Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
so nen kleines update von meiner POV 580GTX :d
3DMark11 standart
mit PhysX
ohne PhysX
ich glaub ich brauch ne schnellere CPU.
da er nicht mit der 470/480er kompatibel war glaube ich nicht, dass er plötzlich mit der 500er Reihe kompatibel ist ;)
und der MK13 ? ;F
pcgh hat den aufner 480 getestet, lochabstaende gleich bei der 580?
Bei Samsung TV`s must du bei Bildoptionen ---> Größe --> Bildschirmanpassung stellen. Dann passt es . Sonst ist das Bild tatschlich zu groß. Hatte ich auch bei meinem Sammy C750
gruß
blackpet
will mir jetzt auch eine 580er kaufen - nur welche?
Wie erhöht Ihr die Spannung - geht das bei allen?
Könnt ihr mit ehr EVGA oder Point of View empfehlen?
Gruß Error1:)
EVGA bietet den besten Service, meine macht 950/1900/2300 mit Luft in Vantage, mehr kann ich erst mit einem neuem Netzteil testen.
Beide gut, bei EVGA gibt es halt nen sehr guten Support, aktuell werden sogar die Einsendekosten bei RMAs übernommen.
Dazu darf man den Kühler wechseln, ohne Garantieverlust und 3Dmark 11 gibt es auch noch dazu..
Glück oder Pech beim OC kann Dir bei jeder 580 passieren..
Bei mir kommen nur noch EVGAs rein..
Hi, ja habe auch mit EVGA sehr gute Erfahrungen gemacht.
Meine 285er EVGA SSC rennt wie sau - für eine 285 aber halt nur.
POV drängt jedoch mit interessanten Modellen auf den Markt -leider sehr teuer.
Die Standart EVGA(vanilla) oder die SC? Den Takt hast du unter Standart Spannung?
Grüße
Gibt es eigentlich Probleme beim Flashen vom Bios bei den Point Of View Karten!
Ich hab schon alles versucht, aber hab nur nen Schwarzen Monitor nach dem Flashen!!!
Die normale 580er reicht vollkommen, vor allem wenn du sowieso übertakten willst, da die OC Editions oft auch nicht besser sind!
@OC King
ich werd am Samstag einen Versuch mit meiner Standard-PoV starten und dann berichten.
ciao Tom
Gruß Error1:)
bisher gingen alle PoV TGT Ultracharged auf 900 mhz min, die normalen dagegen nicht immer, manche pakten nur 841 mhz, muss nicht so sein, kann aber passiern..
vanilla, 1.15v
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:11 ----------
3DMark11 standart
mit PhysX
ohne PhysX
ist eingetragen
ich warne auch dich, beim nächsten mal muss die GPU spannung im Screen zu sehen sein, sonst werde ich in zukunft keine Ergebnisse eintragen!
Lohnt sich ein Umstieg von einer 295 gtx auf die 580 gtx? Hab in den Benchmarks gesehen das die 580 gtx ca. 20-30% schneller ist.
Hab zur Zeiten eine 295 unter wakü.
Klar lohnt sich das, ich galube kaum das die Karte nur 20-30% schneller ist ;)
Ich würde mal sagen das es schon teilweise 30-50% sind, außerdem muss SLI ja noch Skalieren sonst wird das nichts mit der Dual GPU Karte.
die GTX580 ist mind.40% schneller, hat 1,5GB Speicher, deine Dual Karte nur 896MB pro GPU, skaliert schlecht, die 580 ist die beste Karte im Markt!
So meine EVGA habe ich gerade auch mal etwas gestresst 820 GPU und Std-VCore von 1.025V brachten im 3D11 keine Fehler, meint ihr das wäre so ok? Habe zwar meist eine untertakte Einstellung mit dem Inspector (3D 405 und mittig 250 bei je 0,963V).
Bin aber doch zufrieden mit der untertakteten Einstellung im Spiel gerade mal 230W für das Komplettsystem und für ein paar Age of Empire Runden reicht das Dicke. ;)
Der Kühler ist wirklich gelungen finde die Karte äusserst angenehm. ;)
bei 820 GPU wirst du aber keine mehrleistung spüren ;) erst ab 900 GPU merkt man den FPS gewinn. bei der GPU vcore sind die Taktraten aber in ordnung.
in DX10 Games ist die 580 nicht wirklich schneller wie eine 295..
Aber trotzdem würde ich jetzt auf die 580 gehen, Du wirst zwar nicht viel mehr FPS bekommen, aber einfach eine bessere Grafik.
hinzukommen noch den wegfall der microruckler, treiberprobs, desweiteren ist die GTX 295 nen speicherkrüppel und kein dx11..
