BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Man 2021 ist wohl das Jahr des Wartens. Muss auf meine CPC Kupplungen warten damit ich mein Mora 3 420 wieder in Betrieb nehmen kann und auf Watercool damit ich meine FTW3 unter Wasser bekomme.
Ich glaube 2021 wird noch schlimmer als 2020 vorallem die Preise.
Das sagst du zu einen der Hofft ein 5950x günstig zu schießen.
Noch mal zu meiner FE mit den >100 Grad VRAM: Gehgäuse ist scheisse belüftet und daher offen (!!) und der VRAM war nicht übertaktet. Backplate heiß ohne Ende. Ich warte seit 3 Wochen auf meinen Waterblock. Die Backplate wird dann mit nem RAM-Kühler ebenfalls aktiv gekühlt.
100C ist echt viel .
Ist ja noch nicht mal Sommer.
Wakü macht halt schon Sinn wen man die Komponenten schonen möchte und Max Performance haben möchte.
Ansonsten würde ich bei Luftkühlung oben zusätzlich einen Lüfter auf die Backplatte packen sollte ja etwas bringen eventuell sogar passiv Kühler wie manche es schon gemacht haben.
Welche Schnellkupplungen sind aktuell zu empfehlen?
Sollten möglichst zuverlässig sein (haltbar und immer dicht) und viel Durchfluss zulassen
Was hast du aktuell für eine Karte?
Die FTW3 Ultra (seit Anfang November)
Diese hier werden gerne empfohlen: CPC NS6 die mit 12,7 Tülle passen super zu 16/10 Schlauch
Und wenn du zu viel Geld hast: CPC LQ6 etwas besser aber viel teurer
Ja als Board möchte ich aber das beliebte und damit verbundene schwer zu bekommende Asus Dark Hero. Und damit geht das lange warten in die zweite runde
Sorry das weiß ich leider nicht. Musste mal im Wakü Quatscher nachfragen
Hui - geht ja richtig ab (im negativen Sinne), was die Benchmarks angeht :fresse:(Dark und C8H nehmen sich beide nix insgesamt)
Kein Chipsatzlüfter ist ja nett, aber den Lüfter vom C8H hatte ich auch beim stärksten OC nie gehört
Du verstehst das OC Feature vom Dark scheinbar nicht.
Stimmt, hab mich nicht eingelesen ;)
Edit:
Ach dieses Feature...
Ich dachte, dass sei allgemein bei den neuen RYZEN 5000 so. Oder es wurde vor mehreren Monaten nur falsch kommuniziert. Im HWluxx-Test würde es oben zwar schön beschrieben, aber haben die das überhaupt benutzt?
Was zum Teufel ist fuses?
Sicherungen, die auf dem PCB verlötet sind...
Bei der FTW3 sind für PCIe 10A verlötet.
Ich nehme man an, dass auch jeder Anschluss ne Sicherung hat!?
bei der ftw3 zumindest der pcie slot und die 3 8 pins. in verbindung mit dem 1000w bios wuerde ich da ein bisschen aufpassen.
die luefter sind heute gekommen und ich habe mir mal ein cooling bracket fuer meine strix backplate gebastelt, die luefter sind ueber das aquaero geregelt und somit unhoerbar im normal betrieb aber auch brauchbar wenn ich mal benchen will.
die luefter werden mit plastik clips an der oberkante der backplate in position gehalten.
edit... immer noch 80 grad, also backplate noch mal komplett demontieren und fehlersuche, koennte kotzen, letzte mal ek.. der block war auch scheisse gefraest, ueberall scharfe kanten und dafuer fast 200 euro verlangen wollen
Hab gestern Abend auch nochmal so 2 Stündchen gezockt und da war GPU Temp bei 79°C und GPU Memory bei 96°C
Interessant das die GPU Temperatur den Memory nicht beeinflusst. Im Sommer werde ich das im Ncase auch mal beobachten. Da habe ich nicht soviel Optionen mit Lüftern. :shot:
Naja ich gehe davon aus das der Speicher auf der Vorderseite schön Kühl ist, wie ja auch meine GPU. Die Kühlplatte der FE deckt ja vorne auch den Speicher ab(Denke bei dir ähnlich).
Hwinfo zeigt ja hier die höchste Temp des Speichers an und die kommt vom Speicher auf der Rückseite. Auf diesen hat aber der Kühler der Vorderseite (sogutwie) keinen Einfluss.
Würde da auch gerne was machen, aber auf keinen Fall etwas das die Ästhetik des der FE negativ beeinflusst, also fallen Passivkühler auf der Rückseite schonmal weg..
wenn du dir so sicher bist, dann zeig mir mal wo du die genau siehst :rolleyes:
Strix PCB
kein asus?? hmmm
falls du dir noch mal angucken willst wie ne fuse aussieht guckst du
Ich hab die tuf, strix, FTW3 und zwei kfa2 hier gehabt.
Alle fuse's bis auf die kfa2 im ref Design also erzähl mir bitte nix.
Die topics kenn ich alle und bin darin auch aktiv im overclock.net Forum.
Hast recht, es war eine Überlegung optischer Natur. Radiatorfläche ist durch nichts zu ersetzen, ich ordere dann doch besser 3Stk.
Gibt es einen guten FE Block irgendwo lieferbar?
Für Wakü bietet sich das O11 XL an, da kannste auchn dicken Radi mit Doppelten Lüftern unten einsetzen und hast generell mehr Platz.
Ok, hab hier eine 3090 Strix bei der ne Schraube aus der Tüte rausgefallen ist, als ich die Karte ausgepackt habe :fresse: Die Karte ist neu.
Würde die gerne wieder reinschrauben, aber ich weiß nicht wo. Hab schon alles mit der Taschenlampe durchleuchtet. Ist das jemanden auch schon passiert?
Gebraucht gekauft ?
Kann mir nicht vorstellen das da wirklich 3x360er gleichzeitig reinpassen auch wenn es im Manuall steht.
Musst noch die Lüfter, Winkel, Fittinge und Pumpe einberechnen wo auch Platz brauchen.
Kann mich auch täuschen würde trozdem alles noch mal kontrollieren bevor du was falsches bestellts.
Das passt aber SEHR knapp ,deswegen ist das O11XL für Wakü deutlich sinvoller.. Das wurde ja extra geamacht wegen den Wakü Probs..
Ne, Neu ausm MM. Also OVP und alles war schon so in Ordnung. Kann sein das es ein Rückläufer war, der den Weg über Asus gemacht hat. Am PCIE Slot waren aber keine Gebrauchsspuren, genau so wenig an der Slotblende mit Schraubenspuren. Ich werde das schon herausfinden wenn ich ein Block draufmach. Bin gespannt ob ich ein paar Überraschungen erlebe.
Hat jemand ne Empfehlung welcher Block für die Strix geeignet ist im Bezug auf Coil Whine? Weil ab 0.97v fängt die an im Case Party zu machen :fresse:
