Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Klar.. Da 570 und 580 baugleich..
Ich hab Antwort von PNY wegen Kühlerumbau und Garantie. Sobald der Kühler ab war und die merken das, ist die Garantie futsch. Wenn sies nicht merken, klar, dann nicht. Mir ist das Risiko zu gross, da bleibt der Kühler eben drauf.
Danke für die Info, hab es mir schon gedacht...
danke Asus, EVGA, TGT für Eure Einstellung.
Naja, w und i, du hast zu viel Phantasie :o
So, übringens habe ich es geschafft, dass sich mein NT wegen Überlast abschaltet :)
CPU: CoreDamage
280 GTX: DirectCompute
580 GTX: EVGA OC Scanner
Bei 1032W wars das laut Maxwert-Speicher vom Wattmeter.
Gibts eigentlich schon irgendeine Info, ob und wann nvidia drei Bildschirme mit einer Karte unterstützen wird? Vielleicht mit ner Custom GTX580 oder ner Dual-GPU? Merci.:)
Mit der kommenden Dual GPU wird das mit Sicherheit laufen, ansonsten nur über SLI, oder mit einer anderweitig verbauten zweiten Grafikkarte.
Hi zusammen.
Ich will mir demnächst eine GTX580 zulegen. Ich warte noch auf alternative Kühlkonzepte.
Nun meine Frage zum technischen:
Reicht ein Core i5 @ 4GHz aus, um der 580 genug Dampf zu machen? (Ich spiele momentan auf 1680x1050)
Und reicht ein 600Watt NT aus?
Grüße
Hey, wollte heute 3dmark Vantage durchlaufen lassen und ich krieg dauern nen Bluescreen (116).
Hab zuerst 950/2100/1900 @ 1,15 Volt probiert, lief ~30sec.
Dann 950/2100/1900 @ 1,163 Volt probiert, lief ~90sec.
Dann 950/2100/1900 @ 1,213 Volt, lief 1sec.
Temp stieg nie über 50°.
An was kann das liegen?
Hi zusammen.
Grüße
Bei mir läuft die Karte mit einem 550 BeQuiet Dark Power mit einem AMD PII 955 auf 800/2010/1600/1.012V sehr gut. Ich weiss nicht, wieviel mehr deine CPU(OC!) braucht, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das reicht. Voraussetzung natürlich, es ist ein Marken NT ist, dass auf der 12V Schiene mind. 42A bietet.
Dampf machen sollte der i5 - mag sein, dass mehr CPU-Power noch 10FPS mehr raus holt, allerdings nur bei Games, die sowieso im 3stelligen FPS liegen.
Alles was unter 60FPs mit 580 bringt, ist sowieso eher durch GPU limitiert - also: passt, würde ich sagen.
Okay, danke für die Einschätzung.
Netzteil ist ein Cooltek RealPlug Power. Ich muss mal checken, ob das die 42A liefert.
Grüße
EDIT:
Sieht so aus, als würde das mit den 42A (kombiniert) nicht passen, oder seh ich das falsch?
KLICK
Grüße
EDIT:
KLICK
Wenn es das hier ist und ich richtig rechne, sind das kombiniert ~ 44A auf der 12 V Schiene, wie bei mir, sollte also passen. Leider steht da nur eine MaximalWatt Angabe, keine Stromstärke, aber umgerechnet sinds 44A.
An deiner GPU :coolblue: Sie ist einfach am "Ende". Senke mal die GPU-Taktraten um je 10MHz ab bei 1.15V und achte darauf, ob du es vom Bluescreen zu nem Treiberreset schaffst.
Oder wirf den EVGA OC Scanner an, wenn er Fehler meldet, dann ist es sicher die Karte. (Einstellungen für den Scanner, eine Seite zurückblättern)
Wie "Slipknot" schon schrieb wird deine GPU am ende sein! Da kannst dann 2V draufballern es wird kein bisschen besser werden!
Wie Kühlst du die Karte? Mit Wasser nehm Ich an!
Das einzigste was du noch versuchen kannst, wenn mit Wasser gekühlt wird, die Wassertemperatur zu senken! Oder natürlich die Zimmertemperatur wenn mit Luft gekühlt wird!
Allerdings ist das für den normalen Alltag sinnlos, eigentlich nur zum Benchen!
Ich hab keine Grafikfehler oder so, ich sehen den Bluescreen auch nicht, er freezt und startet neu, kein Treiberreset oder so.
Außerdem schafft sie im 06er 1005/2310/2010...
Außerdem hab ich im Vantage ja schon die 970 geschafft...
Die 580GTX wirft nicht immer Grafikfehlerfehler raus ausser beim EVGA OC Scanner (oder MassEffect), da gibt es "sofort" Grafikfehler. Und sonst gibts auch oft Bluescreens oder Treiberreset.
06er ist keine Referenz, Vantage auch nicht, mal gehts, mal nicht.
Das macht meine Karte wenn ich zu wenig Spannung gebe bei hohen Taktraten.
Hatte noch nie nen Treiberreset/BSOD...entweder es läuft oder der PC macht nen Hard-Reset.
Ja das mit dem Hard Reset kenn Ich aber erst von der 400er und 500er Serie, das hatte Ich früher nie!
Ich wüßte gerne ob die GTx 580 wieder mit Spulen fiepen zu kämpfen hat.
Das hat mich bei der 8800GTX und 480GTX unheimlich genervt, grad wenn man eine
Wakü benutz und das System sonst unhörbar leise ist...
Bei 982 MHz Kerntakt wird meine Karte instabil, wenn die Temperatur auch nur in Richtung 50 °C geht.
Mehr Spannung sorgt im ersten Moment auch mal für mehr Temperatur. Deshalb dann eventuell auch der Absturz nach 1 sec.
Solltest Du die Tests auch zeitlich in der Reihenfolge durchgeführt haben, dürften die Temperaturen zum Schluss noch dazu höher gewesen sein als zu Beginn.
ciao Tom
@Asus Besitzer
Ich hab heute noch eine GTX580 bekommen, ist eine Asus GTX580 von Bestseller Computer
meine Frage an die Asus Besitzer, war die Folie indem die Karte drin war mit einem gelben Aufkleber oder normales durchsichtiges klebeband fixiert?
@Asus Besitzer
Hab zwar ne Gainward bei der es ein Siegel gab aber bei diesem Video (ab1:50) sieht man auch dort ein Siegel
Asus GTX 580 Unboxing
Ich hatte bis jetzt bei allen GTX 580ern ein Gelbes Siegel dran!
@viohlenze
Danke, Asus scheint also keine gelben Siegel zu benutzen, ich wollte halt sicher sein ;) zum Glück ist die Karte NEU.
VID ist 1.05v
Asus
950/1900/2303 @1.163v
meine EVGA hat 1.013v VID und macht das gleiche bei 1.15v in Vantage, also werde ich die EVGA behalten, die Asus ist aber fast gleich.
