Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
KAnn es sein das mein Netzteil zu schwach ist wenn ich die 580er auf über 900 core takt jage? Habe ein X-Spice Croon BF 650 Watt
ksnn gut sein wenn dein I7 auchnoch gut getatktet ist zieht das sys sicher locker 600 watt aus der dose..
@strolchi55: Schade das bei meiner GTX 680 seitlich nich GTX 580 steht ,das hat evga schöner gemacht als PoV...
Aus welchem Material is die Backplate? Kommen da Pads zwischen Plate und PCB?
High Flow Bracket .... ist das die Slotblende vorne??
Edit: Das Bracket bringt angeblicht bis zu 7° auf ner 470 SOC+ aber die Backplate bringt tempmäßig nichts, das is halt n optisches Gimmick.
über der gpu ist ein abstandshalter (pad) es gibt keine verbindung leitender teile(wäre evga ja schön blöd..)
die backplate ist aus stahl und schwarz lackiert
ja das bracket bietet eine bessere luftabfuhr dank grösserer und optimierter öffungen
bracket
EVGA | Products
backplate
EVGA | Products
für montageinfos und mehr pics zur backplat am besten das pdf sheet von der evga site ziehen(siehe link)
GA-Thrawn: Danke für die Infos. Ich hab hier noch 2 GTX260 rumliegen, wenn die Slotblenden gleich sind, werde ich eine bearbeiten und einfach diese Streben entfernen, dann is ganz offen :)
Stimmt so nicht ganz.
Die Backplate kühlt die Karte mit. Nimmt ordentlich Wärme auf.
Wieviel...K.A. nicht gemessen. Habe eh keine Temperaturprobleme mit den Karten @ max 1Volt.
Die 470 Sc+ hatte ich auch. Da mögens 7° gebracht haben, Die Karten liefen aber auch sehr viel heißer.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:58 ----------
So isses:fresse2:
die 260 Slotblenden passen doch nicht auf ne 580/570... wegen dem HDMI Port.. oder?
BTW: schon die erste non-Referenz 580 gesehen?
MSI Lightning N580 GTX
Autsch... ;)
Sorry
Die Graka ist echt der absolute Hammer!!!
Alter Schwede, was für ein Sahnestück! Glückwunsch mein Guter :).
Mal sehen was meine kann, warte seit 2 Wochen auf meinen Wasserkühler :motz:
:p
Und es war noch nicht einmal kalt!!!
10°C in der Bude!!!
Warum jedes Mal?
Das ist einfach nur ne Geldfrage!!!
Habe mir 4 Stück gejauft und die 1,000 behalten!
Die Karte macht stabil 850/2200 mit 1,013 :d:d:d
das stimmt wohl...mal eben mit 2 mille rumspielen ist nicht jedermanns Sache...
warum bekommst du deine Bude nicht unter 10°C ?...vergessen heizung auszudrehen :fresse:? :d ... einfach aus dem Fenster geheizt :shake: ..deswegen schmilzt hier alles :shot:
Er meinte den Kühler, nicht den Radi ;)
Wenn auch das nett ausschaut ^^
BTW: schöne Karte !!
Sieht auf dem Bild aus wie ein EK-nickel
