[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
Richtig, runter takten oder mehr Spannung
genau das war es gewesen :d jetzt läufts mit 1180 MHz und 1.187v
also 4x SGSSAA läuft auch auf kleinen maps, total super, also ich muss sagen bin super zufrieden mit der karte, gibts irgendwo beispiel bilder was sgssaa genau macht ?
Du hast es also nur eingestellt weil hier jeder davon redet ohne zu wissen was es genau macht ? :d
Richtig :-) Bild wirkt bisschen ruhiger :-)
Naja tempmäßig kann ich nur sagen ich hab immer angenehme 33-36C° unter Wasser (Wassertemp 28,4C°) bei vollast also nach so 20min zocken 1150@1,185V hab ich jetzt als 24/7 für mehr zieht die Pussy Saft ohne Ende das is der Preis von ner niedrigen Asic 68% zieht Saft ohne Ende wenn ich die 1200 machen will brauch ich das ":eek:ZauberBios:eek:" 1187@1,2V is noch FC3stable BF3 hab ich net, bin ein BF3verweigerer wenn dann BF2:fresse2: oder BOps 2
also 4x SGSSA und ich flieg immer mit fehler meldung wegen treiber aufm desktop, mal schauen ab wann das teil stable ist.
*update*
so hab jetzt von +150 gpu auf default gestellt wenn das spiel los geht fliege ich immer wieder zurück, aufm desktop. mit übertakten oder ohne, ich probier mal nen anderen treiber wieder.
Hahahaha jedes mal kommt jemand mit dieser PDF zur Begründung.
Gibt es auch weitere Quellen oder bislang nur diese eine PDF?
Ausserdem ist das ein Exclusiv Game, das niemals auf PC oder XBox erscheinen wird, warum sollte man sich da Gedanken über den Speicher machen.
Zudem ist bei 3GB auch immer noch genug Platz um gerade nicht benötigte Daten wieder zu löschen und Nvidias Speichermanagment ist ziemlich gut.
Das mit 3GB Vram ist im Moment einfach nur Gelaber und in 2 Jahren sind die GTX 770 schon wieder viel zu langsam, die ist ja jetzt schon deutlich langsamer als die 780.
Mit Konsolen ist das auch gar nicht vergleichbar, die haben einen Speicher für alles, mein PC hat dann mit Ram zusammen 19GB, also doppelt so viel, da müsste ich dann ja gut gerüstet sein nach deiner Logik oder?
Und klar können Spiele auf dem PC auch schlechter aussehen in Zukunft, warum nicht? Das geht sogar heute schon.
Du hast überhaupt keine Ahnung was in Zukunft zu 100% kommen wird, die PDF wurde auch schon in verschiedenen Foren diskutiert, da kannst du dich ja mal einlesen was das angeht.
Einfach nur 2 Sachen rauskopieren und dann sagen ist so, obwohl man nichts verstanden hat klappt nicht.
Hardware für die Zukunft kaufen eh nicht.
Aber hol dir ruhig 2 Karten, die selbst heute schon nicht mal mehr in den Top3 sind leistungsmäßig, ist sicherlich zukunftssicher!
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
du checkst es einfach nicht.vram bleibt vram anteil.das hat nix mit arbeitsram(cpuramanteil) zu tun.wenn bei konsolen mehr vram möglich ist,dann kommt das irgendwann für alle.
klar weiß ich jetzt noch nicht wie sich das in zukunft im durchschnitt verhält.du aber auch nicht!
dafür dann aber groß ein auf "checker" machen?:haha: lächerlich....
mit 2x670 im sli war durchweg alles aktuelle mit 4xsgsaa zu 100% spielbar,wenn man vom 2gb limit bei manchen games absieht.von der gpulast ging das u. die liefen bei mir nur mit 1100/1600.
soviel dazu, du "vollchecker"...
Also Jungs ich habe jetzt wieder 320.18 drauf jetzt läuft battlefield 3 mit 4x sgssa durch. Bringt es was Speicher zu übertakten?
Soso, in welcher Auflösung spielst Du denn? Mit einer GTX 690 @ 1150 konnte ich nicht sehr viele Spiele mit 4 x SGSSAA spielen, von Aktuellen wollen wir mal erst gar nicht reden, vielleicht hast Du es eingestellt,
aber es wurde nicht übernommen. Könntest du da mal ein weniger genauer werden?
Abgesehen davon nehmen 2 GTX 670 ne GTX 780 zum Frühstück auch übertaktet, dann wenn es eng wird ist das SLi System immer vorne, dafür kauft man sich andere Nachteile ein, und nein es sind nicht die MR viel eher der hohe Energieverbrauch und die damit verbundene Lautstärke. Wenn man das so hätte lösen können wie bei der GTX 780 hätte ich die GTX 690 nicht ausgebaut und die GTX 780 eingebaut obwohl es ein deutliches Downgrade ist.
:lol:
Lern du erstmal vernünftig lesbare Posts zu schreiben, bevor du hier mit "checker" ankommst:rofl:
Dann nenn mir doch mal den Vram der PS4?
Es gibt nur insgesamt 8 GB Speicher, darin sind Ram und Vram enthalten. Das dass in dem Sinne nichts mit Ram und Vram eines PCs zu tun hat ist mir klar, aber ich brauchte halt ein leichtes Beispiel damit selbst du da verstehst, was mit offensichtlich nicht gelungen ist.
Zu dem redest du hier von einem PS4 Exclusiv Titel, die Wahrscheinlichkeit das der auf PC und Xbox erscheinen/laufen wird ist so hoch wie du Ahnung hast-->nämlich NULL.
Du kannst das überhaupt nicht mit PC Titeln vergleichen, vorallem weil bei der PS4 Ram und Vram nicht wirklich getrennt ist, aber du kannst dann doch nicht sagen die PS4 hat 8 GB Vram? Völliger Quatsch, du sappelst hier einen Scheiss.
Die Xbox One hat sogar nur DDR3 Speicher und Spiele die auf PC und PS4 erscheinen , wird es auch auf der One geben, zudem sind bei der One(und nicht bei der PS4!) bereits 3 GB weg für die Konsole selber, bleiben noch 5 übrig und dann sollen 3 GB Vram + Arbeitsspeicher beim PC nicht reichen? 3GB Ram muss man auch heute erstmal voll bekommen, und die Multititel für die neuen Konsolen werden nicht soextrem viel besser aussehen, als die Top Titel heute.
Das einzige was hier lächerlich ist, bist du und dein Geschreibsel, das "Vollchecker" nehm ich mal als Kompliment, immerhin check ich überhaupt noch was;)
:lol:Is hier Zickenterror oder wat wer hat den längeren bin für nen Zickenkampfthread der nebenher läuft :teufel:
Nur belegbare Fakten zählen also raus damit oder mit dem gesabbre aufhören :lol:
ts ts ts nen Ton hier
außerdem hat in 6-7 Monaten sowieso wieder jeder hier ne neu Karte, dann vielleicht mit mehr Speicher :rolleyes:
Also ich pers. glaube ja, dass man mit einer GTX 780 auf gleicher Höhe zu den next-gen-Konsolen ist, wenn nicht sogar darüber. Überlegt mal das alleine die GTX 780 ca. 550€ kostet. Die PS4 kostet komplett 399€ und basiert nur auf der AMD Karte der 7000er Serie. Von daher macht euch mal keine Sorgen und hört bitte auf zu streiten !!!
RevoX81: ach,jetzt haste nix mehr in der hand u. musst auf rechtschreibung rumtrollen?das du das rammanagment bei den nextgenkonsolen immer noch nicht verstanden hast sieht man an deinen vorletzten u. jetzigen post!
es stehen 5gb dynamisch für GPU/CPU zur verfügung,wovon sich die die gpu wohl 3-3,5gb u. cpu 1,5-2gb krallen können.
ich rede von zukünftig u. möglich, du redest von jetzt u. nicht möglich.weiter redest du von nen rammanagment,was du mit sicherheit nicht verstanden hast bei den nextgen u. dann ganz groß rumtrollen?mehr als heiße luft ist das bei dir nicht!
ich hab nur was in den raum geworfen.du hast nur das anliegen dich ganz toll zu fühlen u. das mit 0 hintergrundwissen.
es ist alles relativ.und jetzt lass mich mit deinen anfeindungen in ruhe.ich hatte schon mal so ne luftnr.-diskussion mit dir.
nächstes mal gibts ignor edit u. ich geh nicht mehr auf dich ein...
Maximusprime,es war klar für mich ersichtlich von quali u. auch lastverhalten.max fullhd + 4xsgsaa/ssaa.das sli ging vor 2 monaten weg.kannste dir also selber ausrechnen welche spiele.->alles aktuelle von november-april.
bei mir lief das mit pt 80 bei 400w max ingame u. silent bei 72° auf der ersten.klar ist sli minimal lauter u. zieht etwas mehr strom.aber es gibt auch entsprechende mehrleistung.
mit customs geht das!
was bei dir los war kann ich nicht sagen.bei mir lief das so!warum sollte ich da irgendwas erzählen?hab ich nix von...
Muxxer,richtig!ich hab nur was in den raum geworfen u. dann gibts son rumgemache von revo.soviel unsinn kann man aber nicht stehen lassen.
HansOConner:rein leistungstechnisch steckt die 780 klar die nextgen in die tasche.da liegen ja 3-4 gpus mindestens zwischen.es war bei mir nur ne reine vram betrachtung.
4xssaa u. 2xsgsaa scheinen aber jetzt mit bf3,1200/3400 u. 320.39/320.27 durchgehend mit 60 fps zu laufen.beim 314.22 scheint es irgendwie probleme mit ssaa/sgsaa zu geben bei der 780.hatte ihn reinstalled,aber es war durchgehend am hoppeln trotz 60 fps zwischendurch.
@arcticuser: der 320.39 ist bzgl. lüftersteuerung auch nicht zu empfehlen.
Kann mir mal einer erklären was genau dieses Zauberbios kann?
Meine Karte macht 1136MHz ohne an der Spannung herum zu fummeln.
@UhJJ mit dem Zauberbios oder mit standartbios?
das Powertarget wird erhöht soweit ich weis, muss mal schauen ob ich es nochmal find hier im Thread wirds irgendwo genau erklärt
ich glaub mit standartbios hast max 265 Watt PT und mit dem Zauberdings hast 285W oder 300W und der Boost wird irgendwie gefixt habs damals auch nur so überflogen
aber wie gesagt steht hier irgendwo
Der große Vorteil des Zauberbios ist, dass der GPU-Boost 2.0 ab 80°C deinen Takt nicht throttelt, da er deaktiviert wurde. D.h. mit einer Referenz-Karte, welche meist so 85°C unter max. OC warm wird, bleibt der Takt konstant. Außerdem läufst du nicht der Gefahr ins PowerTarget zu rennen, da im Zauberbios die 100% auf 300W erhöht wurde (Standard 100% = 250W).
Das sind dann auch schon die beiden größten Vorteile. Also konstanter Takt auch bei über 80°C und das PowerTarget wird dann durch die 300W auch nicht mehr erreicht, sodass die Karte auch hier nicht herunter taktet :)
Außerdem kann man die Spannung auf 1.212V maximieren (wer's braucht) ;)
Hier nochmal die Änderungen vom Zauberbios:
  • Boost 2.0 disabled - the card runs at the clocks you set it to
  • Voltage is adjustable up to 1.2125V
  • Default power target = 350W (so there should be no more need to adjust it manually per software)
  • Fan speed adjustable up to 100%
  • Clocks are stock, card idles normally at 2d voltage
Hör ma auf das Ding Zauberbios zu nennen. Das hört sich an wie im Tigerenten Konsolen OC Forum.
Nenn es unlocked oder modBios aber nicht so elfentuntig Zauberbios..
wir sind doch alle emo`s,äh emu`s.wieso nicht?:fresse2:
das pt beträgt aber 340/391w.würd evtl. deshalb pt bei 100% belassen.man kanns auch nicht editieren.
für GTX 780 kommt nächste Woche erst ein Treiber hab ich wo gelesen.
Also die Grafikfehler in FC3 kommen bei mir eindeutig vom übertakten der Karte, alles auf Default = keine Probleme mehr!
nächste Woche kommt ein neuer Beta. Der dann eine Woche später zum WHQL wird. Hat ManuelG im Nvidia Forum bestätigt
Our next driver will be a BETA. Unless there is a showstopper bug that gets discovered after it is released, the same driver version will go out a week later as WHQL. It takes about a week to get a driver certified. So we are releasing the next driver as BETA to get it out to users faster and if no major issues initially, it will undergo certification and be released as WHQL.
Wenn ich auf 110% Power Consumption komme dann muss die Karte doch eigentlich drosseln oder ?
Weil im GPUz bekomme ich trotzdem den max. Takt angezeigt
es stehen 5gb dynamisch für GPU/CPU zur verfügung,wovon sich die die gpu wohl 3-3,5gb u. cpu 1,5-2gb krallen.
Wer hier wohl rumtrollt :d
Was hast du denn in der Hand?
Du wiederholst immer nur den selben Mist, wenn du meinst Ahnung zu haben und alles verstanden zu haben, dann erklär doch mal.
Das bei der X1 5GB dynamisch zu Verfügung stehen hast du immerhin verstanden, was die GPU und was die CPu bekommt kannst du gar nicht wissen. Oder willst du jetzt mit Killzone, einem PS4 Spiel kommen?
Und da du Rammanagment so oft betonst, kannst du ja mal erklären wie das bei den neuen Konsolen ist deiner Meinung nach. Mit deinem mächtigem Hintergrundwissen.
Du behauptest Dinge und bringst dann 0 Argumente dafür und behauptest dann andere trollen rum und heisse Luft und so weiter.
Und jetzt auf einmal hast du natürlich nur was in den Raum geworfen, sicher :d
Die Anfeindungen gingen im übrigen von dir aus, welche andere "luftnr.-diskussion " du meinst weiss ich nicht.
Ich fühl mich auch nciht toll oder sonst was, warum auch. Aber super Argument in einer Diskussion, du hast es drauf!
Soll das mit ignor eine Drohung sein? Das ist mir sowas von egal ob du mich auf deine ignor-Liste setzt oder nicht. Zeigt ja dann nur das du keine Argumente mehr hast, aber ich habe auch keine Lust mehr mich andauernd zu wiederholen.
dein altweibergeschwätz ergibt grundsätzlich nur eins:klugscheißerei mit überheblichkeit.blablabla...
so,ignor edit! jetzt kannste dich mit dir selber unterhalten zukünftig.
Jupp im Firestrike sogar schon.... aber bin auch grad bei 1.187v und 1254.... Mal das "ich kanns nicht mehr hören ZAUBER-BIOS :haha:) draufmachen
Also einmal Firestrike Extreme durchlaufen lassen bis jetzt erst. Aber auch noch kein RAM OC
