[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 Ti (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-425-B1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2880 (1D) (15 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 240
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 42,0 GPixel/s (real 35,0 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 210,2 GTexel/s
  • Chiptakt = 876 MHz Baseclock + Boost (928 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (876 MHz Baseclock + Boost (928 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1750 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,0 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 Ti | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 Ti erzeugt sowohl im Idle weiterhin eine sehr gute Lautstärke, unter Last wird die Karte zuweilen etwas Lauter, da Nvidia das Temperatur-Target von 79°C auf 83°C gestellt halt. Dadurch wird die Karte zwar etwas wärmer und lauter, kann aber länger höhere Taktstufen nutzen. Unter Last ist eine GTX 780 vergleichbar mit dem "Quiet-Modus" der Radeon R9-290X.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Wie schon erwähnt liegt das Temperatur-Target der Karte anders als bei der GTX Titan, 780 und 770 nicht mehr bei 79°C, sondern bei 83°C. Dadurch erreicht die Karte unter Last zwischen 80 und 83°C.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle liegt die GTX 780 Ti auf dem Selben Level wie die GeForce GTX 780 und GTX TITAN. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 240 bis 250 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2 und Anno 2070). Dies liegt recht nah an der TDP von 250 Watt, welche wie schon auf die GTX 780 und GTX Titan einem Power-Target von 100% entspricht.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 Ti misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780 und Titan, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 Ti in etwa die Performance der R9-290X im Übermodus oder knapp darüber und ist somit wieder die schnellste Single-GPU-Karte der Welt.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,212V, Temperatur-Target von 95°C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1163/1825MHz.
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 Ti overclocking
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780, Titan und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
Meine eben mal eingebaut und getestet.
1300 geht gar nicht! Wirft mich nach 10 sec aufn desktop! Test war heaven 4.0
Asic ist 79,0%
Vcore ist unter last bei 1,150v. PT ist noch default, so wie der rest auch, nur gpu angehoben...
Temp liegt dabei um 77 grad
Also leider auch keine perle ;)
Ihr könntet auch immer eure asic mit angeben, als zusatzinfo
Edit:
Bringt es was im afterburner das PT zu erhöhen? Vcore geht ja nicht. Wo kann man das temp limit denn ändern?
Bei unter 70 Grad? Die Grafikfehler kommen schon direkt nach dem Start des Benches, wenn die Karte nichtmal 40 Grad hat.
ist bei mir das selbe. Ab 1250Mhz setzen Bildfehler im Heaven 4.0 ein, darunter nicht. Karte wird doch etwas wärmer, ca. 80°C nach 10 min Heaven. Das ist schon viel, trotz des riesigen kühlers. Ich denke die ASIC ist daran auch mit schuld
Meinte eigentlich, rv. Kam mir schon dumm vor als ich nach dem Posten deinen Post gesehen habe. Du hattest ja Seite vorher ein deinen Wert genannt ;)
Gruß JM
Bin ich froh die Finger still gehalten zu haben 😄
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Echt? Ist das bei den Ti so? Das ja krass. Meine 780 macht die 1300 stabil bei 85 Grad.
Ja, die sind sehr zickig. Meine Karte ist so mistig, ich kann 1300 @ 1,175 stundenlang im Loop laufen lassen und benchen und sobald ich nen Reboot mache gibt's bis 1,21V nur Artefakte :d
Gruß JM
also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. die 1250Mhz sind völlig OK, zumal ich damit keine anderen Anpassungen wie Vcore, Templimit oder Powerlimit machen muss. Und die fehlenden 50Mhz auf 1300 kann ich verschmerzen, das bringt in Games spürbar gar nix...
War ein guter Deal für 444€
Erst als ich die Karte unter 60 bekam waren die 1300Mhz ohne Artefakte. Wenns zu warm wird ab 59 Grad steigt sie aus. Bei 1200 @ 1,075V hält sie 48Grad.
Das finde ich wiederum sehr interessant, spannung reduzieren geht mit afterburner, wie es aussieht. Auf den gedanken bin ich gar net gekommen. Dann teste ich auch mal mit weniger spannung...
Spannung per afterburner reduzieren geht anscheinend nicht, oder? Da muss man ans BIOS ran
wollte ja erst mal nicht das BIOS flashen, aber nun bin ich neugierig.
kannst du es mir mal zusenden?
kriegst gleich ne PM...
ha... hab mir grad ne ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! bei Alternate für 499 geschossen. Dazu noch einen feinen Wasserkühler.
Hat die irgendwelche Besonderheiten beim oc oder einfach mal svl7 drauf und los? würde wegen der wakü auch gleich die V etwas erhöhen. 1,2 scheinen gehen aber wohl nur mit biosmod soweit ich das verstanden habe.
lg
charley
grad nochmal zwei Matrixen da zum testen.
Erste hat Asic von 80 und nimmt sich nur 1.15v .. hmmm mal kucken.
- - - Updated - - -
hääää Overvoltage funktioniert mit der auch auf einmal.
Entweder da beist sich noch was wegen der Evga wo vorher drinnen war oder ist so.
naja is komisch.
sobald eine Stufe Spannung erhöhe geht die direkt auf 1.2 oder 1.21v
- - - Updated - - -
hmm springt teilweise sogar zwischen 1.136 und 1.149.
seltsam
meine 79,0 Asic und ebenfalls 1,150V unter last bei nem Stock-Boost von 1150 Mhz.
Mit welchem Tool kannst du die Spannung denn ändern?
@Nikster11
kann man mit dem BIOS auch undervolten?
@Nik: ich dachte Vcore ändern geht nicht bei der Matrix ?
@mob: na Precision X grad wie im Screen
muss ich dann mal testen, nutze bisher immer Afterburner.
Kann man nun undervolten oder nicht?
ja normal kann man keins von beiden deswegen Blick ich nich wieso Nikster auf einmal meint Overvoltage geht doch weil dauernd sonst hieß geht nicht.
- - - Updated - - -
ui zweite auch 79er Asic und nimmt 1.161v
Erste ging 1300@1.15 im Firestrike
Ähnliche Themen
