BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wird auch gerne vergessen das der Speicher auch ganz gut Strom braucht. Bei AMD kommen ja auch keine Stromsparwunder.
Raytracing ist mir Immens Wichtig. Alles was man von Cyberpunk sieht ist mit Raytracing was da unheimlich viel aus macht. Ich höre hier schon das Geweine wenn man mit Normaler Beleuchtung usw. spielen muss. Da hatte ich schon leichte Panik bis dahin keine Karte zu haben. :fresse:
Werde dann die Tage nochmal Metro anwerfen oder die Lara wobei das stellenweise auch nicht sooo toll aussieht.
OC/UV schau ich dann erstmal was der Chip kann, unter Wasser kommt die dann erst später. Man holt ja eh nicht mehr viel Leistung aus den Karten. Wenn die unter Wasser 2Ghz rennt reicht mir das dicke. Bissel weniger ist auch kein Beinbruch. Mit 3840x1600 bin ich ja noch etwas unter 4K, das sollte durchweg genug FPS bringen.
Ich liege bei Hunt Showndown@max fast immer über 100FPS, das reicht locker, die Skalierung hab ich grob mal geschaut das sollte bei der 3090 eigtl. genauso sein.
HZD genau eine Postion mit konstanten FPS.
337W 2040mhz +500Mem 84fps
255W 1860mhz +500Mem 80fps
340W 2040mhz +1200Mem87fps
fein
aber 200 zu teuer^^
Wer schnell ne Strix will sollte ich von günstigen Presien ganz schnell verabschieden oder eben Geduld haben..
Und wo??? Ich kann bei dem link nirgends auf bestellen drücken
Bist aber spät dran, oder suchst schon seit Release ?
Äh... sagt mal, stand bei dem EK Strix Kühler schon die ganze Zeit "Pre-Order: This product is expected to ship out at the end of November" ?
Ich hätte schwören können, dass es Ende Oktober war :hmm: :hmm:
Im Ami Land beklagen die sich deshalb schon...wir bösen Deutschen haben schon viel mehr Karten bekommen als die....
Ja darum hatte best Buy den drop den wir gestern hatten bei NBB schon vor Wochen ^^
Wer seine Karte mal richtig auf (Takt-)Stabilität und Verbrauch testen will: Metro Exodus Benchmark
Settings:
  • DirectX: DirectX 12
  • Resolution: Native Auflösung (bei mir: 3440x1440)
  • Quality: Extreme
  • Texture Filtering: AF 16X
  • Motion Blur: Normal
  • Tesselation: Full
  • Advanced PhysX: On
  • Hairworks: On
  • Ray Trace: Ultra
  • DLSS: Off
  • Shading Rate. %: 150 aufwärts
Mein lieber Scholli... selbst bei nur 0.775V und knapp unter 1,8GHz Takt (schwankt je nach Temp. zwischen 1785 und 1770) zieht meine Karte dort bis zu 350Watt...
Naja, wenn Du die Shading-Rate ins Endlose drehst, dann bleiben da auch keine FPS mehr übrig^^
Klar, geht mir aber in dem Fall ja nicht um die FPS, sondern einfach was mit dem Takt, der Temperatur, dem Verbrauch, und allgemein der Stabilität der Karte passiert, wenn diese bestmöglich (maximal) ausgelastet ist :)
Ghetto-Mod einer Zotac RTX 3090 Trinity mit zwei Noctua Lüfter. Angesteuert über Aquaero. Temperaturen liegen je nach Drehzahl bei ~70-74 Grad (muss Kurve noch einstellen) bei deutlicher Reduzierung der Lautstärke. Vorher schrie die Karte unerträglich laut bei ~83 Grad mit Boost-Reduzierungen.
lol das ist mal geil^^
aber warum wird deine karte 83 grad warm? meine trinity ist normal bei 76° und das beim 350w cap im benchmark
lüfter im autopilot also nix verbessert
Keine Ahnung ...!
Ich hatte die Seitenwand schon offen gehabt ... ~83 Grad bei 350W fest.
Lüfter im Autopilot gehabt und auch manuell 100% gesetzt; dann ging sie runter bei einer perversen Geräuschkulisse.
Also gescheite Lüfter drauf wobei jetzt nur noch ein dezentes Rausches des kompletten PCs zu hören ist ^^.
Billig Schrott immer! ^^
Was für einen Termin? Die Liefern doch ständig. Ich kenne mindestens zwei User hier, die schon ihre Kühler haben.
Kurz mal in die Runde gefragt.... (leicht OT)
Habe gestern den neuen NV-Treiber 456.71 drauf geklatscht und (womöglich) seit dem das Problem: Nach längerer Abwesenheit geht Moni ja in Tiefschlaf. Kommst wieder und bewegst die Maus dann wacht er auf und geht wieder ganz normal an. ABER: anstatt 144Hz sind dann 1. 100Hz eingestellt und 2. kann auch in der NV-Systemsteuerung nicht mehr höher umgestellt werden. Abhilfe schafft nur Rechnerneustart und alles funzt wieder!
Treiberbug? Kann das wer nachvollziehen?
Bevor ich den Treiber wieder runterhaue hab ich erstmal Tiefschlafphase ausgeschaltet...
Nichts neues. Aber bei dem bin ich eh noch am hadern... der EK sieht schon besser aus :-/
Den Strix Kühler? Wäre mir neu, wo denn?
Geht mir auch so. Und man liest ja immer wieder, dass der Referenzkühler auch nicht optimal ist. Wäre mir die Strix dann fast zu schade für...warte ich lieber auf EKWB oder Aquacomputer.
Der erste Absatz ist schon der Knaller nach über nem Monat. :ROFLMAO:
Hab die Storniert und damit leider keine Mail bekommen. ^^
Gucken das man eine bei nem Drop erwischt, Amazon selbst hatte glaube ich noch nicht eine Karte selbst am Lager.
Was muss ich tun wenn ich jetzt die Spannung noch weiter reduzieren möchte oder Takt erhöhen ohne jeden Punkte einzeln anzupacken?
Vorhin bekommen. Erster Kontakt seit der Bestellung am 17.09.2020 :fresse2:
Immerhin schon mal etwas, besser als ein Storno. Habe auch noch meine Bestellung vom 17.09. offen und zusätzlich bei CP per Abholung im Shop bestellt. Ich warte einfach, vielleicht liegt sie ja Weihnachten unterm Tannenbaum. :xmas:
hab hab diese amazon mail nicht bekommen, heisst das die liefern Bald ? :eek:
