[Sammelthread] Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite!
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen <<<<<<<
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
////////OC Liste hier\\\\\\\
OC Ergebnisse (mit Wasserkühlung)
3DMark Vantage
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID? | EVGA | Mayk-Freak
3DMark11
3DMark 11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
OC Ergebnisse (mit Luftkühlung)
3DMark Vantage
noch keine Einträge
3DMark11
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke [/I][/COLOR]
:wink:
Ich denke nicht, dass das klappt, oder man muss die Aufnahme arg bearbeiten..
der Abstand des Kühlers zum PCB ändert sich ja.. daher wird man das wohl ohne die Grundplatte machen..
Bei der 480er ging das ja ohne Probleme! Sind die so anders aufgebaut?
ok - wenn wir das gleiche meinen, und es bei der 480 ging, dann müsste es auch bei der 580 gehen..
in der reinen Herstellung? Keine 40 € ...
aber Entwicklungskosten etc.. pushen den Preis
Gibts denn keine Bilder wo man das vielleicht erkennen kann? Bei der 480 war der GPU-Kühler separat angebracht und keine Einheit mit der Grundplatte, den konnte man einfach abschrauben und ersetzen. Vorher musste man nur die Abdeckung vom Kühler abklipsen.
Vielleicht könnte derjenige von weiter vorn mal etwas dazu sagen, der die Karte umgerüstet hat auf den Accelero.
@Nummernschild
Wenns das Ding in 3-5Tagen bei Mix gibt, dann hats auch alternate. Soll ich Freitag vorbeifahren und dir eine mitbringen :d?
Nein, bei Wakü nicht, Ausnahme: GPU only Kühler (eventuell)
Davon scheint ZOTAC selbst aber noch nichts zu wissen. Hier ist sie naemlich noch gar nicht gelistet.
Na so ein Quark. Die AMP! Versionen von Zotac waren bisher immer übertaktet (meines Wissens nach) und hatten auch gerne mal einen Custom Kühler, denke kaum, dass diese Karte hier im Referenzdesign mit Standardtakt die AMP! 580 sein wird.
Genauso wie alle anderen... EVGA hat da erstmal ref-Design
Kann man aber mit EVGA Precision anpassen
So habe es aufgeben gerade den bestell Button gedrückt und eine EVGA bestellt .
Nerven lagen blank.:fresse:
