[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 970 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Nvidia hat den Reviewern (so auch Hardwareluxx) kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung gestellt. Das Referenzdesign ist bis auf die Unterschiedlichen Bezeichnung "970" statt "980" vollkommen identisch zur GTX 980.
Technische Daten der GeForce GTX 970
  • Chip = GM204-200-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.664 (1D) (13 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 104
  • Raster Operations (ROPs) = 56 (Effektiv 52 ROPs)
  • Pixelfüllrate = 54,7+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 109,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 3.456 MB @224 Bit + 512 MB @32 Bit
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 196,3 GB/Sek. + 28,0 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 145W
  • Leistungsaufnahme 2D =
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf? Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 970 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Man hat kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung bekommen. So gibt es auch keine Referenzwerte für diese Karte. Allerdings bescheinigen die meisten Reviews, dass die meisten Custom-designs alle recht leise bis sehr leise sind - sowohl im Leerlauf, als auch unter Last (was bei einer TDP, abhängig vom Design - zwischen 145 und 170 Watt, auch fast selbstverständlich sein sollte).
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Und hier gilt wieder, dass es keine Referenzwerte gibt. Allerdings sind die meisten Designs so stark, dass der maximale Boost in der Praxis (Games!) sogut wie immer gehalten werden kann.
Z.B. die EVGA GTX 970 SC (max. 71°C
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Wieder das selbe Spiel - keine Referenzkarte, keine Referenzwerte. Die meisten der getestete Designs verbrauchen im Leerlauf oder anderen 2D-Anwendungen mehr als die GTX 980. Unter Last verbrauchen die verschiedenen GTX 970-Karten im Verhältnis zur GTX 980 ebenfalls mehr Strom. Dies kommt aber zu stande, da einerseits immer der maximale Takt und Spannung gehalten wird (bei der GTX 980 nicht!), sowie, dass die meisten Designs recht hoch getaktet (oft deutlich über 1.300 MHz) sind.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 970 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black. Es soll allerdings auch Versionen mit einem kurzen PCB geben.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 970 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche amn schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 980 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Da es kein Referenzdesign gibt, ist die Auswahl an verschiedenen Custom-Designs schon zum Launch sehr groß.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 31 Partnerkarten mit GM204 im Überblick - ComputerBase
Eine weitere, umfangreiche Liste:
GeForce-GTX-970-Grafikkarten - ein derzeitiger Marktüberblick mit Details (Update 2) - Nachrichten bei HT4U.net
Nosmass ahso na dann, aber 1500Mhz ist schon Fett unter Luft.
Simder nimm auch die Auflösung von
Nosmass und Teste mal. Was wichtig ist GPU Score
@Sharif
Das OC Potential in fps bringt um Einiges Weniger als bei der GTX 780 TI, oder wenn willst auch R9 290(X) welche aber nie und nimmer recht Ordentlich zum OC gehen!
Habe vor kurzem meinem WQHD Monitor verkauft und warte noch auf die neue Flimmerkiste, solange muss ich hier ein 22 zöller mit ner 1680 1050 Auflösung herhalten. Ging sich bei dem Screen ja auch nicht um Performance, sonder eher darum was die Karte packt.
Nützt nur nich viel wollte mal gegen Benchen ;)
Ich hab das gleiche jetzt nochmal in Fullscreen 1680 1050 gemacht, aber mit DSR 1,2 im Treiber eingestellt, das dürfte ungefähr etwas über FullHD entsprechen wenn mich nicht alles täuscht.
Servus leute,
ich werde wohl auch umsteigen von ner 780Ti auf ne 970er.
Sharif, weisst du, ob bei der EVGA superclocked ein MK-26 passt? Haben die 970er wieder so eine Baseplate?
Warum gibt's die superclocked eigentlich mit ACX 2.0 und dem alten ACX Kühler? Wer kauft da den alten noch?
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
81.1
Score:
2043
Min FPS:
8.9
Max FPS:
181.8
System
Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz (3199MHz) x2
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 9.18.13.4043 (3072MB) x1
mit einen kleinen Pentium Pentium G3258 (2 Kerne)^^ auf 4,3 ghz die 780 ti lief nur auf 1150 mhz kein ram oc. auflösung wie Nosmass
ti killer ist klar hab nicht mal aufgedreht und das mit einem pentium
sharif was ist nun mein Ergebnis mit 1150 mhz und kleinen pentium^^ 1500 mhz brauch da die 970.
Mein Rechner ist ziemlich zugemüllt, Festplatten quellen über etc. evtl. ist da noch Performance rauszuholen. Interessanter wäre ja mal ein Spiele Benchmark
Meine Karten sind noch nicht da sonst hätte ich gleich gegen getestet
- - - Updated - - -
Mach mal Screen behaupten kann man viel, ich kann auch jetzt irgendwelche werte schreiben glaubst du mir dann ???
lol sogar die 780 ist schneller .
wo soll die Leistung auch her kommen es fehlen einfach shader
Ich Installiere mein PC neu und dann mache ich Mittwoch Benchmarks.
- - - Updated - - -
Dann sind alle Benchmarks gefakt Weltweit und die GTX970 sind langsamer wie ein GTX780 :stupid:
http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/GTX_970_SC_ACX_Cooler/
- - - Updated - - -
EVGA GTX 970 SC ACX 4 GB Review | techPowerUp
Omg Sharif:
Die 970er von nosmass war auf 1500 core takt geclockt - also oced! Meine 780er ist auch oced auf 1360 Core Takt :)...
Das ist doch das was wir versuchen die ganze Zeit zu erläutern! Warum sollte NV auch so nett sein und auf einmal die Hammerleistung für 300€ verkloppen??=??
Ihr habt auch Mod Bios und mehr vcore was normale GTX780 TI nie hätte warten wir ab wenn das alles bei den GTX970/980 geht. Dann noch unter Wasser dann möchte ich diese vergleichen.
Aber wir vergleiche hier die GTX970 mit der TI gegen eine GTX980 schaut das wieder Total anders aus.
Praktisch hat man für 300€ eine TI leistung und das ohne OC + 4GB RAM, Fakt ist das der TI für die meisten User nicht mehr Interessant ist für den Preis. Aber das wollt ihr nicht verstehen.
Ich würde keine 400€ mehr für eine TI Zahlen.
Jojo warten wirs ab. Dass 1360 und mehr bei der 780er nur mit mehr vcore funzt ist hoffentlich jedem klar:)...
Das ist aber auch nicht das um was es geht!
Die 1500 gehen bei der 970er scheinst aber auch nur mit 1.21V - und für 1.21V brauchtest du schon bei der 7er Serie nen Mod Bios:)...
Dass meine Classi hier mit 1.26V unter Last (real) auch mehr aus der Dose zieht ist auch klar...
und als nächstest ln2 und 2000 mhz vergiss sharif 970 ist langsamer.
Hab jetzt mal den Lüfter voll aufgeknattert und dabei 63° Grad. Mehr wie 1500 sind dennoch nicht möglich. Den Ram ebenfalls um 100mhz leicht übertaktet und nochmal 25 Punkte mehr bekommen, aber an die Werte von haudi und simder komme ich nicht ran. Was mir jedoch auffällt, das die Min FPS im Vergleich zu haudis Screen besser aussehen.
Dennoch muss man sagen, top Karte für das Geld.
Ich Bench die Kaputt warte bis meine da sind, hoffe ich doch :bigok:
min fps kannst vergessen da sind viele faktoren die da rein hauen windows zugriffe etc und ich hatte nur einen 2 kerner Pentium
Ja die mini FPS sind echt nicht Aussagekräftig die spinnen immer bei Unigine.
Wir können stock Testen dann mit OC das beide Karten mit 1100Mhz laufen um zu sehen wie die GTX970/GTX980 mit 1110Mhz und eine GTX780/GTX780 TI mit 1100Mhz für Werte spuckt.
Dann den Skandal hier Übermitteln :bigok:
wäre nur mal schön wenn du nichts sagst ti killer ist einfach nicht war.
und leute die eine ti haben mit 1200 mhz brauchen nicht zu einer 970 zu wechseln, macht kein sinn .
Bei sli schaut das ganze denke ich aber anders aus,denke drüber nach von 780ti Single auf 970 sli zu gehen.
Da ich ausschließlich in 5760x1080 spiele.der RAM wäre auch noch von vorteil
Ja das stimmt sli rockt bei zwei 970, da spielt auch wieder der?Strom eine Rolle
Ähnliche Themen
