BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Entweder noch bis dahin weiter mit Z390 überbrücken oder mim billigen B550 überbrücken
Sehr gute Nachrichten, 3090 läuft im Backup PC taddellos ! :love:
Hast du noch Garantie auf das Z390 oder holst dir n gebrauchtes? Das echt alles maximal blöd und ein Horror. Ich hoffe nicht, dass wir weitere Fälle dieser Art in Verbindung mit 3090 Karten sehen werden!
Wie bei "Strix" - entweder "X" (X570) oder nix :d
Quatsch mit Soße, die B550 laufen astrein und müssen lediglich in der Ausstattung Abstriche ggü. "X" machen. Bin mit meinem B450 Tomahawk auch extrem zufrieden und selbst ein Zen 3 wird auf dem noch laufen außer die 3090 fackelt dann das Board ab :hmm:
Wüsste nicht, wieso man aktuell noch zu einem X570 greifen sollte. Einzige Ausnahme wäre mehr als eine PCIe 4.0 SSD.
B550 ist das bessere X570, und die Lüfter (gerade bei den ASUS Boards nervig...) ist man los.
Genug OT von mir ;)
Gibts eigentlich was Neues an der Strix-Cyberport-Front?
Ja aber eben bis X670.. Kauf doch jetzt kein X570 mehr..
570 war ja nur das Beispiel
Entscheidet ja Jeder selbst, ob Vollausstattung oder limitiert
Kann ich bei meinem C8H nicht bestätigen...
Ich höre den nur ganz kurz beim Neustart
Bin schon ein Fan von NVME SSDs und über die Zeit kämen halt 2-3 PCIE 4.0er rein ,alleine deswegen schon kein B550 auf Dauer..
Genug OT von mir ;)
GEnau das, ich habe 2 PCIE 3.0 SSDs und ne 3. war angedacht, selbes hätte ich dann bei PCIE 4.0
Kaufe doch kein High Ende mit 1500 Euro Karte um dann 100 beim Mobo einzusparen..
Genug OT von mir ;)
Nein nix von cyberport zur Strix . Wenn man bei den Verfügbarkeits Leuten drüben schaut glaub ich hat cyberport noch nicht eine Karte von irgend etwas verschickt.
Aufs Z390 is noch Garantie. Asrock hatja 3 Jahre ? Muss erstma weiterschauen ob Board kaputt, cpu oder ram. Überlege noch, hätte gerne ein Apex XI, aber gibts netmehr neu. Wenn das gut läuft kanns auch sein das ich bei Z390 erstma bleibe.
KLurze Frage, PCIE LED an der 1080 leuchtet, kriegt also Strom, wenn ich jetzt noch das NT am board abklemme und per wakü Brückstecker das Ding anläuft, dann läuft es, reichtja als funktionstest das ichs netzteil ausschließn kann ?
Genau wegen dem Mist bin ich heilfroh über meine "Übergangs" 3090 die evtl auch die Hauptkarte wird.
Hier das ist wie das Apex. Aber würde mir das nicht mehr kaufen wenn dann z490 oder besser X570.
ASUS ROG Maximus XI Gene Gaming Mainboard Sockel 1151 (mATX, Intel Z390, 4x DDR4-Speicher, USB 3.1 Gen. 2, M.2 Schnittstelle) https://www.amazon.de/dp/B07J66ZXH1/ref=cm_sw_r_cp_api_fab_jpUEFb926EFZT
Kurze Frage, PCIE LED an der 1080 leuchtet, kriegt also Strom, wenn ich jetzt noch das NT am board abklemme und per wakü Brückstecker das Ding anläuft, dann läuft es, reichtja als funktionstest das ichs netzteil ausschließn kann ?
Als Funktionstest für das NT?
Mit Brücke ist es nur ein grober Test
Bei be quiet gibts auch umsonst Microfit Kabel:
Mag kein Gene(siehtja im Case noch verlorener aus).. Full ATX. Habn sehr guten 9900k, der war teuer und der damals beste im Luxx.. Daher kein Z490. Die 2 Kerne bringen ja nicht wirklich was.
Ja das ist klar, aber PCIE Leitung hat auch schon striom und das alte Netzteil reagiert ja genauso ,bin mir schon relativ sicher das das NT nix hat.
@Thrawn.
Mach das aber ohne das was vom Board dran ist, früher hat man gesagt nen kleiner Verbraucher, ich hab das immer ohne gemacht.
Sofern die Schutzschaltungen vom NT funktionieren und das an bleibt sollte es zumindestens korrekt anliegende Spannungen haben.
Was generell nicht abgedeckt ist, ob die auch Last vertragen.
Kerne nicht aber die IMC s gehen Gut und auf z490 geht RAM OC noch besser dachte du bist da interessiert dran wegen Apex und so . Wenn das nicht der Fall ist Kauf den neuen Ryzen 5000 und X570 oder B550 wenn du mit dem kleinen klar kommst .
Kerne nicht aber die IMC s gehen Gut und auf z490 geht RAM OC noch besser dachte du bit da interessiert dran wegen Apex und so . Wenn das nicht der Fall ist Kauf den neuen Ryzen 5000 und X570 oder B550 wenn du mit dem kleinen klar kommst .
Wollte halt die HW dann erstma lassen bis auf das Board, bin ich nicht zufrieden gehts gleich auf Ryzen 5K, Z490 ist ne Sackgasse find ich.
@THK
Meinst du wirklich NV baut sie so das da Leiterbahnen/Kontakte wegschmelzen?
Klar. Warum nicht? Fehler machen alle und der Release war total übereilt. Vielleicht sind aber auch die Stromführenden Leiterbahnen bei Thrawns Motherboard recht dünn. Für irgend etwas werden die 75Watt für den PICE, welche ich im BIOS schon gefunden habe gut sein. Welchen Weg der Strom bei Überbelastung nimmt, ist intransparent.
Meistens geht was anderes hops Elkos Mosfet´s etc., wo ich meinen 2500k auf 5,2Ghz 1,55V auf nen Asrock 8Phasen Board zuviel gebencht hatte,
hat es kurz gezischt, da waren dann die Elkos hin die Mosfet´s haben das sogar überlebt.
Das ist doch eine ganz andere Baustelle. Das ist die Spannungsversorgung auf dem Motherboard.
Verbrannte Leiterbahnen hatte ich selber noch nie bei Mainboard´s, sowas findest du aber bei Haushaltsgeräten etc. meistens wegen Feuchtigkeit.
Kaputte Leiterbahnen habe ich schon vor über 30 Jahren auf Motherboards gefunden. Abrauchen kann dabei nur etwas bei Überbelastung. Und die findet in der Regel nicht statt.
also mein Lieferant (ALSO Deutschland GmbH) sagt mir 13 Stück kommen bis 08.10.20 (Preis ist Netto)
Falls jemand eine will, kann er sich gerne melden, allerdings nur Vorkasse (kein Paypal, ich brauch das als Überweisung auf mein Firmenkonto, dafür bekommt ihr dann von mir ne Rechnung)
Nur EINE pro Bestellung und auch nur für die Eigenverwendung, Geld mit kaufen und verkaufen könnte ich auch selber verdienen.
Neue Gerüchte für 3090 Strix 08.10
Nein. Dann testest Du nur die 12V aber nicht zum Beispiel die 3.3V.
Da Du aber schon beide Netzteile am MoBo hattest ist es sehr unwahrscheinlich das das NT kaputt ist.
Bei Future-X steht einmal 12.10 und einmal 19.10, wobei ich bei dem Preis der 3090StrixOC unter 1500,- nicht glaube das die die liefern.
@THK
Das NT überprüft selber seine Rails bei Fehlspannung schaltet es ab in der Preisklasse!
Das andere führe ich jetzt nicht weiter aus...dann hätten ma im Web schon gekreische^^
Ich würde mal nur das MB nackig anstecken und einschalten. Könnte wetten, dass selbst ohne CPU direkt Ende ist und damit der Fehler nicht klarer sein könnte.
Amazon darf langsam mal liefern. Bin langsam etwas genervt.
Zur Entschädigung habe ich mir erst mal eine HP Reverb G2 vorbestellt.
@THK
Genau. (y) Darum gehe ich davon aus, dass beide NTs von Thrawn heile sind. Denn bei beiden ging das MB ja nicht an. Da er sich aber weigert, mal alle unnötigen Stromkabel vom Netzteil abzuziehen, wissen wir noch nicht, ob ein Kabel, ein 3 Gerät oder das Motherboard/Prozzessor kaputt ist.
Habe ich doch gestern geschrieben :rolleyes2:
Mein Asrock Z370 Extrem 4 startet ohne CPU glaube nicht, ich hatte das erst mit dem 700W Faneless getestet wo das ankam und das Board ist i.O.,
das Asus Maximus aber schon.
Beim Asrock reicht aber auch ne kaputte CPU zum starten, wie mein erster 9900k. 😅
Bei dem brauchst du zum flashen nur das NT, das MB und den Stick (keine CPU/RAM/GPU)
Sollte es bei jedem MB geben...
1. Versuch 24ATX und 8ATX Motherboard +Prozessor. Geht es aus, dann ohne.
Anders wäre es auch nicht möglich, den Microcode für brandneue Prozessoren zu aktualiseren, wenn man Motherboard und Prozessor zusammen neu erwirbt,
Das Asrock Extreme Z370 4 hat keine Flash Funktio, ich glaube das Z490 Ultimate hat auch keine Flash Funktion.
Daher geht meins ne an Blanko ohne CPU.
Da ist das Asus um längen besser auch was die DC Spannungen der Lüfter und Pumpensteuerung angeht, Asus liefert echt DC, Asrock nur PWM geglättet.
Jetzt wirds kompliziert...
Wir erinnern uns, bei beiden Netzteilen ging das Mobo ne halbe Sekunde an und es war wieder Schicht..
Habe jetzt beide Netzteile nur mit dem Wakü Überbrückungsstecker, und neuem Kabel dran und 1 Casefan getestet.
1200W Platinum klickt einmal und weder Netzteil noch Caselüfter geht an..
750W Gold laufen Netzteil und Casefanlüfter..
Also Netzteil und weitere Komponenten kaputt ?
