[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) - bei Fragen erste Seite lesen
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte (Beispiel Asus Direct Cu II TOP):
Technische Daten der GeForce GTX 660 Ti
  • Chip = GK104
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 3,54 Milliarden
  • Die-Größe = 294 mm²
  • Chiptakt = 915 MHz + Boost (980 MHz)
  • Shadertakt = Chiptakt (915 MHz + Boost (980 MHz))
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 192 Bit
  • Speicherbandbreite = 144,2 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1
  • Shader-Einheiten = 1344 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 24
  • Pixelfüllrate = 22 GPix/s
  • Texelfüllrate = 102 GTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = Abhängig vom Hersteller, da Nvidia kein Referenzdesign anbietet
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im 3D Modus maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Link:
HardwareLUXX Preisvergleich - Geforce 660 Ti
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei Nvidia
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei einer 7970 keine Leistungssteigerung.
Auch die Messungen auf Hardwareluxx mit einer GTX 690 bestätigen dieses Ergebnis. Hardwareluxx - Seite 19: Sondertests: PCI-Express 3.0
Damit kann man die Messungen anderer Reviews der aktuellen Grafikkartengeneration, ob Single oder Dual GPU 1:1, an der Stelle übernehmen und muss für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Quad-SLI Performance sind aber noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Es gibt bei der 660 Ti kein wirkliches Referenzdesign, daher variieren hier die Messungen sehr stark, je nach Hersteller. Im Hardwareluxx-Test war die Direct Cu II unter Last am leisesten.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Das hängt wieder vom verwendeten Modell ab, allerdings lagen im Hardwareluxx-Review die getesteten Varianten hier dicht zusammen.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Im Idle verbraucht die 660 Ti DC2 TOP von Asus ca. 17 Watt, was in Ordnung ist, allerdings höher ausfällt als z.B. bei der GTX670. Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) etwa 129 Watt auf, lockert man allerdings das Power Target, so sind es 148 Watt - ebenso wie im Furmark Test. Nvidia drosselt also die maximale Leistungsaufnahme der Karte und verwehrt dem Nutzer dadurch natürlich auch ein gewisses Maß an Mehrleistung.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der Asus Direct Cu II Top misst das PCB kleine 23,1 cm. Der Kühler steht hier mit 27,1 cm deutlich über. Da es kein Referenzdesign gibt kocht hier aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, es gilt also sich vorher im Luxx oder in Reviews zu informieren.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Wie bei jeder GK104 Karte lässt sich der Takt von Speicher und GPU/Shader nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate. Oben drauf gewährt NVIDIA dem Nutzer noch einen Turbo-Mode, welcher den OC Ergebnissen mal mehr, mal weniger im Weg steht.
Die Höhe der Turbotaktrate wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung.
Im Test liegen keine Übertaktungsergebnisse vor.
Übertaktungs-Kurzanleitung von marvinator (ursprünglich für die 670, funktioniert aber analog):
OC-Kurzanleitung:
Was wird benötigt?
Zeit, Unigine Heaven 3.0, EVGA Precision X oder MSI Afterburner, (Crysis 2, BF3, Dirt3)
Was gilt es zu beachten?
Temperatur! Liegt nicht 1.175V an ist die Temperatur zu hoch (ab 70°C oder ab 63°C). Die Spannung lässt sich nicht erhöhen und MinV anheben bringt nichts. Wer eine EVGA FTW oder GB OC 3X hat kann aber auf custom BIOS-Mods zurückgreifen.
Wie gehe ich vor?
- RivaTuner OSD von Precision/Afterburner konfigurieren (s.u.)
- Lüfterkurve mit Precision/Afterburner anpassen, sodass 70°C auf keinen Fall überstiegen werden
- im nV-Treiber unter 3D-Einstellungen "Energieverwaltungsmodus" auf "maximale Leistung bevorzugen" stellen und auf Einzel-Display-Leistungs-Modus wechseln
- Heaven mit max. Settings starten (Fenstermodus wenn man es bequem will geht auch; Auslastung ist hoch genug)
- Power Target auf max. stellen und beobachten, was der real anliegende Takt ist (1.175V) -> nur der zählt!
- probeweiser GPU Offset so einstellen, das es 1250MHz ergibt -> Heaven 5-10min laufen lassen (1-2 Benchmark runs)
- wenn das zu viel war, stürzt Heaven ab und es erscheint eine Treiber-wurde-zurückgesetzt-Meldung
- von hier aus kann man sich in +10MHz (bzw. -10MHz) Schritten und je einem Benchmark run vorantasten, das reicht zum groben ausloten
- vermutlich finalen Offset etwa 30min mit Heaven laufen lassen, danach ist die Chance hoch, dass es so passt
- beim Memory Offset mit +200MHz anfangen -> 2-3 runs testen
- in +100MHz Schritten herantasten
- MemOC (ohne GPU OC und danach mit) mit o.g. oder mindestens ähnlich anspruchsvollen Spielen 20-30min testen
- 3-4 Stunden unter hoher Spielelast müssen so nicht stabil laufen, da kann es immer noch ein wenig zu viel für sein -> ausprobieren!
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur GeForce GTX 660 Ti!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Laut Arctic Cooling werden der Accelero Twin Turbo 2, der Accelero Mono Plus, der Accelero Xtreme 3 und der Accelero Hybrid zur 660 Ti kompatibel sein.
Erhältliche WaKü-Blocks für die GeForce GTX 660 Ti:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ammelthread-bitte-startpost-lesen-895012.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Geforce GTX 660 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespamme oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Ich habe mir das Game bereits gekauft. Es läuft mit dem letzten Final-Treiber (306.97) recht anständig auf 1920x1080, alle Details auf Maximum, aber ohne AA. Wenn der neue Final-Treiber draussen ist, schaue ich nochmal, was sich getan hat.
Hört sich gut an... ich werds trotzdem nicht spielen. ^^ Aber gut zu wissen, dass das auch läuft und hübsch anzusehen ist.
Es läuft in der Tat recht gut und ist auch wirklich sehr hübsch anzusehen.:d
Ich frage mich grad nur wie ich an meine Gratis Version von Assassins Credd 3 komme.
War ein Code dabei? Hast du es innerhalb der Zeit gekauft, wo das Angebot tatsächlich galt?
Als ich meine Asus gekauft habe, hätte eigentlich auch ein Code für Borderlands 2 dabei sein sollen. Bei dem Händler, von dem ich es habe (nicht über Internet), war es aber nicht dabei. Ich hab Asus eine Mail geschrieben, sie baten mich um die Seriennummer und kurz darauf hatte ich auch schon den Code bekommen. Also vielleicht hast du auch etwas Glück.
Scheint demnach unterschiedlich zu sein. Als ich meine GTX 660 Ti gekauft habe, war der Code für Borderlands 2 bereits in der Verpackung.
Ich hatte 2 Nvidea Karten in meiner Lieferung, bei der EVGA GTX650ti war die Codekarte (Rubbelkärtle) in der Schachtel und bei der Asus GTX660TI CUII war nix drinn und auch kein Hinweis auf der Packung.
Kurze eMail an hardwareversand.de und 2 Tage später war der Brief mit Code im Briefkasten.
Weis nun allerdings nicht ob der Brief wegen der eMail oder auch ohne eMail gekommen wär, ne Antwort auf die Mail steht heut noch aus :fresse:
Gruß Srgt :coffee:
Tach,
bei MeinPaket gibt es gerade wieder mal 12%. Möchte nun bei einer 660ti für meinen Bruder zuschlagen.
Sollte jedoch nicht über 240 kosten. Laut Geizhals kommen dann Sparkle, Gainward, EVGA, und Gigabyte
in Frage.
Zu welcher würdet ihr vorziehen?
Die Gigabyte hätte im Vergleich zu den anderen Modellen ein anderes Lüfterdesign...
Besser oder schlechter?
Ich habe sie und bin sehr zufrieden. Leise so wie auch die davor. Die anderen kenne Ich nicht aber Gigabyte war immer sehr gut.
Hi
Wieviel schneller ist denn so eine 660Ti im Vergleich zu einer GTX280? So über den Daumen gepeilt. Finde keinen Test, der noch so einen alten Schinken enthält.
Mache einen Benchmark, nenne uns dein System und dann können wir nur schätzen.
Btw ich habe wahrscheinlich das älteste System mit einer ATI Readon HD 4650 (AGP-Slot)
Ich habe jetzt die 2te eMail an hardwareversand.de geschrieben und diesmal eine andere Adresse gewählt.
Ich will nämlich mein Gratis Spiel haben ... :-)
Hi
ich hatte von meiner 460OC (@470 Niveau), eine Steigerung von über 50% zur jetzigen ASUS GTX660-TI-DC2OG-2GD5 (90YV0364-M0NA00).
Bin mir nicht sicher wie genau man das mit deiner 280er vergleichen kann, aber zumindest mal ein Anhaltswert denke ich.........
Hallo ,
Also der Nvidia Treiber 310.70 WHQL hat immer noch den Fehler aus ENERGIE SPAREN Windows 7 !
Ansonsten habe ich jetzt FarCry.3 (alles HIGH, DX 11) Durchgespielt ohne Probleme ach ja meine MSI 660 ti hatte noch keine Startprobleme ;-) würde die MSI immer wieder kaufen :love:
Leider habe ich in FC3 das Problem eines Absturzes der mich nach 20-35 Minuten wieder auf den Desktop schmeißt. Kann den Desktop jedoch nicht bedienen da die Maus doch noch irgendwie im Spiel gefangen scheint.
Muss dann das Spiel leider mit dem Taskmanager beenden.
Wenn ich die 660TIOC allerdings auf 941Mhz runter takte (also Standard TI) scheint das Problem behoben zu sein. Das selbe hatte ich auch mit der 560TIOC.
Das ist wirklich schade und ich bin ein wenig enttäuscht.
hast du auch den Treiber 310.74 ? ansonsten mit den Tasten ALT+ENTER ins Spiel gehen oder ALT+TAB (TAB ist Links neben Q ) die Programme wechseln.
Ich lasse meine Ti immer mit 1100/1705 Laufen seit zwei Monaten ohne Probleme !
Wobei das Spiel mich auch mal nach drei Std. oder so raus warf (sehr selten ) , gestern habe mit FC3 update 1.04 vier Std. Online gezockt ohne Probleme.
Link:
http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
Windows 7
310.74 ?? Den kann ich nicht mal unter Beta Treiber finden.
Ins Spiel zu kommen habe ich immer versucht aber es hängt sich auf ohne die Typische Fehlermeldung zu zeigen.
Ich habe mir letztes Wochenende die Gigabyte GTX 660Ti geholt und meine tacktet zwischen 324MHz im idle und auf bis zu 1207MHz unter vollast (was mich wundert, da vom Hersteller jediglich 1111MHz unter Last angegeben wird.)
Bin voll zu Frieden:
Sie ist leise, schnell, und kühl.
@Der Moloch
Spielst du zufällig auch Far Cry 3? Würde mich interessieren ob das Spiel bei dir auch beendet wirst wenn du mit der Karte spielst ohne zu sie untertakten.
Hallo Basian,
Far Cry 3 habe ich noch nicht.
Ähnliche Themen
