BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wie läuft das mit dem Zoll? Oder wars falsch deklariert und bei euch da drüben schaut keiner drauf? :)
Jep auf den Zollkosten bleibst jetzt sitzen oder ?
@yilem76
Ja, hattest gesagt, dass ich die GraKa auch umbauen werde.
Letztendlich hatte ich keine Lust darauf, musste aber einsehen, dass man 300 bis 400w Abwärme im Gehäuse nicht rauskriegt. Dann kann man die Gehäuselüfter einstellen wie man will. Die Abwärme bleibt einfach.
Chipsatz wird aufgeheizt, m2 SSD und die armen B-Dies.
Dabei habe ich schon ein halb-offenes Gehäuse mit dem HAF932 (seit 2008 im Besitz).
Dann ist noch der RAM auf der Rückseite arschheiß.
Problem beseitigt...
Mein Case hat 4x 140mm reinblasend und 4x 140mm raublasend und die Hitze geht problemlos raus..
Nachricht gelöscht
Hat jemand ne ordentliche MSI afterburner 0dB Lüfterkurve für eine Strix 3090? Der 0dB funktioniert zwar jedoch sobald man youtube, browser ect. springen die immer an/aus (Multi-Monitor). Danke
Hatte nicht jemand hier im Thread eine FE mit dem (schweineteuren) EK Block und hatte Bilder dazu gepostet?
Ich hatte welche zur 3080 Fe im Luxx gepostet
Hier gehts zur Bildergallerie:
@UdoG
bei der 3080 FE ist das Delta eher nicht so gut gewesen (bei knapp 100l/h und 360W sinds ca. 22°C gewesen).
Es ist höher gewesen als beim Heatkiller oder NEXT für meine Ref-Karte.
VRAM-Temps konnte ich zu der Zeit noch nicht auslesen.
Ich hatte jetzt auch noch den EK-Kühler für die Ref-Karte da und dessen Delta ist deutlich besser (ca. 100l/h, knapp 390W: etwas über 16°C).
Beim 3090FE-Kühler finde ich interessant, dass die Backplate kontakt zum Block hat und an der Kontaktstelle etwas WLP aufzutragen ist.
Wo und wie, sieht man in der Anleitung, die man bei EK laden kann.
Da wäre ich echt neugierig, wie sich das auf die Temperaturen des rückseitigen VRAMs auswirkt.
Aber mir fehlt gerade etwas die Muse um mir nur zum Test eine 3090FE + den Kühler zu kaufen.
Dafür bekommt man letzteren einfach zu schlecht wieder los.
@yilem76
Typischer Suchtverlauf 😁😜
@UdoG
Falls ich noch eine FE abbekomme werde ich das testen. Der EK FE Block ist schon geordert.
Du musst ja eigentlich Asus fragen ob das Board so gemacht ist , dass dieses es verkraftet , weil du belastest das Board damit.
Die meisten Grakas ziehen so 66 Watt aus dem PCI E und wenn da mal paar Peaks sind , dann werden diese dann wohl noch innerhalb der Spezifikationen
sein @ 75 Watt .
Verstehe eigentlich nicht warum die FTW 3 nicht so funktioniert , dass diese den Strom über die 3x8 Pin was schonmal 450 W theoretisch wären + PCI E durchschnittlich 70 Watt ,
weil dann hätten die Safe ihre 520 Watt PL .
So ein 8 Pin veträgt an der Graka normal auch etwas mehr als 150 Watt pro Stecker und die Nt´s machen das auch mit .
Warum belastet man da unnötig das Board ?
Soweit ich das lese, muss es auch Anpassungen am Layout gegeben haben, da das neue BIOS auf den "alten" Karten schlecht läuft (so wie von Dir beschrieben). Bei den Austauschkarten gibt es gute bis sehr gute Ergebnisse. Man muss weiter abwarten - ich denke so nach und nach werden nun die Austauschkarten eintreffen. In Europa soll es in 1-2 Wochen auch Austauschkarten geben bzw. arbeiten sie hart daran, dass es dann auch bei uns losgeht.
Da muss ja vom Hardware Design schon was falsch gemacht worden sein .
Man hat auch gemerkt wie lange es dauerte bis die ersten EVGA Karten Verfügbar waren.
Die sollten mal sich gedanken machen über ein rev. 2.0 der Karten .
Die Karten gehen ja eh kaum an den Gamer , weil die Verfügbarkeit und die Preise unverschämt sind.
Gott sei dank habe ich nicht gewartet .
Ich habe wenigstens eine Karte seit Oktober . Zwar auch 1850€ was viel für eine Ref. Karte ist + 205€ für Block und Backplate , aber kann
wenigstens vernünftig zocken.
Nur die meine 2080 TI Aorus Extreme + Fullcover Block hätte ich noch etwas behalten sollen statt diese für 550 € zu verschärbeln^^
Du musst prüfen, wieviel Watt Deine Karte insgesamt zieht (z.B. GPU-Z) und diese Werte (Screencopy) dann an die im EVGA Forum angegebene EMail Adresse schicken. Du bekommst dann Rückantwort und sie melden sich, wenn die Austauschkarte zur Verfügung steht. Wichtig: Deine Karte muss bei EVGA registriert sein, bevor Du die Mail schickst.
Austausch geht nur in der Reihenfolge: Du schickst Deine Karte hin und bekommst dann die neue Karte - also kein Vorabtausch möglich.
Jepp - da PCIe Slot Power >75 Watt und Board Power Draw "nur" 436 Watt sind. Ich würde in Deinem Fall einen Austausch anstreben - kann nur besser werden :-)
Kann man ohne Probleme - wie auch bei den anderen 3090er - ein anderes BIOS auf die FE flashen? Wenn ja, welches nutzt Ihr?
