31n41.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=4wnry.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/4wnry.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=59u1z.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/59u1z.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=6z63v.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/6z63v.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=7e659.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/7e659.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=3500_02_fullcu2s.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/3500_02_fullcu2s.jpg[/img][/url]
[*][B]EVGA GTX 460 SuperClocked EE (External Exhaust) (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]63mm Radiallüfter[/COLOR], 1024MB & 768 MB, [COLOR="red"]763/1526/950 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=evgam2k7.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/evgam2k7.jpg[/img][/url][url=http://www.abload.de/image.php?img=768-p3-1363-tr_lg_6o4jg.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/768-p3-1363-tr_lg_6o4jg.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=768-p3-1363-tr_lg_770ne.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/768-p3-1363-tr_lg_770ne.jpg[/img][/url]
[*][B]EVGA GTX 460 EE (External Exhaust) (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]63mm Radiallüfter[/COLOR], 1024MB & 768 MB, [COLOR="red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Gainward GeForce GTX 460 Golden Sample GLH (GoesLikeHell) (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR],[COLOR="red"] 1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes[/COLOR], [COLOR="red"]19 cm[/COLOR] PCB-Länge, 1024 MB, [COLOR="Red"]800/1600/1000 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=1npsk.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/1npsk.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_13pi1.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_13pi1.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_1mq99.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_1mq99.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_3ls86.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_3ls86.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_56s3b.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_56s3b.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_6rst6.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_6rst6.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gtx_460_glh_7mphy.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainward_gtx_460_glh_7mphy.jpg[/img][/url]
[B][URL="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/29548/gainward-develops-overclockerd-geforce-gtx-460-2gb-memory?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20tcmagazine%20(Techconnect%20Magazine]Gainward develops overclockerd GeForce GTX 460 with 2GB of memory | TechConnect Magazine"]Gainward GTX 460 GS (GoldenSample) 2GB[/URL] (2 x DVI, 1 x HDMI, [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="red"]75mm Axiallüfter [/COLOR]und 2 x 8mm Heaptpipes, 19 cm PCB-Länge, [COLOR="red"]2048 MB[/COLOR], [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=gainwardgeforcegtx4602x4co.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainwardgeforcegtx4602x4co.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gainwardgeforcegtx460260yj.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gainwardgeforcegtx460260yj.jpg[/img][/url]
[*][B]Gainward GeForce GTX 460 GS (GoldenSample) (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes[/COLOR], [COLOR="red"]19 cm [/COLOR]PCB-Länge, 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz [/COLOR])[/B]
[*][B]Galaxy/KFA² GeForce GTX 460 Super OC (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]xxx/1xxx/xxx MHz [/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=galaxy20gtx460_1gb_supr213.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/galaxy20gtx460_1gb_supr213.jpg[/img][/url]
[*][B]Galaxy GeForce GTX 460 (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]675/1350/900 MHz [/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=galaxy20gtx460_1gb_20ga4d8.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/galaxy20gtx460_1gb_20ga4d8.jpg[/img][/url]
[*][B]Gigabyte GeForce N460OC-1GI (2 x DVI und 1 x miniHDMI, [COLOR="Red"]Dual Fan - 2 x 75mm Axiallüfter  & 2 x 8mm Heatpipes[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]715/1430/9000 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=gigabyte_gtx460_15phd.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gigabyte_gtx460_15phd.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gigabyte_gtx460_2yrpf.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gigabyte_gtx460_2yrpf.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gigabyte_gtx460_37rk5.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gigabyte_gtx460_37rk5.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gigabyte_gtx460_41s7r.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gigabyte_gtx460_41s7r.jpg[/img][/url]
[*][B]Gigabyte GeForce N460OC-768I (2 x DVI und 1 x miniHDMI, [COLOR="Red"]Dual Fan - 2 x 75mm Axiallüfter & 2 x 8mm Heatpipes[/COLOR], 768 MB, [COLOR="Red"]715/1430/9000 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B][URL="http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&prod_no=2152"]MSI N460GTX Hawk [/URL] (2 x DVI, 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]2 x 80mm Axiallüfter (MSI Twin Frozr II), 2-Slot Kühler mit massivem Kühlkörper inkl. 2 x 6 & 2 x 8mm Heatpipes[/COLOR], 1024MB, [COLOR="red"]7+1 Phasen[COLOR="Black"],[/COLOR] Triple-Overvoltage in Afterburner[COLOR="black"],[/COLOR] Spannungsmesspunkte[COLOR="black"],[/COLOR] Dipschalter für Extreme-OC (u.a. zur Temperaturschutz- Deaktivierung)[/COLOR], [COLOR="red"]780/1560/900 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=135eb.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/135eb.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=2ru1d.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/2ru1d.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=3anim.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/3anim.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=4lnld.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/4lnld.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=5m6pr.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/5m6pr.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=675fe.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/675fe.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx_460_hawk_1s6a6.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx_460_hawk_1s6a6.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=75uq6.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/75uq6.jpg[/img][/url]
[*][B]MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC (2 x DVI und 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]85mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]728/1455/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=n460gtx-cyclone-1gd5ayrf.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/n460gtx-cyclone-1gd5ayrf.jpg[/img][/url]
[*][B]MSI N460GTX Cyclone 768D5/OC (2 x DVI und 1 x miniHDMI, [COLOR="red"]85mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes[/COLOR], 768 MB, [COLOR="Red"]728/1455/900 MHz[/COLOR])[/B]
][url=http://www.abload.de/image.php?img=n460gtx-cyclone-768d5ebl3.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/n460gtx-cyclone-768d5ebl3.jpg[/img][/url][url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx460_1wrde.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx460_1wrde.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx460_3apyj.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx460_3apyj.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx460_4tpgn.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx460_4tpgn.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx460_5ust2.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx460_5ust2.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=msi_gtx460_6fs7s.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/msi_gtx460_6fs7s.jpg[/img][/url]
[*][B][URL="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=zh-CN&tl=en&u=http://www.expreview.com/11572.html&rurl=translate.google.de&usg=ALkJrhgdZgxd094knqpxKDRDQNwWaTkwlA"]Onda R & D GTX 460 1GB (Vorserienmodell)[/URL]([COLOR="Red"]1x DVI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="red"]2 x 80mm Axiallüfter [/COLOR]und [COLOR="red"]3 Heatpipes[/COLOR], [COLOR="red"]verbesserte Stromversorgung [/COLOR]
(u.a. 4+1 Phasen und Tantalum Kondensatoren), wohl längeres PCB (mind. 24cm - geschätzt), [COLOR="red"]1024 MB[/COLOR], Taktraten ???; Hinweis -> Vorserienmodell, später u.a. mit schwarzem PCB, der Boardpartner ist wohl auch nur im asiatischen Raum tätig)[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8593q3zi.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8593q3zi.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8595i46j.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8595i46j.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8608h0oq.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8608h0oq.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8601r4zb.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8601r4zb.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_861441dn.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_861441dn.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8615h4bv.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8615h4bv.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc_8618034v.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_8618034v.jpg[/img][/url]
[*][B]Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic  Platinum 1GB (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter und 2 x 8mm Heaptpipes[/COLOR], [COLOR="red"]19 cm[/COLOR] PCB-Länge, 1024 MB, [COLOR="Red"]800/1600/1000 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_1xpge.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_1xpge.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_2qpmh.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_2qpmh.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_3hrrt.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_3hrrt.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_4mo8c.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_4mo8c.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_5sow2.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_5sow2.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_6pppz.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_6pppz.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=palit_gtx460_7mq2i.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/palit_gtx460_7mq2i.jpg[/img][/url]
[*][B]Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic (2 x DVI, [COLOR="Red"]1 x HDMI[/COLOR] und [COLOR="red"]1 x VGA[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], [COLOR="red"]19 cm[/COLOR] PCB-Länge, 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/950 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Palit GeForce GTX 460 768 MB (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 1 x VGA, [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], [COLOR="red"]19 cm[/COLOR] - PCB-Länge, 768 MB, [COLOR="Red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Sparkle SXX4601024D5SNM" (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 1 x VGA, [COLOR="Red"] 75-80mm Axiallüfter[/COLOR], 1024 MB, [COLOR="Red"]700/1400/900 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=box_4601nk6y.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/box_4601nk6y.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=gtx460_1t8ov.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/gtx460_1t8ov.jpg[/img][/url]
[*][B]Sparkle SXX460768D5NM" (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 1 x VGA, [COLOR="Red"] 75-80mm Axiallüfter[/COLOR], 768 MB, [COLOR="Red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][B]Sparkle SXX4602048D5NM" (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 1 x VGA, [COLOR="Red"]Referenzkühler oder eigenen Kühler (75mm Axiallüfter)[/COLOR], 2048 MB, [COLOR="Red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=sparkle-0144mj.png][img]http://www.abload.de/thumb/sparkle-0144mj.png[/img][/url]
[*][B]Zotac GeForce GTX 460[COLOR="Red"] AMP![/COLOR] Edition (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x DisplayPort[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Axiallüfter[/COLOR], 1024MB, [COLOR="red"]810/1620/1000 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_01w3g6.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_01w3g6.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_02n4o0.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_02n4o0.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_03a04w.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_03a04w.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_04d2m0.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_04d2m0.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_06509w.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_06509w.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_070261.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_070261.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_08m0sp.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_08m0sp.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_09u3t7.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_09u3t7.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=480amp_10l1do.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/480amp_10l1do.jpg[/img][/url]
[*][B]Zotac GTX 460 (2 x DVI, [COLOR="red"]1 x HDMI[/COLOR], [COLOR="red"]1 x DisplayPort[/COLOR], [COLOR="Red"]75mm Radiallüfter[/COLOR], 1024MB, [COLOR="red"]675/1350/900 MHz[/COLOR])[/B]
[*][url=http://www.abload.de/image.php?img=11vok.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/11vok.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=card19jpy.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/card19jpy.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=card1b4vsf.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/card1b4vsf.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=card1ca8pr.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/card1ca8pr.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=card2awdk.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/card2awdk.jpg[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=frontzvjb.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/frontzvjb.jpg[/img][/url]
[*][B][URL="http://en.expreview.com/2010/08/08/exclusive-review-of-zotac-geforce-gtx-460-2gb-edition/9041.html"]Zotac GTX 460-2GD5[/URL] (Dual-DVI, [COLOR="red"]HDMI[/COLOR] & [COLOR="Red"]DisplayPort[/COLOR],[COLOR="red"] Arctic Accelero TwinTurbo Pro : 3 Slot Kühler [/COLOR]mit [COLOR="red"]2 x 92mm Axiallüfter[/COLOR] & 4 Heatpipes;[COLOR="red"] 2048 MB[/COLOR], Taktraten ???)[/B]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=1zolk.png][img]http://www.abload.de/thumb/1zolk.png[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=27ru0.png][img]http://www.abload.de/thumb/27ru0.png[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=33skb.png][img]http://www.abload.de/thumb/33skb.png[/img][/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=49rr2.png][img]http://www.abload.de/thumb/49rr2.png[/img][/url]
Mehr Infos über den Kühler: [url=http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=379]Arctic Cooling[/url]
[/LIST]
Update (28.07.2010) Erhältliche WaKü-Blocks für die GTX 460 & weitere Infos:
Referenzlayout des PCBs und berechnete Lochabstände (THX @ airwalker für den Hinweis :)):
Non-Referenz PCBs:
Gainward & Palit:
Gigabyte:
Aquacomputer - aquagrafx GTX 460 (UVP: 84.90€ - direkt bei Aquacomputer)
EK Water Blocks - EK-FC460 GTX (Nickel + Plexi & Nickel + Acetal -> UVP: 80.95€ - 84.95€)
Montage - Anleitung: http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/EK-IM/EK-IM-3831109830161.pdf
Koolance - VID-NX460 (Kupfer, Nickel, & Stahl, auch mit Acryl erhältlich-> UVP: 109.99$)
Alle weiteren Infos zu den WaKü-Lösungen für die GTX 400 Karten -> WaKü Sammelthread:
http://www.hardwareluxx.de/communit...lthread-bitte-startpost-lesen-2-a-724077.html
Allgemeiner Hinweis
Dies ist ein Sammelthread für die GTX 460, das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu relativ aktuellen Karten (HD 5000 und GTX 200) angemessen.
Was allerdings nicht hier rein gehört:
Offtopic Beiträge (beispielsweise eine Technikdiskussion über die Architektur des RV770 a la HD 48x0), Gespamme oder "Privatkriege -> NV vs. ATi".
Es ist nur im Interesse des Forums, dass es hier gesittet abläuft.
Bei Postings, die zu sehr OT sind oder etwa nur reine Provokation, am Besten gar nicht darauf eingehen, sondern durch Benutzen des "Beitrag melden-Buttons" (
) die Moderatoren/-innen die Angelenheit regeln lassen.
Sollte es zu mehrmaligem Verstoß gegen die Regeln kommen, so können auffällige User eine Auszeit von diesem Thread erhalten.
Edge
@hamza: Wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch die 768MB Version, getestet wurde aber die mit 1GB. Ansonsten hat die 768MB-Version auch noch ein kleineres Speicherinterface, was die Bandbreite auch stark reduziert. Du musst naürlich auch drauf achten, welche Einstellung im Test verwendet werden und wie das restliche System aussieht. Evtl. bremst die CPU.
@Funkykf: 1000MHz ist der DDR-Grundtakt, der eben bei DDR2/GDDR3 noch verdoppelt, bei DDR3/GDDR4/GDDR5 vervierfacht wird. Was Afterburner dir anzeigt, ist schon verdoppelt, wird aber effektiv nochmal verdoppelt. Wikipedia.
Wieviel Spannung darf ich an die GPU maximal anlegen?
Hab die Gigabyte OC mit 1GB GDDR5. Hab sie ohne Spannungserhöhung auf 835/1670 gebracht, und würde jetzt gerne noch etwas höher gehen. Die Erhöhung bis jetzt hat mir im 3DMark11 1300 Punkte gebracht :d
Ach ja, und kann ich mit MSI Afterburner überhaupt die Vcore einstellen? Wenn ich sie veränder und dann auf apply drücke springt sie wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
Schau erst einmal auf welcher Spannung deine Karte läuft. (Afterburner Settings Unlock Voltage) Wenn die Temp. mitspielt, würde ich aus meiner Sicht bis 1,087V gehen.
Wohnheim :p Das heisst ich zahle 1/260stel des Stromes den ich mehr verbrauche ^^ Allerdings hab ich "nur" ein 450W NT drinnen. Wird dass denn dann eng?
lg
Und Hab gelesen dass eine OC 460 genauso schnell ist wie eine 470 @ stock. Reichen dafür meine 835/1670 schon?
Wenn es ein einigermaßen gutes NT ist, müsste das auch noch für OC reichen, genauso schnell wie eine GTX470 würde ich so ab 860Mhz sagen.
Guten Abend an alle hier...bin neu und wollte alle mal begrüssen...habe auch gleich meine erste Frage...
ich die MSI N460GTX Cyclone 768D5/OC in meinem Rechner und wollte mir ma so n bisschen die performance reintun....als Benchmark nutze ich Heaven 2.0.....also im extreme Modus alles auf anschlag schaffe ich mit der karte 14.8 FPS (übertaktet GPU 850/Shader 1.700/Memory 1.050!!!)...im Internet sind viele ergebnisse wo die Karte über 20 oder eben genau 20 FPS schafft...dann habe ich noch diese seite gefunden wo auch die karte die ich habe getestet wurde
http://www.tweakpc.de/hardware/tests...mark=heaven2ex
wo es anscheinend egal ist ob mit 4x AA oder 8x AA getestet wird,die kommen dort auf einen Wert von 19.2 FPS....dann habe ich noch ein video bei Youtube gefunden von MSI TV wo sie 3 karten testen unter anderem die die ich habe allerdings mit 1GB ram und die kommen auf einen Wert von 19.3 FPS....wo liegt das problem wieso komme ich nicht auf diese werte wenn die karte mit 1GB im video 19.3 schafft dann versteh ich das das ich diese werte rausbekomme....aber was ist mit all den anderen test
Mein System:
Prozessor: Intel® Core™2 Quad Q9300
Mainboard: nVidia nForce 750i SLI SPP
Kühlung: Zalman CNPS 9700 LED
Arbeitsspeicher: 4x 2GB Corsair XMS2 800MHz
Grafikkarte: MSI N460GTX Cyclone 768 MB
Monitor : 22" HP 2207
Festplatte: WD 640GB
Optische Laufwerke: Optiarc DVD-DL Brenner
Soundkarte: X-Fi Xtreme Gamer
Netzteil: Enermax pro82+ 525W
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64-bit
hoffe ihr könnt mir ein bisschen was dazu sagen....
vielen dank im voraus....
Man beachte aber auch das die GTX 460, 768MB nur "192-bit" hat und die 1024MB Variante 256-bit was auch noch was ausmacht, bei der 768MB 192-bit Variante bringt die Speichererhöhung was, bei der 1024MB Variante eher nicht.
Mal noch ne andere Frage: Wie weit kann man denn den GDDR5-Speicher hochjagen? Im MSI Afterburner ist er jetzt auf 1800. Bringt das überhaupt was wenn ich den hochjage?
danke
Sorry wenn ich nochmal nachhaken muss, aber bei Afterburner wird mir als Memory Clock 1800Mhz ausgegeben. Wie wird das denn gerechnet? Ist mal zwei dann der effektive Takt? Also ist er bei Afterburner bis 2000Mhz spezifiziert? Seh ich das richtig?
Danke dir schonmal
edit sagt:
Hab den takt mal um 100mhz auf 1900 erhöht, und 3dmark11 sagt eine Erhöhung um -0,5%
Also ziemlich für den po ;)
Was heißt 2000Mhz spezifiziert? deine Karte hat einen Takt von Chiptakt: 715MHz, Speichertakt: 900MHz(1800Mhz) die Speichererhöhung bringt bei der 1024MB Variante nichts.
habe gerade gesehen das der link oben unvollständig ist....hier nochmal der richtige link
MSI GeForce GTX 460 Cyclone 768 MB Test - Benchmarks in Heaven 2.0 (DX11/Extreme) mit 1680x1050 - 4AAx16AF - TweakPC
und dort wird auch die karte getestet die ich habe und trotzdem bekommen die 20 oder höher FPS...merkwürdig ist das 4xAA schneller sein soll als 8xAA:stupid:
naja warscheinlich ist das system das dort verwendet wird, speziell der prozzi mit verantwortlich dafür das die so hoch abschneiden...spielt denn der prozzi oder überhaupt das restliche system bei so nem GRAFIKKARTENBENCHMARK mit eine rolle????
Würde mich da nicht verrückt machen, beim Heaven spielt der Prozessor keine "wesentliche" rolle wie Zb. bei 3DMark, wenn dein Quad Q9300 nicht übertaktet ist kannst du gegen einen Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed @ 3,6 GHZ schon das nachsehen haben.
Der verwendete Treiber Spielt auch noch eine Rolle, Ram timings sind auch nicht außer acht zu lassen.
Hatte es gerade mal mit dem Heaven 2.1 getestet und kam bei einer Einstellung von 725Mhz/1800Mhz bei meiner Karte (1024MB Variante) auf 18,1P
Kannst ja mal Probieren wie der Heaven reagiert wenn du deinen Q9300 auf 3Ghz oder mehr laufen lässt.
Edit:Was soll daran merkwürdig sein? Bei 8xAA wird die Karte doch viel mehr gefordert.
sorry ich meinte natürlich umgekehrt 8x is schneller als 4x....ja und treiber sind die aktuellsten drauf...du sagst wenn ich meinen q9300 nicht übertakte habe ich das nachsehen und dann sagst du noch das die cpu keine rolle spielt.....naja ich denke das system ist einfach leistungsstärker als meines deswegen die werte...trotzdem danke für deine hilfe...
keine "wesentliche" rolle wie Zb. bei 3DMark wo auf einmal ein Größer unterschied zu sehen ist.
Könnte gut möglich sein das dein Q9300 bei @Default 2500Mhz selbst die 768MB Variante bremst.
@Dark_angel: Danke für deine Tips. Dass die Speicherübertaktung leider nichts bringt habe ich dann in den Benchmarks bemerkt. Aber nochmal zur Spannung. Kann man die bei der GTX460 über den Afterburner regeln? Weil ich wiegesagt die Voltage Control aktiviert habe in den Settings, aber wenn nich den Wert verändere und auf apply gehe springt er auf den ursprünglichen Wert zurück. Jetzt habe ich etwas gegoogelt und angeblich kann man nicht bei jeder karte die Spannung mit Afterburner verändern. Brauch ich da ein Custom-Bios? Das wäre mir nämlich zu aufwändig. Von den Temps her hätte ich ncoh jede menge luft nach oben.
Was heißt jede menge Luft nach oben, wo liegen deine Temps?Wie hoch ist deine Spannung?
Wenn du eine Gigabyte GTX460OC 1GB hast, geht das auf jeden fall.
Nicht so Zaghaft :d es wird immer nur schrittweise angenommen, 1,012V-1,025V-1,037V usw...
Testen würde ich das ganze dann mit GPUTool CTP1
Anleitung:
http://www.hardwareluxx.de/community/14550436-post693.html
Also, momentan liegt die Spannung bei 0,975 und die CPU geht unter Vollast nicht über 64°C. Das mit den Schritten wusste ich nicht, funktioniert aber. Und mit einer Spannungsanhebung auf 1.012 und einer Taktsteigerung auf 861/1722 steigt die Temperatur auch nur einen °C höher :) Vielleicht komm ich ja noch auf die 900 :d
Daaanke
Na siehst du, geht doch.;)
Warum lässt du den RAM nicht auf 1800Mhz? Die 900Mhz sind schon zu schaffen, nur irgendwann wird dir die Temp. Probleme bereiten und die Spannung wird nicht mehr im Verhältnis zum nutzen sein, wenn sie bei 1,012V die 860Mhz packt und du für die 900Mhz 1,062-1,087V brauchst.
Den RAM hab ich auf 1800 gelassen. Die zweite Zahl ist der Shader-Takt ;) Also mit 1.025V Vcore und 895/1790 läuft sie jetzt bei ATITool Test recht stabil, und die Temps pendeln sich bei ca. 65°C ein. Das reicht mir, mehr werde ich ihr nicht geben, aber die 1.025 sollten auf Dauer doch recht verträglich sein, oder? Und die Temps sind ja noch absolut unbedenklich...
Also wenn die Temps in Ordnung sind, spricht nichts dagegen, wenn sie wirklich bei 1,025V die 895Mhz Stabil mitmacht, hast du eine sehr gute Karte erwischt, würde das aber noch einmal genauer mit dem GPUTool CTP1 testen.
GPUTool CTP1 ausführen und einfach auf Test for Stability klicken.
GPUTool CTP1 ist die erweiterte Version von ATITool.
Hey, ich hab gestern mal einen 2ten TFT an die 460 gehängt und dann taktet die mir gar nicht mehr runter, also kein Mhz, ist das normal? Haben die das immernoch nicht gefixt???
Also bei der Gigabyte GTX 460 OC gab es ja anfangs Probleme, was aber mit dem F2 Bios behoben wurde, welche Karte hast du?
da bin ich Leider Überfragt.:rolleyes:
Hat hier jemand die Zotac gtx 460 AMP! und könnte mir seine persönlichen Erfahrungen näher bringen?^^
Möchte mir die Karte evtl holen und mich würde interessieren, was die Leistungsmäßig drauf hat und wie es mit Temp und Lautstärke aussieht.
Ist die für Full HD durch die Bank weg geeignet?
lg
lg
Kann dir leider nichts zu der Zotac sagen, da sieht man mal wieder was passiert wenn neue Karten raus kommen, da ist die beliebte GTX460 schnell in Vergessenheit geraten.:xmas:
Hey leute :) Ich bin neu hier im Forum und ich brauche wirklich eure Hilfe!
Ich hoffe mal auf eine schnelle Antwort.
Passt die "Gigabyte GTX 460 Super OC" in meinen Tower?
Es ist ein Midi und das sind die Maße (BreitexTiefexHöhe): 20.3 cm x 48.6 cm x 41.3 cm
Ich habe schon vergeblich im Internet nach den Maßen der GTX 460 gesucht, habe aber nicht gefunden! Bitte helft mir!:xmas:
Sie ist 3 cm Länger als das Referenzlayout (24cm)
Hardwareluxx - Test: Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock
Dann wird die ja passen... die ist dann nämlich 1 cm länger als meine GTX 260. Danke für die hilfreiche Antwort!!!
Warum muss es eigentlich die Gigabyte GTX 460 Super OC sein? Die normale Gigabyte GTX 460 OC kann bei anliegenden 1,05V bestimmt das gleiche, kostet aber wesentlich weniger.;)
Ich habe mir einige Karten heraus gesucht.
Eine davon wird es werden - alle 1024MB
Entweder die Evga GTX 460 EE
oder die Evga GTX 460 EE SC
oder die Zotac GTX 460
Alle haben den Lüfter vorne und blasen die Warme Luft aus den Gehäuse.
Das ist mir Wichtig das die Warme Luft herus geht.
Hab ich eine Vergessen?
Ist eine merklich lauter als die anderen?
Ist eine merklich leiser?
Gibts erfahrungen?
Danke schon mal und Frohe Weihnachten
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem; ich stehe zwischen der Gigabyte 1GB und der EVGA 1GB.
Beide Versionen sollen ja ziemlich die leisesten der Serie sein. Die Gigabyte ist ja laut Topace888 auf den Standard 40% leiser sein, als die EVGA auf den (für EVGA Standard) 30%. Somit ist sie wohl auch unter Last leiser?
Nur wie sieht es aus, wenn ich die beiden vergleiche, mit angepasstem Bios. Denn: Die EVGA kann ich wohl generell auf 20% drosseln, die Gigabyte nur auf 35%. Hat hier jemand einen Vergleich, wie sich die Lautstärke da verhält?
Und: wie ist der Lautstärkeunterschied der beiden Karten bei Last.
Wenn es sich nun herausstellen würde, dass die EVGA mit einem, sagen wir 20%-70% Bios im Idle leiser und unter Last geringfügig lauter als die Gigabyte, aber immernoch leise ist, würde ich der EVGA den Vorrang geben.
Bei Last macht ein kleiner Lautstärkeunterschied nichts aus, da man ihn sowieso nicht hört, solange die Karte immernoch als leise bezeichnet werden kann (Film- oder Spielgeräusche übertönen da, anders als im Idle).
Der nächste Punkt, der auch für die EVGA spricht aus meiner Sicht ist der Aspekt der Kühlung. Die EVGA ist im Referenzdesign, führt die Abluft also nach hinten aus dem Gehäuse ab. Bei der Gigabyte bleibt durch die Bauweise der größte Teil im Gehäuse (stimmt doch so?). Da ich nicht wirklich Top-Caselüfter habe, sondern billige, die recht niedertourig laufen, damit sie nicht laut werden, möchte ich unnötiges Aufheizen im Gehäuse vermeiden.
Was meint ihr dazu? Also zu beiden Aspekten (Lautstärke Idle/Last und Temperatur)? Toll wäre es, wenn jemand sogar den Vergleich zur 8800GTS ziehen kann, denn die hatte ich, bis sie mir gestern den Dienst quittiert hat (nach 4 oder 5 Jahren immerhin).
Ich hatte eine MSI 8800gts und empfand sie meist als angenehm leise. Die Abluft wurde auch direkt aus dem Gehäuse geführt.
Also ich habe die Gigabyte 460 Soc und die ist im idle & last nicht aus meinem Gehäuse zu hören, Temperatur war unter Vollast(benchmarks) noch nie über 65°C.. lief auch mit 900/2000 ohne Probleme, hab sie aber unter 850/2000 ohne vcore erhöhung am laufen da es mir am zweckmäßigsten erscheint..
Es ist nur so, das gleiche wird auch immer wieder über die EVGA gesagt. Mit dem Unterschied, dass die EVGA die Luft aus dem Gehäuse treibt, während die GBT sie größtenteils drin behält. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe im Allgemeinen lieber ne 5° wärmere Karte, dafür aber ein 5° kälteres Gesamtsystem (grob gesagt).
Das ist aber nur bei der Evga External Exhaust"EE" so und die ist so laut, dass man sie sogar im idle schon hört( hatte sie selber mal getestet und nach einer 1h wieder eingepackt und zurückgeschickt). Wenn dir Lautstärke nicht wichtig ist oder du Dämmatten verbaut hast kann man vlt. darüber nachdenken..
Mir ist Lautstärke sehr wichtig, deshalb schwanke ich ja zwischen diesen beiden.
Ich dachte eigentlich alle Karten im Referenzdesign treiben die Luft raus?
