NVIDIA Geforce GTX 480/470/465/460 BIOS Files
Orbmu2k
Thüringen
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Hersteller: Asus
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
P0 Default Shader Clock: 1401 Mhz
P0 Default Memory Clock: 1848 Mhz
P0 Default VCore: 1.025V
P12 Default Shader Clock: 101 Mhz
P12 Default Memory Clock: 135 Mhz
P12 Default VCore: 0.962V
Mfg. Denny
  • GF100.zip
Hersteller: Zotac
Edititon: Standart
Modell: GTX480
P0 Default VCore: 0.988V
P12 Default VCore: 0.963V
Hersteller:Point of View
Edition:Standard
Modell:GTX480
P0 Default VCore: 1.000V
  • GF100.zip
Speziell die Default Spannungen dazu sind intressant.
Am Besten in diesem Format posten:
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
P0 Default Memory Clock: 1884 Mhz
P0 Default VCore: 1.050V
Attachment: Gainward_GTX480_Standard.zip
Vielleicht können wir ja ein bischen Vorabeit für den neuen NiBitTor leisten ;-)
Habe gerade von den anderren Screens von nvidiaInspector gesehen das du P0 Default Memory Clock: 1848 Mhz hast so wie jeder hier. du hast aber 1884 Mhz geschrieben. Wenn ich falsch liege einfach ignorieren.
Mfg. Denny
Ich tippe mal das man anhand der P0 Default VCore Spannung sehen kann ob man den Samsungspeicher der für 1250 MHz ausgelegt ist oder den Hynix für 1000 MHz hat.
Die Zotac wird auf jeden fall den Samsung drin haben. Glaube nicht das der Hynix unter 1V mit 925 MHz stabil läuft. Gainward hat bei 1,050V mit sicherheit den Hynix drunter.
Also ich hab schon mal die erste Fuhre beim NiBiTor Developer abgeliefert. Mal schaun was er sagt. :)
Hersteller:Gainward
Edition:Standard
Modell:GTX480
  • GF100.zip
Das ja mal hochinteressant wie kommen denn beim selben Hersteller(Gainward) unterschiedliche Vcore Werte zu stande.1.000/1.050
Hat Nvidia jetzt auch ein VID Ranking für die Chips eingeführt so wie das Intel tut bei den CPUs:hmm:
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:29 ----------
Ich hoffe das er sich alsbald an die Arbeit macht und das wertvolle Tool auf den neuesten Stand bringt;)
Find ich auch komisch ...
@mayer2: Bist du dir da sicher dass es direkt nach dem Reboot 1.000V sind?
Nicht dass du auf den Afterburner Reset Knopf reinfällst, der stellt nämlich immer auf 1V weil man die Default VCore aktuell nicht ermitteln kann.
langsam reicht das hier mit der Verarscherei :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:47 ----------
so sieht das aus....haste OLi seins gesehen von der MSI?
Kann ich machen, bin jetzt mal per Fernwartung auf meinen PC verbunden ;)
Wie lest ihr die P Stats aus, kann man da alle 4 zusammen auslesen?
OK, dann habe ich offenbar doch die gleichen P-Stats wie Mario:
Hersteller:MSI
Edition:Standard
Modell:GTX480
  • MSI GTX 480.zip
Hersteller: Gigabyte
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Edititon: Standard
Modell: GTX 470
P0 Default Shader Clock: 1215 Mhz
P0 Default Memory Clock: 1674 Mhz
P0 Default VCore: 0.925V
P12 Default Shader Clock: 51 Mhz
P12 Default Memory Clock: 101 Mhz
P12 Default VCore: 0.875V
  • GF100.zip
Ohje... die Vid von Orbmu2k_ ist ja nicht unbedingt der Bringer. Aber 1037mV sind auch nicht besser.
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
P0 Default VCore: 1.037V
  • GF100___Gigabyte GTX480 Standard.zip
Wie ich heute Nacht gemerkt habe, muss eine kleine VID nicht unbedingt sehr gutes OC bedeuten, ich habe auch nur 1,000v VID, aber die Karte geht nicht so gut wie manch andere hier.
Also nicht voreilig Schlüsse ziehen, teste die Karte erst mal aus.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:33 ----------
Gibts überhaupt schon Infos, ob ein neuer NiBitor in der Mache ist?
So hoffe das passt so:
Hersteller:Gainward
Edition:Standard
Modell:GTX470
P0 Default VCore: 0.975V
Hersteller:Zotac
Edition:Standard
Modell: GTX 470
P0 Default Shader Clock: 1215MHz
P0 Default Memory Clock: 1674MHz
P0 Default VCore: 0,937V
P12 Default Shader Clock: 135MHz
P12 Default VCore: 0,875V
  • GF100.zip
Da gibts wohl auch bei der 470er schöne Unterschiede im 3D Mode.
Jetzt werden auch die unterschiedlichen Verbrauchsergebnisse der Reviewseiten klar.
Hersteller: Palit
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
P0 Default Shader Clock: 1402 Mhz (1 MHZ mehr, aber nur mit den Ausleseprogramm von Orbmu2k_ )
@Orbmu2k_ warum habe ich 1. MHZ mehr bei den shadern, bei GPUZ ist alles normal?
Die aktuelle GPU-Z Version bestimmt das nach Profil. Ich lese das woanders aus wo man den echten Takt bekommt. Ich habe schon mit Wizzard gesprochen und es wird in der nächsten GPU-Z Version wohl auch mit drin sein.
Mhh werden auch unterschiedliche Lüfter verbaut? Meiner dreht bei 44% 100rpm schneller. :stupid:
