Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
1.138V 2150 liefen nicht. Aber das limitiert eh nicht
Gute Nacht!
für 841/2052/1682
braucht eine 1.075 und die andere kommt mit 1.050 klar (jeweils standard takt)
für 900/1800/2300 brauche ich in Vantage 1.075v, bei Crysis dann 1.1v
sagt mal wieviel fps habt ihr bei bfbc2 mit der 580? ich hab so 45FPS is das normal bei meinem system ? oder is da irgendwo nen hänger ?
spiel mit 1680x1050 @ 120 Hz @ HIGH 1x AA 1x AF
Die 120Hz deines TFTs sind schuld. Das gleiche Problem hatte ich auch.
Stelle deinen Monitor auf 100hz und es funktioniert.
Die Karte schaltet bei 120Hz nicht richtig in den 3D Modus und du hast dann nur 2D Takt anliegen.
Sogar auf den Desktop bei 120Hz hat sich meine nicht automatisch runter getaktet. Als ich dann auf 100Hz gestellt habe ging alles super.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gute Nacht!
Die v-ram Performance ist schon sehr unterschiedlich .
Meine 570 macht mit 1.025v. die 850/1700 stabil (Metro , Crysis usw...) aber beim v-ram ist immer relativ wenig drin . mit den 1.025v. zum Beispiel gehen gerade 2050 und auch mit den stock 0.975 gehen immerhin 800/1600 aber der v-ram lässt sich gerade mal um 50mhz auf 1950 heben .
Die besten 570 bei uns die schaffen fast 2400 v-ram allerdings dann mit 1.125v. oder so und dann auch 950/1900 aber von 2400 kann ich träumen .
Ich denke mal selbst mit 1.1v. ist irgendwo zwischen 2100 und 2150 schluss mit v-ram bei meiner .
Würde mich mal intressieren ob da die Streuung bei den Samsung Speicherchips dermaßen groß ist oder ob es am Ram Controler liegt der ja meines Wissens nach im GF110 mit verbaut ist ?
Gruß Mega
Meine Heilige und sehr schicke evga Backplate für Die GTX 580 ist angekommen, wird montiert wenn auch in 1,2 wochen das high flow bracket da ist, dann mach ich bilder, ohne backplate ist mir mein baby dann doch zu nackt :fresse2:
Hat mir jemand einen Tipp wo ich eine 580 so um 430-440 bekomme?
Einfach zu lecker die ganzes OCs hier als das ich noch warten könnte :hail:
Zu dem Preis überhaupt nicht, zumindest nicht lieferbar im Moment. Schön wärs :fresse2:
Lieferbar sind die meisten eh erst ab knapp 500€, wenns eine spezielle sein soll wirds sowieso schwer was zu nem vernünftigen Preis zu finden :-[
Entweder man ist bereit den Preis zu zahlen oder man wartet. Ob das Warten was bringt is ne andere Frage ;)
Schade dass die AMD Karten nicht etwas stärker sind, so wird sich am Preis nicht viel ändern.
So Leute, habe heute mal mit flauem Gefühl im Magen den Kühler meiner GTX580 gegen den VF3000 (GTX480 Version) getauscht.
Also der Umbau ist teilweise ganz schön hakelich, denn.....
1. muss der Kühler von der Originalplatte runter, da ich diese weiterhin zum kühlen nutze
2. muss die kleine Plasteabdeckung über den Stromsteckern weg (sonst liegt der Kühler nicht plan auf der GPU)
und schlimmstens: die kleinen mitgelieferten Halteschrauben (die am Kühlkörper befestigt werden und normalerweise durch das PCB gehen um an der anderen Seite festgeschraubt zu werden, damit der Kühler hält) vom VF3000 haben kleine schwarze Abstandshalter, die aber nicht durch die in der originalen Kühlerplatte ausgefrästen Löcher passen.
Die Abstandshalter hab ich entfernt, erst dann hat der Kühler perfekt gepasst.
Der Kühler läuft jetzt zu etwa 20 % sehr leise und kühlt die GTX im Idle auf 33 Grad (vorher 44 Grad) und unter Last auf 65 Grad (vorher schwankend von 83-88 Grad). Ich denke das sollte passen. Bei Fragen bin ich gern da.
Gruß Blackbird
So siehts aus
Q9550 @ 3,86GHz + MSI GTX580 @ 900/2100 1.1V
Bei mir sieht es so aus. Der i7 läuft dabei auf 3,6.
Ist auch Game stable. BFBC2 u. Metro getestet
So, hier mein Resultat. Die 580GTX Black Ops Version geht ab wie ne Rakete! Zum ersten mal die 30'000 Marke überschritten. Mit meiner 480GTX hatte ich 26'000...
Diese Woche sollte ich mein AC GPU WaKü bekommen, danach gehts hoch mit den Frequenzen auf Chooper 2 Ebene...
Die Taktraten habe ich nicht verändert, die sind original also folgendermassen: 4050/797MHz
So siehts aus, der Quad läuft aber zZ nicht auf 4. Kommt noch :d
Schreib die Taktraten dazu, dann is es informativer. Wie hoch waren die denn?
@BiGmasta: Auch deine Taktraten wären interessant.
Die sind Original, also diese EVGA Black Ops Version hat folgende Taktraten: 4050/797MHz
CPU (i7 980X) läuft mit 4Ghz und die RAM Bausteine bei 1800
hier meine ergebnisse ohne oc der 580
In deiner Signatur sehe ich, dass du keine normale 580GTX hast sondern die Hydro Chopper2 hast oder? Die ist doch extreme übertaktet oder nicht? meine läuft bei 797 und deine so denke ich bei 850. Ansonsten kann ich mir die höhere Punktzahl nicht erklären....
ja genau deswegen,.... Serien-850 MHz :)
Hi, könnte mir heute mal jemand beim Bios flashen helfen. hab mir gerade das durchgelesen und stehe schon bei den beiden .sys Dateien auf dem Schlauch :confused:
Code:
Eine Alternative zum Flashen mit der DOS-Version, bei der es eines bootfähigen Mediums bedarf (und entsprechenden BIOS-Einstellungen bezüglich der Bootpriorität) ist NVWinFlash. Die Vorbereitungsphase fällt etwas geringer aus - die Commands sind natürlich auch identisch zu denen der DOS-Version von NVFlash (im NVWinFlash-Ordner gibt es eine .txt, wo sie in der Kurzform gelistet sind). Windows selbst - etwa 7 - ist ja auch recht stabil - Bluescreens während dem Flashen sollten also in der Regel nicht auftreten.
0: Man benötigt die NVWinFlash.exe und die beiden .sys Dateien sowie natürlich auch das BIOS / die BIOSe (Dual-GPU)- ich kopiere in dem Beispiel alles direkt in C: rein, aber es geht natürlich auch von jedem anderen beliebigen Pfad aus - dann man man diesen beim Vorgang entsprechend angeben.
NVWinFlash kann man dann über die Commandozeile (z.B. " cmd " in der Suchleiste) öffnen:
1: Das BIOS auslesen - falls nicht schon geschehen - entweder über GPU-Z (wobei erstmal nur als .bin gespeichert wird - zum Flashen selbst muss es aber .rom sein, also entweder ändert man den Dateityp direkt nach dem Auslesen (dieser Schritt wird für Win Vista / 7 auch hier im Guide beschrieben) oder öffnet in NiBiTor als .bin und speichert dann als .rom ab:
...oder über NVWinFlash - cd\ bedeutet hier, dass der Adresspfad zu C: springt und das Backup macht man mit nvflash -b biosname.rom (bei mehreren GPUs -> nvflash -b -ix biosname.rom (x steht für den Indix - kann man mit nvflash --list herausfinden - ein paar Worte dazu noch bei 1b:):
Bei älteren NVFlash-Versionen war es so, dass das BIOS nicht mehr als 8 Zeichen (keine Sonderzeichen) haben durfte - das mit den Sonderzeichen gilt sicherlich noch immer...aber mal ehrlich - im Sinne der Faulheit sind kürzere Namen eh immer besser.
Über die Bearbeitung des BIOS mit NiBiTor werde ich hier nicht näher eingehen. In diesem Guide findet man die Vorgehensweise - auch für Fermi-basierende Karten.
Das wichtigste ist auf jeden Fall, dass man seine Wunschwerte vorher ausgiebigst auf Stabilität getestet hat (also etwa mit NVIDIA Inspector / MSI Afterburner und Stabilitätstools wie GPUTool) und sich nicht etwa auf die Werte, die mit fremden Karten möglich sind, verlässt.
(1b: Indizes herausfinden (bei Multi-GPU-Systemen (Dual-GPU-Karten), aber auch bei High-End-Boards mit nF200 PCI-E-Bridge-Chips oder IGPs)):
nvflash --list
Beispiele für mögliche Kombinationen:
Spoiler:
SLI fähige Boards ohne nF200 Chip(s):
<0> -> GPU1 (-> -i0 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<1> -> GPU2 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 1 x nF200 Chip oder alternativ Dual-GPU-Karte:
<0> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<1> -> GPU1 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<2> -> GPU2 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 2 x nF200 Chip oder alternativ 1 x nF200 + Dual-GPU-Karte:
<1> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<2> -> GPU1 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<3> -> GPU2 (-> -i3 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
Bei einem Board mit 2 x nF200 und Dual-GPU-Karte(n) würde es dann dementsprechend bei <3> anfangen -> bei Quad-SLI mit 2 x Dual-GPU-Karten
<3> und <4> für die 1. Karte und <6> und <7> für die 2. Karte.
Geflasht wird dann immer hintereinander - nachdem GPU1 erfolgreich geflasht wurde wiederholt man dem Command mit dem entsprechenden Indix für GPU2 - man sollte aber bei Dual-GPU-Karten daran denken, dass die Lüftersteuerung auf GPU2 sitzt - also die hier nicht das BIOS für GPU1 geflasht werden sollte !
Ein Beispiel für die korrekte Adressierung -> non-SLI-Board ohne nF200 und GTX 295:
nvflash -i1 bios1.rom
nvflash -i2 bios2.rom
2: Der Flashvorgang:
- Bei bearbeitetem Eigen-BIOS (kein SLI):
nvflash biosname.rom
mit "Y" bestätigen und warten bis Meldung "Update successful. " kommt.
- Bei Fremd-BIOS (etwa andere BIOS-Nr. anderer Vendor (Hersteller)...) (kein SLI):
nvflash -5 -6 biosname.rom
Weitere Hinweise:
Bei SLI hängt man dann vor den Biosnamen noch den jeweils korrekten Index, also für das 2. Beispiel etwa nvflash -5 -6 -i1 biosname.rom.
Bei manchen Karten ist ein Schreibschutz vorhanden - hier muss man noch ein -r hinzufügen, damit das BIOS überschrieben werden kann.
3: Nach dem Flashen -> Einmal Windows reseten und danach die neuen Werte mit Monitoring-Tools wie GPU-Z, NVIDIA Inspector o.ä. kontrollieren.
Das war es schon !
Besteht Interesse an einen kleinen Bildstrecke vom Einbau der evga Backplate und high flow bracket ?
immer her mit den Bildern,vll.packt mich ja wieder der kaufrausch:fresse2:
Die sehr edle backplate ist schon da, ich hoffe empath schickt mir das bracket auch zügig, bei offt 90,92 grad bracuht menie karte jeden strohhalm der extrakühlung^^
Desweiteren siehts einfach extrem edel aus (hab ja beim kumpel ne evga GTX 470sc+ mit backplate verbaut)
