BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@Thrawn.
Einfach testen, sinnlos große Nt's kaufen macht ja wenig Sinn.
Und es reicht ne eine Stromspitze das ist völliger Quatsch, du hast dir extra nen 1000W gekauft und kannst froh sein das dir deine HW dabei ne verreckt ist wo das Hopps gegangen ist.^^
Ich ziehe bestimmt ne weniger Strom als du, mit 2x18W Laing 34 Lüfter auf max. und 9900k@5,4Ghz beim benchen.
Das alles bei 700W im Stresstest, Bench etc..
DAs sowieso. Aber wenn man eh wegen Neubau oder aus anderen Gründen n neues Netzteil kauft, dann kann man gleich vernünftig und nicht zu knapp kaufen, DAS meine ich ja..
Ihr macht mir echt Netzteilangst, dachte ich wär mit meinem auf der sicheren Seite 😬
Du ich mach das ganz einfach, ausprobieren und gut ists. ;)
Ich gehe davon, dass es funktioniert! Habe mir das NT damals extra gekauft um auch zukünftig eine starke Single GPU betreiben zu können.
Ja da würde ich 850-1000W nehmen in Hochwertig.
Passiv gibt's leider nur 700W und ich denke mein 700W Fanless packt auch 450W und 480W PT.
Bei voller Auslastung CPU und Graka bei 480W PT wird es dann aber bestimmt eng.
Wieviel A auf 12V habt ihr?
108A
Ich würde ab 1000W nehmen und denke nicht das dein 700W ne Strix OC bei 480W PT packt, da kannste nämlich 250W Stromspitzen draufrechnen, aber probieren kannste es ja mal..
Es sollte ca. um die 900W abschalten wenn die Last länger andauert, mein 760W hat 600W Graka plus Spitzen gepackt.
Das hängt von den Kondensatoren und der OCP ab.
Ich werde es testen falls die Graka kommt, 420W werde ich auf jeden Fall testen.
Im 24/7 gehen weniger als 200W für den Rest drauf Rest ist Graka, das sind 500W.
So, nochmal mit drei 8pin vom Seasonic 860XP2 versucht, schaltet immer noch ab in Kingdom Come... 980ti läuft wunderbar (assuer die FPS :d)
Strix zurück (sehr ungern) oder liegts am Netzteil.
Erstens ist es ein 2011er gruppenreguliertes Design, was mit den Lastwechseln heutiger GraKas Probleme bekommen sollte, wie sich bei Dir auch zeigt.
Zweitens wird es zwar als Singlerail ausgewiesen, verfügt jedoch lt. AnandTech über mehrere 12V Schienen (letzte beide Absätze).
Drittens hat es ja garantiert ein paar Jährchen incl. Bauteilalterung auf dem Buckel, musst gar nicht so hoch greifen in der Wattklasse.
850W ist eben nicht gleich 850W.
edit:
Verabschiedet Euch doch bitte mal von diesem nur auf die Wattzahl Geschiele.
Wichtiger bei den Amperekarten soll die Auslegung der OCP/OPP Schutzschaltung verschiedener Netzteile sein, also haben die Teile mit sehr hoch angestzter OPP die Nase vorn. Die wurden vor ein paar Jährchen hier noch als "1kW+ Schweißbrenner" bezeichnet.
Mein 1kW-Netzteil löst z.B. erst bei 1,35kW die OPP aus, was ihm in Reviews etwas Kritik einbrachte. Das wären 112,5A (ca 110A @12V), obwohl es nur mit 83A @12V angegeben ist.
Andere 1kW-Netzteile können jedoch sehr viel früher, also knapp über den 83A, bereits abschalten.
Soviel zu "Ein für die RTX 3090 passendes Netzteil muss XXXX W haben."
Quäse! :d
an die Strix Besitzer, für wie viel würdet ihr eure Strix abgeben, ich kann nicht mehr warten 😭😭
Macht er bei mir auch. ALLERDINGS, nur wenn ich Apply drücke. Wenn ich den Load-Button für das Profil nehme, dann ist die Kurve gerade^^
Mega, danke für den Tipp! Aber das heißt, dass man nach jeder Anmeldung manuell den Load-Button klicken muss, richtig? :-/
Bei welchen Settings hast du dich nun eingependelt? OC/UV?
Oha, Danke für die Info, ja gekauft mitte 2016, dachte halt ist Seasonic das sollte laufen.
Dann muss wohl mal ein neues ran.
Nope, denn das wird ja auch erst übernommen, sobald Du Apply drückst^^
Ich hätte gerne 2Ghz. Wobei 1995 für mich als Erfolg zählt. Da arbeite ich im Moment drauf hin.
sieht doch echt gut aus :)
was wär der nächste Step? 2025mhz^^
Welche Hersteller haben eigentlich für die 3090 Strix OC Wasserkühler bestätigt?
  • Danke
Reaktionen: THK
Was bringt deine StrixOC wenn ich das richtig verstanden hab in dem ATI Tool Test und was schafft den der Speicher?
Würde mich interessieren wie die gehen, ich hoffe immernoch auf Amazon^^
Für mich:
1. Bessere Verfügbarkeit von Waküs mit der STRIX
2. Höheres Power Target als alle anderen Karten (Außer die Kingpin)
3. Meine STRIX kratzt an der 2200mhz Marke unter Luft
Hast du vielleicht schon nächste Woche
Das ist mir schon klar, mich interessiert eher der max. Takt und was der Speicher packt.
Ich warte ja auch aufgrund des stärkeren VRM auf die Strix, mir mittlerweile egal ob 3090 oder 3080.
Der 3080Tuf würde ich unter Wakü ne mehr als 420W zumuten im Dauerbetrieb, das ist noch so "grüner" Bereich.Das wäre die letzte Option.
Danke für die Infos bezüglich der Wasserkühler. Nachdem ich letzte Woche einen Unfall mit meiner AIO hatte (Schnellkupplung meiner Eisbär hat sich von selbst zerlegt) hat mich das sehr geärgert, da diese nicht nur Standard Teile hat und ich erstmal ein paar Tage auf Ersatz warten musste. Ich denke mit einer richtigen WaKü ist eine Instandsetzung besser machbar. Nur wenn ich mir die Arbeit mache, muss alles unter Wasser. Nur für die CPU ist mir der Aufwand zu hoch. Also wenn schon, denn schon. Der Strix mit ihrem hohen PT täte eine WaKü sicherlich besonders gut.
Mit Ampere ist halt alles anders. Die Dinger "belasten" NTs halt anders wie alle Grakagenerationen vorher. Daher würde ich auf die Wattangabe nix mehr geben. Und nein, wenn ein 860W-NT abschaltet heisst es nicht das das NT schlecht ist. Es ist womöglich nur nicht für die Amperewellen/spitzen geeignet. Wer weiss, vielleicht macht ja die Schutzfunktion genau das was sie soll. Andere NTs eben nicht und laufen munter weiter. Ziemlich verflixt und zugenäht die Sache :fresse:. Im Zweifel einfach sehen was das eigene NT macht wenn die 3090 da ist und erst dann auf neues NT setzen wenn das Alte nicht klarkommt mit der 3090!
hatja lange gehalten deine 3090er Treue..
Naja, du hast gut reden. Denn in deiner Kiste steckt die 3090 drin. Ich versuche schon seit Wochen eine zu bekommen zum NICHT-Gierpreis und irgendwann ist nunmal mein Geduldsfaden durch. Da ich zudem kein Fanboy von Grün oder Rot bin wird halt das geholt, was es gibt (bei ca. Performancegleichstand).
Kurzum: Wenn Lederjacke meine Kohle nicht will weil er nix ausser Papier liefern kann, dann schiele ich nunmal rüber zu Lisa. Ob sie liefern kann muss allerdings auch erst abgewartet werden. Somit ist das Rennen um meine Kohle offen. Strix oder nix 3090 oder Strix oder nix RX6900. We will see :).
War schon da, zu spät..
Mim Netzteil bin ich bei dir, aber je höher die Wattgröße, je höher im Regelfall halt auch die Abschaltschwelle..
Naja damals bei der 6800 GT/Ultra war meine favorisierte Asus auch monatelang nicht verfügbar, wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen ne ATi zu kaufen..
Ich habe damals zu FarCry-Zeiten meine 6800GT gegen eine ATI ersetzt, weil die NV mit AA dort einging wie ne Primel^^.
GN8, morgen 04:30Uhr bimmelt so ein Dreckding wieder und scheucht mich ausm Nest :heul::fresse2:.
Genau so läuft das bei mir jetzt auch !
Wenn noch jemand ein vernünftiges Netzteil für seine 3090 sucht, habe mein HXi + Cablemod Sleeved Cables im Marktplatz
Nachricht gelöscht
