BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hi, erstmal Danke für die infos zur 3090 Strix lautstärke, hatte mal die lüfterkurve etwas angepasst, dann liefs bei 75° und 70% Lüfter.
Beim Quiet und P-Mode hab ich irgendwie kein unterschied festellen könn, beides bei um die 80% Lüfter, aber ich teste das nachher nochmal.
Jetzt nochwas anderes.. hab mal ne runde Kingdom Come Deliverence gespielt, dass waren vllt. 5min vollast auf der GPU und dann hats Netzteil abgeschaltet :d
Dachte mein Seasonic SS-860 XP2 packt das, vorallem mit nem Ryzen 3600... könntes daran liegen, dass ich nur zwei PCIE Kabel vom NT nutze? (Alle drei 8-Pin für gpu sind drin :))
Vorher war auch nur eins zur 980Ti die auch 300W gezogen hat.
würde hier jemand seine Strix für 2k abdrücken? 🤣
WAaum nicht gleich das Seasonic Prime Platinum 1300W ?
das thor sieht halt geil aus, hab auch rog mainboard und dann noch mit der Strix wäre alles Rog. Das Thor packt 100a auf der 12+ schiene
Jo wenn sie kommt von Amazon kannst du die dafür unausgepackt gerne haben. 😂
Problem ist nur Amazon liefert nicht.🤷‍♂️
Ich muss aber dazu sagen ich bin schon am Hadern, die 3080 mit ShuntMod ist wenigstens so schnell wie ne 3090, ich guck mal was als nächstes eintruddelt die 3080 oder 3090StrixOC.
Wenn mir das zu lange dauert pack ich die Wakü auf die 3080TuF und fertig.Ich warte doch keine 3Monate bis das System fertig ist, bis Ende November höchstens.
Ich bin froh, dass ich den Luftkühler von der Karte runter habe. Abgesehen davon, dass die Palit-Lösung sowieso kacke ist.
Der bläst ja die warme Luft (wenn man die Karte nicht vertikal einbaut) direkt gegen die Vorderwand (das Glas) vom Gehäuse.
Das kann man nach kurzer Zeit nicht mehr anfassen. Das ganze Gehäuse heizt sich nach kurzer Zeit dermaßen auf. Nicht feierlich.
Ich bin mit meiner Palit @wasser ebenfalls zufrieden - weiß nicht, wie viel man noch hätte rausholen können mit besserem Chip.
Fahre 1860MHz GPU und 10.000Mhz Mem mit 0,825V. Das ergibt 280-300W bei Division 2 max Settings.
Kann mir jemand bitte etwas zum Afterburner beantworten? Das habe ich so noch nicht erlebt.
Wenn ich meine Curve setze, dann war diese früher bis zum Ende gerade und flach. Seit dem stärkeren Undervolt und wenn ich auf speichern klicke, macht Afterburner zwei Treppchen in meine Curve, die ich nicht haben möchte. Siehe Anhan rot markiert.
Wie ist denn dein Delta unter last und was für ein Block?
Quelle:
Sollte die Strix noch bis zum 28ten kommen, überlege ich mir 2mal, ob ich die Auspacke oder bis zur Veröffentlichung von BigNavi warte. Getestete Ware schick ich nämlich nicht zurück. 2,4 GHz beim mittleren Modell von AMD. Die RTX3090 könnte bestimmt auch höher, wenn sie in einem besseren Fertigungsprozess gebaut würde.
Macht er bei mir auch. ALLERDINGS, nur wenn ich Apply drücke. Wenn ich den Load-Button für das Profil nehme, dann ist die Kurve gerade^^
Du musst ja trotzdem irgendwann mal Apply drücken^^, dann sind die Treppen drin.
Macht mal folgendes zieht auf -250GPU oder soviel wie nötig und drückt auf übernehmen, das die Kurve viel niedriger ist.
Danach dann den Punkt hochziehen dann ist es grade, oder man kann auch die Punkte einzeln nachkorrigieren das ist aber Müssig.
Ich habe mir im Kopp schonmal CPU+Board+Ram für neues System bereit gelegt. 14nm++++++++++++++++++++ ist nicht dabei und auch kein Asus-Board^^. Zudem bin ich dank neuen Moni nicht mehr auf G-Synch festgenagelt. Klar, würde gerne die 3090 Strix oder Nix OC nehmen, nur werden mir Papiertiger keine Pixel auf den Moni zaubern... Sollte RX6000XT ähnlich performen wie 3080 bei 255W UND lieferbar sein (bevorzugt als Strix oder nix RX6000XT), dann brauch ich nicht lange überlegen. NT-Wechsel dann (vermutlich) vorerst auch überflüssig.
Lederjacke du hattest deine Chance... :hust:
Sorry, Nvidia hatte nie vor, sinnvollere Post zu erzielen. Diese sollten nur weniger Inhalt suggerieren, da fälls es leicht abseits des Topic zu posten...
So, nochmal mit drei 8pin vom Seasonic 860XP2 versucht, schaltet immer noch ab in Kingdom Come... 980ti läuft wunderbar (assuer die FPS :d)
Strix zurück (sehr ungern) oder liegts am Netzteil.
Natürlich liegts am netzteil, hier gingen schon 1000 Watter in die Knie, liesste denn hier nicht mit ?
Im Netzteilthread werden halt immernoch 750W für Ampere empfehlen, finde ich unverantwortlich..
Ist doch schön und freut mich für dich , nur was tut das im 3090er Thread zur Sache ?
Ja weil das normal auch reicht;)
Mein 700W läuft auch mit allem auf max. OC.
Fanboy! :d
Laut Patrick Schur (Wer kennt ihn nicht...) :
Quelle:
So muss das NV! Go Home Lederjacke und :heuldoch:
hatja lange gehalten deine 3090er Treue.. :eek:
Ja Ampere ist aber nichtmehr normal wie früher, da sollten sich auchma die Leute die da Beraten bisserl informieren..
Der Großteil der Nutzer, die ich kenne und die hier oder anderswo über ihre Erfahrungen mit der 3090 berichten, kommt auf keine 1000W beim Netzteil und bekommt dennoch absolut keine Probleme, selbst mit potenter bzw. leistungshungriger CPU wie 9900K(S) oder 10900K inkl. OC aller Komponenten. Man muss nur wissen, wie man's macht, bei Multi Rails eben auf eine sinnvolle Verteilung achten und bei Single Rails sollte es auch nicht gerade ein Chinaböller sein.
Ansonsten ist das ganze Netzteil-Geschreibe auch häufig Drama um nichts und 1000W sind immernoch häufig Geldverbrennung, wenn man mit 750W+ Gold eines ordentlichen Herstellers eigentlich immer vernünftig auskommt. Dazu muss es auch kein Delta-Unterbau sein...
Ihr macht mir echt Netzteilangst, dachte ich wär mit meinem auf der sicheren Seite 😬
Der Großteil der Nutzer, die ich kenne und die hier oder anderswo über ihre Erfahrungen mit der 3090 berichten, kommt auf keine 1000W beim Netzteil und bekommt dennoch absolut keine Probleme, selbst mit potenter bzw. leistungshingriger CPU wie 9900K(S) oder 10900K inkl. OC aller Komponenten. Man muss nur wissen, wie man's macht, bei Multi Rails eben auf eine sinnvolle Verteilung achten und bei Single Rails sollte es auch nicht gerade ein Chinaböller sein.
Ansonsten ist das ganze Netzteil-Geschreibe auch häufig Drama um nichts und 1000W sind immernoch häufig Geldverbrennung, wenn man mit 750W+ eigentlich immer vernünftig auskommt.
Eben nicht, ich hatte die Rails richtig angeschlossen. Ja es ist so das es oft (noch passt) aber auch dann brummt gerne schon das Netzteil. Die Spitzen und das es mit Ampere extreme ist als früher kann man doch garnicht wegdiskutieren und wurde dutzendfach in Tests und von Usern bestätigt, und sich dann wegen 40 Euro Unterschied 750 statt 1000W beim Netzteil zu holen bei ner 1500 Euro Karte ist auch irgendwo merkwürdig..
Von NV werden 750W empfohlen, von Asus 850W, kann klappen, muss aber nicht. Auf der sicheren Seite warste sogesehen eigentlich nie..
Habe 100W mehr als du beim selben Modell. 3090 TUF OC @ max PT + 10900k ohne Abschaltungen und ohne Einschränkungen machbar. Ist ja nicht so, als liege da dauerhaft auf allen Komponenten Maximallast an; das sollte zwar dennoch klappen, würde aber ggf. bissl lauter werden (wobei die BeQuiet Lüfter im Vgl. zu Seasonic - subjektiv anhand Erfharungswerten - eigentlich sowieso keine Probleme machen).
Dass man nicht von sich selbst ganz pauschal auf andere schließen kann und dass auch die Serienstreuung innerhalb verschiedener Komponenten + die Chance, mal ein Montagsmodell zu erwischen, vorhanden sind, sollte sich doch inzwischen auch herumgesprochen haben.
Die Lastspitzen will keiner wegdiskutieren; die wurden häufig genug beobachtet. Aber diese Spitzen fangen Qualitätsnetzteile, die noch dazu in einem sinnvollen Bereich spezifiziert sind, deutlich häufiger ganz ohne Probleme ab als dass sie es nicht tun. Woran es genau bei dir lag, weißt du doch zB bis heute noch nicht, oder konntest du das irgendwann belastbar klären, bevor du schlicht das Netzteil gewechselt und begonnen hast, Seasonic anzupreisen?^^
Es geht auch nicht darum, bei Neukauf auf 40,-€ zu schauen. Es geht häufig (hier und in Kaufempfehlungen) darum, dass man zB sein noch anstandslos funktionierendes 750W DPP11 nicht vorab aus Angst und wegen Panikmache in die Ecke stellt und sich für 300,-€ was komplett neues holt, ohne getestet zu haben.
Es reicht ja eine Strompitze, auch scheint nicht jeder Chip gleichheftig auszuschlagen bei den Stromspitzen. Wie gesagt kann klappen muss aber nicht, gingen genug 850er und mehr in Tests und bei Usern in die Knie..
Deswegen ist es auch nicht gerade sinvoll von dir dimi0815 nur weils bei dir klappt jedem zu verklickern das das kein Problem ist..
