[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980 Ti
  • Chip = GM200-310-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.816 (1D) (22 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 88,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 176,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GeForce GTX 980 Ti
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 Ti erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX TITAN X. Der Radiallüfter dreht ebenfalls mit ~1.050 RPM bei 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,5 Sone (Anno 2070; 53% PWM @~2.550 RPM), was wieder genau das selbe Niveau der TITAN X entspricht. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt ebenfalls 4.800 RPM.
Geforce GTX 980 Ti im Test: Gestatten, "Titan XS"
Hier noch ein Video zum Verlauf der Lautstärke des Referenzdesigns (mit Angaben wie Takt, Power-Target und Lüfterdrehzahl):
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 Ti beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die GTX TITAN X.
NVIDIA legt nach: GeForce GTX 980 Ti im Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 Ti verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980 Ti, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst maximal 236 Watt, also Werte unterhalb des Power Targets und leicht unterhalb der TITAN X.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 Ti misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black, 980 und Titan X.
Die Performance:
3DCenter Launch-Analyse (Performance-Werte auf der zweiten Seite)
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 20 und 30% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue 980 Ti von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die 980 vom Plus an Vram. Im Vergleich zur Titan X mit dem voll ausgebauten GM200, ist die neue Karte nur rund 5% langsamer bei selber Taktrate. Ohne händische Eingriffe taktet die 980 Ti in der Regel sogar etwas höher als die Titan X, geschuldet durch das größere Power-Target-Buget, da man nur die hälfte an Vram, sowie 2 SMM mit 256 Shader weniger befüttern muss. In der Praxis unterscheiden sich beide Karten nur rund 1 bis 3% voneinander - beide Karten sind ergo sogut wie gleich schnell. Auch mit maximalem OC dürfte sich daran nur wenig ändern. Der 980 Ti steht bei Taktraten von über 1400 MHz im Verhältnis bei z.B. 4.000 MHz Speichertakt mehr Bandbreite pro rechenleistung zur Verfügung als der Titan X, skaliert also sogar noch etwas besser nach oben hin.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 Ti lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +200 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970, 980 und Titan X kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann. Auch hierbei verhält sich der kleinere GM200-310 genauso wie sein großer Bruder. Beide Karten lassen sich sowohl Relativ, als auch Absolut stark übertakten.
Um einen Stabilen Takt zu erreichen, braucht man stark auslastende Spiele, welche eine sehr hohe Last erzeugen. Ein sehr empfindliches Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt. Wer also OC testen will, kann/sollte sich mit dieser Ingame-Szene versuchen:
Um noch mehr Last zu erzeugen, sollte man meditieren. Zwischen 9 und 12 Uhr strahlt die Sonne stark und belastet die Szene noch etwas mehr.
@Szene "gefunden" von TobiWahnKenobi (Ich kann bestätigen, dass die Szene oder andere Szenen in W3 sehr stark belasten und schnell bei hohem OC instabil werden können; gerade in 3840 x 2160
ASIC-Vergleich:
Um zu wissen, wie schnell die eigene Karte mit Werkstaktraten letztlich ist und ob man das OC-Potential doch etwas davon Ableiten kann, hier eine Tabelle mit den Basis-Taktraten, den typischen Boost-Taktraten und dem Max Takt der Karten der User:
UserKarte (Modell + Hersteller)Basis TaktBoost Taktest. Max. TaktTakt-Offset auf den BasistaktMax. SpannungASIC
dusselInno3D iChill GTX 980 Ti OC HerculeZ X31.038 MHz1.127 MHz1.291 MHz+ 253 MHz1,1930 V83,6%
DooM1987Zotac GTX 980 Ti AMP! Edition1.051 MHz1.140 MHz1.304 MHz+ 253 MHz1,1990 V83,4%
mcBane42Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1870 V82,4%
misterhInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,4%
Reaper_xyzEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.241 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,0%
TobiWahnKenobiEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.342 MHz+ 240 MHz1,1990 V80,7%
7779MSI GTX 980 Ti Gaming1.140 MHz1.228 MHz1.367 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,8%
3CPOEVGA GTX 980 Ti SC 1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
HübieASUS GTX 980 Ti StriX1.190 MHz1.291 MHz1.418 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
mrmiagi0101EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V77,0%
SK-TempelhofEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,6%
SaheeGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,2%
jackennilsPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,2050 V76,0%
crysis1Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,180 V76,0%
SirDoePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1800 V75,8%
Nikster11EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,7%
SixKillerGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,1%
DIR0201EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,0%
MT_RAZORLIGHTEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V74,8%
ringo86Inno3D GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S1.203 MHz1.304 MHz1.418 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,4%
Phil1984EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,3%
MysteriousNapEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
MatschgoEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
sh4qPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,7%
JohnMainhardZotac GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.215 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,6%
ringo86Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V73,0%
funnycatPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,9%
Thrawn.Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X3 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
br34kerGiagbyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.216 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V72,7%
falkboettEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1800 V72,2%
PCTOMInno3D GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1870 V72,0%
A6EVGA GTX 980 Ti Hydrocopper1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,8%
RingkeeperPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,5%
HansSoloPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,0%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,8%
JaytieEVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,7%
econautEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,4%
Para27EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,2%
DerVengeanceEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,0%
Christoph1984Palit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1930 V69,9%
LowPalit GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,8%
LSSJBrolyEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
AquaheadGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
ShaneymacGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,5%
duaffePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.355 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,1%
famichMSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
Seppel69EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
mischa1984MSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.329 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,8%
p5buserEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,6%
johnieboyEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,5%
MassaInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.342 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,4%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V67,9%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1930 V67,0%
logintwKFA² GTX 980 Ti 1.000 MHz1.076 MHz1.190 MHz+ 189 MHz1,1990 V66,8%
ThunderburneEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.178 MHz+ 177 MHz1,1930 V65,8%
G-Star1079EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1930 V64,9%
bizzareEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V64,3%
cageEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V63,8%
flyingernstEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,5%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,3%
SuLuxPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.317 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,2%
TiboneEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.253 MHz+ 152 MHz1,1930 V60,2%
Um das Eintragen zu vereinfachen, bitte so die Werte angeben (am Besten bei einer GPU-Temperatur von unter 60°C):
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980, Titan X und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Im Gegensatz zur Titan X, wird es hier nun richtig spannend. nVidia erlaubt, wie schon bei der 980, wieder den Herstellern eigene Custom-designs auf dem Markt zu bringen. Somit sind recht Zeitnah Karten erhältlich, welche kühler und somit schneller und vor allem deutlich leiser sind. Die verschiedenen Hersteller listen schon einige, vor allem bereits bekannte und gut funktionierende Designs auf.
Direkt zum Launch zeigen die Hersteller schon die ersten Custom Karten.
Ein Test zu einigen Custom-Designs:
Fünf Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test - ComputerBase
Die bisher schnellste Karte wird die ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition sein, welche einen Basistakt von enormen 1.253 MHz besitzt. Abhängig des PT wird die Karte von Werk aus auf rund 1.400 MHz takten. Im vergleich wären das bis zu 30% mehr Takt gegenüber einer Karte mit dem Referenzdesign, welche Taktraten in der Praxis von etwa 1.100 MHz erreicht.
Okay, aber nichts desto trotz kann ich die Beobachtung trotzdem nicht bestätigen. Meine macht unter Luft auch nur 2000Mhz. Für nen einzelnen 3DM Run kommt es auf die Tagesform an, ob die Karte 2100 Mhz schafft :fresse: Aber mit den Temps hat es in der Tat glaub ich ncihts zu tun. Kann aber auch seinn dass wir unterschiedliche Chips haben.
Wie gesagt, erklären kann ich es mir auch nicht. Aber bis auf die Temperatur sind alle Variablen konstant geblieben.
Gibt es BF1 Zocker hier unter uns? Habe gestern mal während des Zockens "beobachtet".
Mein 6700K @ 4700Mhz kommt teilweise auf 100% Auslastung, sodass die Graka in seltenen Fällen nicht mal zu 100% ausgelastet wird. Settings sind WQHD 144Hz und Ultra Preset. schon heftig, dass man bei den Settings und der CPU schon ins CPU-Limit läuft. Was sollen die 144Hz Full-HD Zocker erst sagen mit einem älteren 4 Kerner oder gar einer AMD APU :fresse:
Komme auch manchmal auf 100% Auslastung auf der CPU, aber das scheint ja noch nicht einwandfrei zu laufen (beim Reconnect ist die Auslastung auf dem selben Server nur noch 60-70%).
Die GPU Auslastung bleibt bei mir eigentlich immer bei 98-100%. Spiele aber auch in 60 Hz UHD.
Huehue i5 4670 hier, 3.6GHz Boost. 60hz ist eh FPS Cap bei mir, aber auch da ist trotz 4K High oft der i5 das Limit.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bf3, BF4 und jetzt auch BF1 waren und bleiben eben CPU-Killer. Bei BF4 hatte ich mit dem 2500K schon keinen Spaß mehr als High FPS Junkie.
Kann es sein, dass der VRAM enorm gut mit der Temperatur skaliert?
Benche gerade ohne Bildfehler satte 4500 MHz. Davor gingen (samt Disko Show) "nur" 4307 unter Luft durch.
Hier im Vergleich: 4.001 MHz vs 4.196 MHz vs 4.406 MHz vs 4.520 MHz
Result
Hier noch der 4520 Mhz Run @ konstanten 1507 Mhz:
Satte 434,5 GB/s Bandbreite :fresse:
Wie gesagt, bis auf WaKü hat sich eigentlich nichts geändert zu früheren Tests. Und da war 4307 Mhz schon absolute Kotzgrenze. Und auf einmal laufen 4500 Mhz ohne Bildfehler durch :hmm:
Zumindest scheint die Fehlerkorrektur noch nicht einzusetzen, was ja überlicherweise in den Takt-Regionen der Fall ist. Scheinst gute VRAM Chips erwischt zu haben.
Ich hab gerad ne 1080 hier - der Vergleich zu meiner 980ti (1560/4000) war zumindest bei den Kurztests ernüchternd. Die 1080 war mit ~2050mhz etwa 10% schneller. Synthetischer Test (FSE) sowie Division.
Was da sonst noch treiberseitig geht, weiss ich nicht. Aber Welten werden da sicher nicht entstehen...
Comparison: Fire Strike Extreme
Hier nochmal der Vergleich von mir damals. Die 1080 lief sogar mit 2114Mhz. Hab's gerade wiedergefunden.
Max OC vs Max OC waren es bei mir also genau 9%, die die 1080 schneller ist.
Naja, Pascal = Maxwell auf Speed. Gibt man also Maxwell entsprechend die Sporen...
@ even.de
Bei mir waren es im FSE 15% Differenz zwischen GTX980Ti @ 1574 und GTX1080 @ 2126
Interessant ist vor allem der Graphics Score und das sind auch bei Dir mit abweichender Treiberversion
über 11% Differenz.
Und die GTX1080 hat hier mit neueren Treibern noch mal etwas zugelegt dank besserer Auslastung.
Was Preis:Leistung angeht sind die Tis im Abverkauf bzw. gebraucht sicherlich besser.
Habe heute trotzdem meine Gigabyte Xtreme Gaming für 420€ an jemanden verkauft, der die Karte im SLI mit einer Xtreme mit nahezu übereinstimmender ASIC laufen lasen will.
Obschon ich ja eine gute GTX1080 habe fällt mir der Verkauf der Ti auch dank 260€ "Nutzungsgebühr" für ein halbes Jahr irgendwie schwer.:fresse2:
@ even.de
über 11% Differenz.
420€ ist aber noch recht viel... mit Wasserkühler?
Mal abwarten was die 1080 Ti preislich so macht. Bei den Titan ist mir der Verlust an Kohle immer zu hoch, daher uninteressant, wenn auch die Finger shcon kribbeln :d
Nein ohne Wakü ... aber die Karte geht ja auch gut ist vom Zustand her wie neu und er hat halt schon eine Xtreme mit 78,1 ASIC.
Da passt dann meine mit der 78,9% ASIC halt gut dazu.
Meine Schmerzgrenze waren 400€ und er hat dann 420€inkl Versand geboten - also auch ein fairer Käufer.
Mit @1574 mit 1.186V FSE-Stable unter Lukü ist die das defintiv auch wert.
Hat jemand den XSPC Wasserkühler für die Palit GTX 980ti Super Jetstream und zufällig auch die Backplate?
Habe heute endlich alles montiert, aber die Wärmeleitpads bei der Backplate sind nach der Anleitung richtig angebracht (auf der Graka), aber die haben keinen kontakt zur Backplate...
Alles nach Anleitung gemacht und jetzt bin ich etwas verwirrt.. Genauso soll man bei der Graka auch einmal ein Pad anbringen, andem der Wasserkühler gar nicht ist?!
Hab das im Wakü Quatscher bereits geschrieben aber bin mir nicht ganz sicher, ob das hier nicht vllt besser aufgehoben ist.
Hier mal noch ein Bild das man vllt versteht was ich meine:
Ich denke sowas wirst du nur selten finden. Ferrari mit Anhängerkupplung habe ich ebenfalls noch nicht gesehen :d
Es geht um die Unterstützung im Country Cup auf HWbot.
Dafür brauchen wir ein AMD System mit 980Ti im 3DMark Vantage.
HWBOT Country Cup 2016 – Eure Unterstützung ist gefragt! - Hardwareluxx
Ich selber überlege mir, noch eine 980Ti zu kaufen, um das Ergebnis selber zu machen. Habe aber keine Ahnung hinsichtlich GPU Limitierung usw.
Ein FX-8320 AMD auf viiiielen GHz wird die Karte vermutlich immer noch nicht vollends ausreizen können. Daher wollte ich einfach nach persönlichen Erfahrungen mit dem "Ferrari mit Anhängekupplung" forschen :d
Ah super... hättest Du Zeit mal einen Benchmark Run mit einem bestimmtem Wallpaper zu machen? Das würde uns sehr helfen!
Windows 7 wäre ideal. Wenn du Windows 8 oder neuer hast, hat es sich schon erledigt, weil die nicht zugelassen sind auf der Plattform. Das wäre zu viel Aufwand dich zu bitten, extra ein neues OS aufzusetzen ;)
3DMark Vantage anwerfen im Performance Preset.
Grafiktest 1, Grafiktest 2 und die beiden CPU Tests. Die ganzen Feature Tests kannst du abwählen für einen Score.
Bitte dieses Wallpaper verwenden:
Auf dem Screenshot dann folgendes sichtbar machen:
Das komplette Vantage Fenster.
CPUz CPU Tab
CPUz Memory Tab
GPUz
Das ganze sieht das so ähnlich aus:
https://d1ebmxcfh8bf9c.cloudfront.net/u46363/image_id_1730471.jpeg
Der Score ist egal.
Je nachdem, wie deine CPU läuft und die 980Ti, kommst du irgendwo zwischen 25.000 und 45.000 Punkten raus.
Den Screenshot könntest Du dann mir via PN senden.
Wäre wirklich sehr nett von Dir und im Sinne des Country Cup wäre ein guter Score (CPU 4700+, GPU 1500/2000 = ~42000 Punkte) auch eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung wert :d
Ich werde versuchen auch einen Score zu machen. Aber es wäre immer gut ein Backup zu haben, falls bei mir etwas schief oder kaputt geht.
Windows 10 leider...damit hat sich das, oder?^^
Ich schau mal, ob ich am WE Windows 7 fix auf ne SSD werfe - hatte das gerade erst gemacht, weil ich eine sehr lange Geschichte mit der Reaktivierung meines Windows 10 hatte...
€: Muss das Windows 7 aktiviert werden? Der Key ist ja nicht mehr;).
€2: Das Ganze muss nur benchstable sein?
Win7 Generic Key googlen. Damit bleibts 14 (oder 30?) Tage aktiv. Ist zum testen 1a.
Die Windows 7 Testversion geht auch... also einfach keinen Key bei der Installation eingeben. Den Schritt kann man ja überspringen.
Das ganze muss nur solange stabil sein, bis der gültige Screenshot gemacht wurde. Und der Vantage Run natürlich :d
*grab* Zwar irdendwie ein Jahr zu spät, aber mein 980ti ist jetzt auch richtig unter Wasser. Habe n Delta T zur Wassertemp von ca 10-12°C. Passt das? Hatte als wlp nur noch ne MX4 da - habe dann stattdessen die beigelegte EK genommen. Bei dem Preis hatte ich die Hoffnung, dass das kein all zu mieses Zeug ist.
Mit den 1,243V (+87mv) geht es bis zu 50°C (Wasser 40°C) bei OW in 4k (knapp 300W nur durch die Graka, und es hängt n FX im Loop).
Da ich so die (sinnfreien aber schönen) 1600/4100 gamestable fahren kann - muss ich mir über die Spannung beim Fullcover Sorgen machen?
Sicher sind zu den 1,2V nur 28Mhz mehr....aber die 6 ist so schön;).
Willkommen im Club, dafür ist es nie zu spät (bin auch erst vor kurzem umgestiegen) ;)
Fahre exakt die gleiche Spannung 24/7. Liege in OW UHD damit auch bei den 300W. Wasser/GPU Delta ist bei mir auch bei um die 10 Grad, messe die Wassertemperatur beim Zulauf vom Mora.
Bei dir sollte also alles passen :wink:
Gut, dann passt das ja;). Welche Temps kriegst du mit dem Mora im Verhältnis zur Lufttemperatur hin? Der Mora hat (auf 120er gerechnet) 9x120x60, richtig? Hatte mir ein wenig mehr bei mir erhoft bei ca 400-450 Watt (auf 5x120x45, 2x120,30). Wobei die Lüfter auch nur zwischen 600-800 liegen und der airflow vll nicht 100% optimal ist. OW hab ich ca 16-17°C delta zur Außenluft.
Hab einfach Sollwert-Regelung auf 34 Grad Wasser aktiv. Karte toppt also bei 44 Grad, wenn sich die Temperaturen eingependelt haben. Hab 4x 180er drauf. Die haben genug Spielraum (bis 700 rpm) um die 34 Grad Wasser immer zu halten. Pendelt sich je nach Spiel und Raumtemperatur irgendwo zwischen 250 und 500 rpm ein. Nicht Silent, aber sehr unauffällige und "angenehme" geräuschkulisse. Im Idle/niedriger Last bleiben die Lüfter idR aus, da unter 34 Grad Wasser im passiv Betrieb.
Mit dem Morpheus war ich etwa 20 Grad darüber bei der GPU. Dafür waren die VRMs eben bei über 90 Grad. VRAMs vermutlich auch nicht so dolle.
Unter dem FK werden die kaum wärmer als die GPU selbst (laut angebrachtem Temp Sensor).
Hey Leute,
mal eine Frage an die Experten.
Ich spiele derzeit BF1 in Full HD mit einer GTX 970 von Palit und einem i5 2500k(4,4GHz) auf Hoch+( fast komplett Ultra) auf einem 24" AOC. Leider habe ich bei größeren Karten das Problem, dass mir der Speicher (3,5GB/4GB nutzbar) scheinbar vollläuft und es anfängt zu laggen. Jetzt zu meiner Frage:
Lohnt es sich noch eine 980ti zu kaufen, habe ein Angebot für 320€, oder würdet ihr empfehlen auf die GTX1070 mit ihren 8GB zu wechseln=?
MfG
Preisfrage... -mit der 980ti bin ich noch gut dabei. Kann aber bei einer Neuanschaffung auch nicht zur älteren Generation raten.
Meine persönliche Meinung: die 1070
SO! Der Kühler ist endlich drauf! (Hat sich leider immer wieder aufgeschoben...)
Und jetzt habe ich ein Spulefiepen das es knallt.. :/
Ich hab jetzt mal eine ganze Weile geschaut was der Grund sein kann und bin auf folgendes gestoßen:
- Anpressdruck zu wenig oder zu viel (Schrauben leicht lockern oder andere Wärmeleitpads?!)
- OC soll helfen bzw das Gegenteil
Habe bisher noch nie eine Grafikkarte übertaktet und wollte mal nachfragen, ob das wirklich helfen kann, das Fiepen zu verringern?
Fiepen tritt nur unter Last auf.
Karte: Palit GTX 980ti Super Jetstream
Kühler: XSPC für 980/980ti
--------EDIT--------
Temperaturen sind genial!
IDLE 25-27°C und unter Last bis 40°C
Aber ich habe auch noch keinen Langzeitstresstest gemacht... Wird aber noch kommen, dass auch nichts schief geht, wenn mal länger gezockt wird! :d
