Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Den Lüfter im Bios auf 100% freizuschalten ist möglich (hab ich selbst gemacht), sind dann max 5100+ rpm.
Dazu brauchst du aber den Fermi Bios Editor.
Wozu abstellen? Es soll laut Nvidia in Games nie zum throtteln kommen.
Wieso Lüfter - meine ist unter Wasser?
An der Kühlung kann es nicht liegen.
Anbei ein Screenshot vom Inspector - warum ist der Voltschieberegler ausgegraut?
Die Karte wird nicht Wärmer als 38°C!
Ist mir passiert in Crysis Warhead - Game hakte, danach hatte ich den Default-Takt.
Es gab keine Meldung das der Treiber wiederhergestellt wurde
Im EVGA Forum (US) war mal einer..
Sonst ist mir keiner bekannt.
habe ich tomaten auf den augen oder warum ist die 580 nirgendwo lieferbar (wenn ja dann zu unverschämten Preisen).
Mit SGSSAA zwingst man locker 2 GTX580 in die Knie.
Das ist ein wahres Wort.
Oder mit 3D Nvision...
Aber wofür brauch man das???
Merkst Du was von SGSSAA
Merken tut man das nicht, aber sehen kann man es z.B. alte Spiele sehen dann sehr schön geglättet aus.
Condement (5Jahre alt) 3000x1900 4xSGSSAA 16xAF i7 und GTX580 39FPS:d
Ich würde auch gern mal SLI probieren, aber:
- Hat mein MB bei SLI nur 8x/8x
-Weiß ich nicht ob mein NT zu schwach ist (Corsair AX850)
Mein AX850 reicht fürs SLI aus.
Beide Karten bei 1.165 Volt und i7 bei 1.27 Volt.
Hatte auch erst bedenken das es nicht reicht.
Werde die Tage mal ein Messgerät nehmen und sag was es unter Last aus der Dose zieht.
Das AX850 reicht ganz sicher..
Liefert 74A auf der 12V Schiene...
Aber mit 8x/8x bremst man sich selbst um mittlerweile 3-5% aus..
Merkt man nur in Benches, andere sagen, es entstehen Mikroruckler..
Ich teste gerade meine EVGA 580 (VID: 1,025 V) auf Stabilität.
Mein Ziel ist dabei 1.000 V bei 800/2010/1600 zu fahren. Teste mit dem OC Scanner von EVGA und Crysis, Full HD, 8x AA. Lief auch lange gut. EVGA OC Scanner zeigt nix an, Karte wird 75° warm.
In Crysis das gleiche. Gestern hatte ich aber erstmal 2 Freezes bei Crysis direkt nacheinander und zwar im (grafisch bekanntermaßen(?) sehr anstrengenden Assault-Level). Nun lese ich vereinzelt was davon, dass der Power Limiter auch bei Crysis einzugreifen pflegt - genau so fühlt sich das nämlich an. Framedrop von ~ 35 auf ~ 20 FPS und dann Freeze und Soundschleife.
Kann man das bestätigen? Lösen? Oder sind 800/2010/1600 bei 1.000 V zuviel verlangt?
PS: Mir fällt ein, ganz zu anfang, als die Karte nagelneu war, hatte ich auch einmal einen Freeze im ersten Level von Crysis. Bei Standardspannung und Standardtakt ?!
