Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
was hat es mit dem akklimatisieren auf sich ? gehe ich richtig in der annahme dass man die karte erst liegen lassen soll bis sie sich auf zimmertemperatur befinden weil sie im moment durch die niedrigen temperaturen beim transport unterkühlt und beim sofortigen einbau würde das der karte schaden da sie beim sofortigen einbau einen zu grossen temperaturunterschied mitmachen würde ?
Der Temperaturunterschied ist egal, bedenklich könnte Kondenswasser sein.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:47 ----------
hm daran hatte ich gar nicht gedacht, danke für den hinweis. diese woche kommt meine 580, werde sie dann wohl auch erstmal liegen lassen. sicher ist sicher :P die hier thread erwähnten 4 stunden reichen ?
20min auf der Heizung tuts sicher auch ...
Ich hab sie bekommen und liegen lassen, bis ich aus der Uni zurück war. Weiss nicht wie lange genau, aber wrschl. reicht auch eine Stunde. Einfach Static-Folie öffnen und ein bisschen lüften lassen. Sobald die Karte nicht mehr merklich kühler ist -> einbauen.
Meine war regelrecht "beschlagen" - deshalb auf Nummer sicher gegangen.
So. Karte steckt im Kasten und ist in IDLE wirklich kein Stück lauter als meine 4850 Vapor-X. Respekt.
VID ist allerdings 1.025 - das ist nicht so doll, richtig?
Mich interessiert auch eher undervolting - davon les ich hier relativ wenig.
Hat jemand grobe Richtwerte für P12 bis P0?
Meine hat 1.038V und es gibt noch weitaus schlechtere ;) Meine hab ich Stock auf 1.000V untervolten können, da geht unter Wasser aber sicher noch mehr, ich überleg nur grad ob ich mir das antun soll. Ausserdem hab ich erstmal PNY angeschrieben, wies bei denen mit Garantie bei Lüftertausch aussieht.
@all
Ich hab das mit der 580+460 als Physix mit Mafia II mal ausgetestet, das bringt wenig bis gar nichts, ich hab die 460 jetzt rausgesxhmissen, wenn da überhaupt ein Performanceplus da sein sollte, stehts in keinem Verhältnis zum zusätzlichen Stromverbrauch.
Die haben zumindest keinen Aufkleber auf der Karte ,also wahrscheinlich haben die nichts dagegen.
Palit hat über eine Schraube nen Aufkleber mit "Warranty Void if broken" gemacht .:shake:
Bei meiner EVGA war ein Aufkleber quer über die Rückseite des Chips, samt einer Schraube :-( Und dabei ist EVGA da ja sogar ganz easy.
Ich hab den einfach sorgfältig abgemacht und in mein Stickeralbum geklebt :-)
Hab ich auch probiert , hats fast geschafft bis meine Mutter dann die Haustür zugeschlagen hat , dass ich mich erschreckt hab :rolleyes: Jetzt muss ich hoffen , dass die Karte hält^^
Ansonsten hat sich der Aufkleber halt "einfach so" gelöst :drool: ( Was nebenbei gesagt bei der gtx260 und meiner 8800gt wirklich so war)
Hallo.
Kann mir ein Besitzer der POV Ultra Charged Edition sagen wieviel Spannung bei euch anliegt?
DANKE
@all
Tach, ich weiß ja nicht was du da getestet hast, da muss bei dir aber ganz schön was schief gelaufen sein! Bei mir zumindest bringt die 460er als dedizierte PhysX-Karte zu meiner GTX 580 ein Plus von 20 Frames in Mafia II! Siehe diesen Link von einem Test von mir mit Bild - zusätzlich spart eine GTX 460 zum Bespiel viel Strom im Idle, wenn man zum Beispiel zwei Monitore verwendet - mit zwei Monitoren an der 580 verbraucht mein System zum Beispiel im Idle 250- 260 Watt, mit einem Monitor an der 580 und einem an der 460 sind es 40 -50 Watt weniger, ca. 200 - 210 Watt! Also das eine 460 nur zusätzlichen Stromverbrauch verursacht, stimmt auch nicht immer und in allen Fällen.;)
Zwei Monitore an der 580 sollten nichts ausmachen, grundsätzlich funktioniert der Stromsparmechanismus dabei nämlich schon noch, habe ich selbst auch so im Einsatz. Irgendwas muß bei den Monitoren dann abweichend sein.
Natürlich machen zwei Monitore an der 580 was aus, wenn es eben zwei unterschiedliche Monis sind - dann ist nichts mehr mit Stromsparen, der Stromverbrauch verhält sich dann so, wie in meinem Beitrag zuvor beschrieben, die GTX580 taktet dann nämlich nicht mehr runter. Selbst wenn zwei unterschiedliche Monitore mit gleicher Auflösung benutzt werden, taktet sie nicht mehr runter, die Monis müssen wohl identische Modelle sein - zumindest ist es bei mir so!
@Zoork
der gleiche Typ muss es nicht sein.
folgendes muss gleich sein:
- Auflösung
- Hz-Zahl
Letzteres ändert Windows gern mal bei Auflösungsänderungen.
Kann sein, dass das bei identischen Monitoren seltener oder gar nicht vorkommt.
Ich habs mit einem 24- und einem 17-Zöller ausprobiert.
Nachdem ich bei beiden auf 1280x1024 und 60 bzw. 59 Hz umgestellt hatte, gehts runter bis in den tiefsten Powerstate.
unterschiedliche Auflösungen:
Auflösung und Hz-Zahl gleich:
ciao Tom
also ich hab das mit der kleinen 460 ausprobiert
sobald 2 Monitore dran hängen, taktet die Karte zwar runter, aber nicht mehr auf 50mhz
nur noch auf 405 bei mir!
Jetzt mit meinem 3 Monitor Setup (1 an der 580 + 2 an der 460)
verhält sich das genauso!
die 580 taktet auf 50 runter, die 460 mit beiden (unterschiedlichen) auf 405
Meine taktet problemlos herunter, auf 50 MHz. Rest siehe Dampfkanes.
Wie auch immer! Meine 580 taktet sich nicht mehr herunter, wenn ich meine beiden Monis, einen HP ZR24w und einen Dell U2410, beide an die 580 anschließe, Auflösung 1920x1200 - ist mir aber auch egal, ein Moni hängt wie gesagt eh an der 460, von daher spare ich gut Strom, wie zuvor beschrieben. Ich wollte eigentlich auch nur mitteilen, dass ne 460 im Verbund mit einer 580 ganz schön was bringt, bei Games mit PhysX.
Grüße
Ich habs mit Fraps getestet und es hat bei mir nicht viel gebracht, jedenfalls keine 20 FPS. Auf jeden Fall ist mir das den Mehrverbrauch nicht wert, sind ja immerhin nochmal ca 150W obendrauf ;)
Vielleicht ist die vorhandene zweite Karte, die 460 in dem Fall, ja der Grund dafür.
Bei den anderen mit einer Karte scheints ja überall zu gehen genau wie bei mir auch, Auflösung und Hz identisch und schon klappts mit P12 auch bei zwei Monis.
Also noch mal, beide monis müssen die selbe Auflösung + Herz eingestellt haben richtig? Habe auch erst gestern bemerkt das meine GTX 580 bei 2 Monis immer auf 960Mhz und 1.15V bleibt hehe
Oh stimmt, es gibt bei der 580 ja gar kein P3 mehr nach dem Inspector fällt mir erst jetzt auf, hat Nvidia das abgeschafft?
Umso schlimmer dann, mit zwei Monis und unterschiedlichen Auflösungen/Hz, nur noch P0 Vollgasbolzerei.
Scheisse und ich habe mir gerade nen 2ten Moni angeschlossen damit ich beim zocken TS3, Procon etc. überwachen kann, also bräuchte ich jetzt noch einen 27er, das ist mir zuviel auf dem Schreibtisch:fresse:
Nachricht gelöscht
bad company 2 ist aber generell sehr anfällig und stürzt gerne mal ab, kenne viele viele leute die dauernd random crashes bei dem game haben und NUR bei dem game :/ hatte ich selber letztens
hab seit einer neuen Windowsinstallation keinen BC2 Absturz mehr erlebt.
Ich spiele fast 5 Tage die Woche je 2 Stunden.
Vielleicht auch mal neuinstallieren..
Nvidia GeForce: Neue Betatreiber 266.35 sind da - WinFuture.de
Neuer Treiber ist da :d
Direkt mal testen!
*1 Der Treiber ist scheiße, habe bei BFBC2 nur Abstürze!?
Auch ohne OC!
*2 Habe den alten Treiber wieder installiert und es läuft wieder bestens, solche Treiberprobleme kenn ich eigentlich nur von ATI ^^
Beta heisst nicht umsonst beta, denke meckefn sollte man erst wenn der naechste whql scheisse is..
Ich weiss schon warum ich aus prinzip alles meide wo beta draufsteht..
Zu BC2 also bei mir lauefts perfekt stabil
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
