BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
haste das NT mal nackt getestet ? Mit dem Überbrückungsstecker (also ohne irgendwas nur obs an geht ).
Hast du kein anderes MB?
Und nimm andere (neue) Kabel fürs NT. Und am besten nur die Kabel, die auch gebraucht werden (für MB/GPU/CPU)
Sonst nichts - alles andere abziehen. Sonst suchst du morgen noch... ;)
  • Danke
Reaktionen: THK
Nein bei be quiet laufen die lüfter immer, und der casefan dran hätte ja trotzdem laufen müssen auch wenns semipassiv wäre..
Ja, geht nicht, klickt nur einmal hörbar. Lüfter geht nicht an, nur mit Überbrückungsstecker und mit Steck + Lüfter..
Das alte 750W geht problemlos solo
Jetzt wirds kompliziert...
Wir erinnern uns, bei beiden Netzteilen ging das Mobo ne halbe Sekunde an und es war wieder Schicht..
Habe jetzt beide Netzteile nur mit dem Wakü Überbrückungsstecker, und neuem Kabel dran und 1 Casefan getestet.
1200W Platinum klickt einmal und weder Netzteil noch Caselüfter geht an..
750W Gold laufen Netzteil und Casefanlüfter..
Also Netzteil und weitere Komponenten kaputt ?
Oh. Das klingt übel. Da könnte man ja fast befürchten, dass das 1200W hin ist und das MoBo gekillt hat :kotz:
750Watt nur mit 24+8 am Mobo ohne Graka macht was?
DAnn lernt mich bq aber mal kennen !
Ohne Graka Teste ich nun, 750W dasja geht mit graka und allem angeschlossen macht dasselbe wie das 1200, kurz mobo halbe sekunde an und dunkel..
  • Sad
Reaktionen: THK
Hast du was mit etwas mehr Last?Ne Pumpe z.B. nich das du ne Mindestlast brauchst, aber das hatte ich noch nie, kann schon sein das es breit ist.
Und dein Mobo/CPU geschrottet hat.
P.s.
Im defekt haften die aber glaube nicht für die Folge Schäden, auch wenn das ne Frechheit ist.
Aber da solltest du dich nochmal genau schlau machen, ich weiß es halt nicht.
Ohne Graka Teste ich nun, 750W das ja geht mit graka und allem angeschlossen macht dasselbe wie das 1200, kurz mobo halbe sekunde an und dunkel..
Wenn dein 750W bisher immer ging und nun nur mit Lüfter geht. Du dann aber nur 8+24ATX an das sonst nackte MoBo anschließt und das schaltet ab sieht es für dein Board schlecht aus :eek: Mal ohne Prozi testen, wäre noch möglich.
Was heisst nacktes Mobo, Ram und CPU auch raus ? Können wenigstens die NVMEs bleiben ? 2. Mobo 4 Pin nicht dran ?
Ich würde sie trotzdem noch für dich durchtesten...nur zur Sicherheit 8-) :sneaky:
Haste genug Ersatzmobos in der Hinterhand ? :shot:
Nur RAM (ein Riegel im richtigen slot), CPU, GPU und NVME (keine SATA-Laufwerke)
Und nur die nötigsten Kabel dran. Was nicht angeschlossen ist, soll auch vom NT ab sein (könnte ja ein Kabel def. sein)
CPU und RAM NVME's erst mal lassen. Du hast noch nen 4Pin? Das ist doch der 8Pin (4+4). Also von der Stromversorgung nur die beiden fürs Motherboard.
Ja Mobo hat 8 pin cpu und nen 4 pin cpu extra
Also den 4 pin nicht anstecken ?
und mit neuen kabeln ? (frische vom 1200w)
Welches Mobo ist das genau?
Vielleicht hast Du 20+4 = 24ATX?
Mittlerweile haben doch vieel Mobos einen 2. 8 pin oder 4 pin cpu Anschluss, siehe oben links. Laufen wohl auch ohne, aber der soll bei oc helfen.
Ist das jetzt das neue Thrawn Support Thema? Ich bin ja auch interessiert wie das ausgeht, aber irgendwann ist auch mal gut..
Wir sind bald durch, bitte noch um ein wenig Geduld. Danke
