BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich habe niemals Gegenteiliges behauptet!
Dem gegenüber hast Du eine Behauptung tatsächlicher Art aufgestellt ;).
Deine Frage impliziert aber etwas anderes, auch wenn die Mutmaßung dahingehend von jemand anderem gepostet wurde.
Und wie ich geschrieben habe, gibt es gute Gründe für Annahme, dass es mehrere Exemplare gab.
Und CK meint offiziell, es werden keine Rückläufer im Shop angeboten.
(Diese würden anderweitig verwertet, angeblich durch zweite, da es ja kein Outlet wie bei Alternate gibt.)
Nachdem ich Wochenlang ausschau nach der 3080 gehalten habe, aber leider immer wieder enttäuscht wurde, habe ich mich für die 3090 entschieden. Die war immerhin mit 1800€ nicht soweit von UVP weg, wie die 3080, welche derzeit fast 100% drüber liegt.
Nun ist es die Gainwar Pheonix GS geworden und löst damit meine Palit Gaming Pro OC 2070 ab.
Und der Sprung ist schon wahnsinn. Vorallem wart ich über die angenehme Lautstärke überrascht. Die 2070 war dagegen eine echte Turbine, welche ich aber durchs Headset eh nie wirklich wahrgenommen habe.
Gratz zur richtigen Wahl und willkommen im Sammler :)
Nachdem ich 82 Grad auf dem vram hatte und den vlog vom Bauern sah, wo er die Passgenauigkeit der Strix Backplate von EK kritisiert, habe ich sie auch noch mal abgenommen.
Keiner der vram pads der Backplate, sowie die Rueckseite des Chips, hatte Kontakt zur Karte. Dann noch einmal die Anleitung von EK gecheckt um sicher zu gehen, dass ich nicht mist gebaut habe mit den 1.5mm pads aber dem war nicht so... also jeweils 0,5mm nachgelegt und Paste drauf.
Temps sind von 82 auf 64 gesunken, wer haette es gedacht :-[
Dann die Clips mit Gummibaendern statt Kabelbindern versehen, macht einfach mehr Sinn.
Das heißt: Willkommen in der Familie.
Kann mir nicht vorstellen das da wirklich 3x360er gleichzeitig reinpassen auch wenn es im Manuall steht.
Musst noch die Lüfter, Winkel, Fittinge und Pumpe einberechnen wo auch Platz brauchen.
Kann mich auch täuschen würde trozdem alles noch mal kontrollieren bevor du was falsches bestellts.
Yo danke, das Gehäuse steht jetzt bei mir und ich habe mich erstmal für die Variante mit 2 360er entschieden. 2x Black Ice Nemesis GTS360 bestellt (Habe verstörende Präsentations Videos von alphacool auf YT gesehen). Die seitliche Einbauposition ist imho nicht geeignet für einen Radiator da hinter dem Radiator 50mm Totraum sind. Was für ein Schwachsinn das mit german engineering und 3x 360er Radiatoren zu bewerben. Als erstes wird die 8auer Plakette runtergerissen^^.
Sind ja noch ein paar Tage bis wieder knapp 30° in der Bude sind und je nachdem welche CPU bei mir einzieht werde ich eher extern einen Mora nachrüsten als intern einen weiteren Radi verbauen.
Bei der 3090FE werden alle wichtigen Teile mit dem Kupfer Block abgedeckt...
Ist das Foto von dir?
wow - hab auch direkt die BP demontiert und nochmal 0,5mm aufgestockt
Das Bild war vor dem aufstocken....................
Bei mir auch von 82°C auf 68°C
Vielleicht schon längst bekannt, aber Afterburner 4.6.3 Beta 5 ist online
Und wie bekomme ich GPU Memory von HWinfo beim AB (onscreen) angezeigt?
Das mit der EK backplate bei der 3090 strix ist nun aber bestimmt schon mindestens 6 Wochen bekannt.
Die pads sind nicht dick genug und ekwb hat neue pads an jeden rausgesendet der sich gemeldet hat.
@Dwayne_Johnson
AB öffnen, Überwachung, Aktivierung von Hardware Überwachungskurven, HWinfo.dll, Setup, Add, Gpu Memory Junction Temp. OK!!
Gruppen Namen kannst ändern wie du willst.
Ich mache (fast) immer einen Abdrucktest des Kühlers und der Backplate bevor ich beides endgültig verschraube und die Karte dann einbaue. Bisher hat aber immer alles gut gepasst, zumindest bei Kühlern von AC und WC.
PS:
Woher kommen die Daten der Memorytemp eigentlich? Sind die geschätzt oder wird irgendein "Chip" ausgelesen von HW-Info? Habe aktualisiert und teste gleich mal^^.
