Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Mal ne Frage!
Hab meine EVGA FTW Hydro Copper 2 gerade am laufen und wollte mit Nvidia Inspector die VID auslesen, aber die Werte sind alle ausgegraut!
VID müßte doch trotzdem zu sehen sein.
Jo die sieht man schon, Ich will aber eher wissen Warum das ausgegraut ist?
kannst du mit MSI Afterburner die Spannung anheben? wenn ja schon getestet was die Karte kann?
Edit: hast du den aktuellen nvidia Treiber? evtl. hat deine Karte ein anderes Bios drauf.
O.K hat sich erledigt! Jetzt ist nichts mehr grau!
Bin noch am Testen!
:bigok:
dann teste doch mal 900GPU/1800Shader @1.1v in Vantage
genau stimmt hab ich vergessen ;)
ich hab die schnauze voll von meinem stock kühler, wenn ich BC2 zocke dreht der immer richtig auf, hoffe das nächste Woche mein AC fertig ist :fire: WaKü ist immer besser!
:bigok:
Werd Ich Testen!:coolblue:
Tante Edit sagt:
So die 950 MHz bei 1,1V laufen ohne Fehler durch!:love: Den Rest Teste Ich morgen Ich muss ins Bett, muss um 5 Uhr wieder raus!
Ja so sollte es aussehen, bei mir ist abe rder untere Teil ausgegraut! Somit kann Ich keine Spannung verstellen!
du musst im Afterburner die Checkbox für "Volt unlocken" setzen.
Danach ist die Einstellung auch im Inspector frei
hab nen kleines problem wollte heute 3d11 laufen lassen um zu
sehen was die neue karte bringt und das programm stürzt
ständig ab einer ne ahnung was das sein könnte ??
MfG
@bomann:
Meins stürzt auch dauernd ab , bekomm eine Fehlermeldung ich soll alle Hintergrundprogramme ausmachen , hab ich dann gemacht und es kam immer wieder derselbe Fehler ...
Also ich kriegs auch nicht zum laufen
welcher denn ? 11er ist noch bissel Buggy. Versuch als Administrator zu starten
So mein Test ist abgeschlossen!
Mit 1,1V laufen max. 960 MHz, mit 1,15 laufen 990 MHz!
Ich werd jetzt noch nen paar Programme und Spiele Testen und dann werd Ich die Karte denke Ich mit 950 MHz Flashen!
An alle, die den EVGA OC Scanner nutzen: Wie testet ihr da?
Der Stress-Test ist bei zB weniger fordernd als der Benchmark, da kann ich 9.5 V mit 830 MHz und mehr durchlaufen lassen ohne Artefakte zu bekommen, während der Bench da nach 2 min. crashed.
Der Bench hingegen läuft auch bei 1.000 V und 800 Mhz zwar stabil, dafür geht Crysis jedoch hin und wieder über den Jordan.
Ich will nur nicht immer ne halbe Stunde Crysis spielen, um zu gucken ob die Settings passen (das macht das schönste Spiel öde).
Also jmd. ein Idee, wie man mit dem Oc Scanner allein verlässliche Ergebnisse bekommt? Unigine zB verhält sich da ähnlich wie der Scanner - nur Crysis meckert eben.
Nimm nicht den evga oc Scanner ;) Aliens Vs Triangles und mit dem Laser draufballern da merkt man sofort obs stabil läuft
Meinst du mit "Stabil" einen Vantage Run oder doch schon 99 Loops Crysis mit vollen Details + AA + SGSSAA?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:53 ----------
Also ich kann zB 20Min mit dem Laser ballern bei 950Mhz aber Crysis Freezed nach nem 10ten Run.
Mag ja bei jedem unterschiedlich sein aber dieses AvT hilft mir nicht nen stabilen Takt zu finden.
Das Triangle Ding wollte ich sowieso mal testen, aber der OC Scanner hat neben Crysis schon nen guten Ruf bisher.
Ich finde auch das Crysis Benchmark Tool nicht allzu doll. Die Loops laufen und laufen, aber real ingame ist doch was anderes.
Wie ist das eigentlich bei euch mit NVidia Inspector und GPU-Z.
Wenn ich während Games GPU-Z laufen lasse, zeigt es hinterher max. 797 MHz an, obwohl 800 eingestellt waren. Schlimmer aber, bei der Spannung werden max. 1.002 angezeigt, obwohl 1.013 eingestellt sind. Normal?
jepp GUP-Z liest s nicht korrekt aus. Schon länger aufgefallen. Auch bei GTX480
Läuft mit den Einstellungen auch der Heaven Bench? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, das wär ja ne Überkarte. Ich würds auf jeden erstmal testen bevor Du die Karte flasht, nicht dass das doch Probleme gibt.
Wer bei dem Spiel noch die Lüfter hört macht aber gewaltig was falsch ;D
es ist nicht immer ideales Airflow vorhanden. Gerade in Riesen Bigtower
könnte mir einer genau sagen wie die Vantage-Einstellungskriterien für die
OC-Liste sind.
Habe da noch nie mitgemacht.
Danke.
Einfach nur die "Performance" Einstellung nehmen.
Und je nachdem in welche Liste du willst , testest du ohne oder mit Physx
