BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wartet man hal , sindja keine 6 Jahre mehr alt..
Naja kommt drauf an was man für Speicher hat, fährst du Gear1 brauchst du echt kein teures Board und bei Gear2 kommt es auf den Speicher drauf an.
Müsste ich mich für nen Z590 entscheiden würde ich mein Glück mit dem Unify X probieren.Ist das einzige Board wo über 4900mhz gezeigt wurde mit 2x16GB B-Die.
ich brauch garkeinen mega ramtakt, das asrock sieht geil aus und hatn display und ich mag asrock :bigok:
Schlussendlich ist es Wurst, mit Gear1 kriegst du glaube eh mehr raus an FPS, das mit Gear2 zu schlagen ist extrem schwer.
Dann kauf es halt wie Schuhe nach der Optik^^:LOL:
och nöööööö lass ma :d
ich komme schon auf die Bandbreite @ 4.0 x16, aber es ist nicht stabil - irgendwann freezed die ganze Kiste unter 3D Last, auf 4.0 x8 kann ich das gleiche Szenario ohne Probleme benchen/spielen
wird halt was mit der Signalqualität oder Flanke sein beim Wechsel von 3.0 x16 auf 4.0 x16 - schließlich verdoppelt sich (theoretisch) die Bandbreite, ist aber eben auch sensibler für Störungen
Edit: bezieht sich auf die Z490 Boards und das "Rocket Lake und 4.0 ready!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111elf" Gepfusche
x8:
x16:
Muss sagen bin zufrieden mit dem Board , aber ja GB ist immer so ne Sache .
Habe Bios F8b und läuft sehr gut , aber das es mit Rocketlake irgendwie Probleme geben könnte habe ich mir schon fast gedacht .
Toll verarbeitet ist das Brett und der VRM Kühler ist auch gut gelöst gegenüber den ganzen aktiven die es Anfangs gab.
klar ist das ein gutes Board, aber eben nicht wie beworben zu 100% funktionell mit Rocketlake
Joa die haben es auf Verdacht so gebaut wie sie dachten wie es mind. sein müsste und dabei verkackt.
Eine Rocketlake CPU zum antesten hatten die bei der Entwicklung des z490 auch nicht .
Da ist ja ein M2 Slot an der CPU gebunden .
Läuft dieser denn wenigstens mit PCI E 4.0 4x ?
Hattest du mal mit dem Support gesprochen ?
es laufen alle Ports so wie sie sollen, nur eben nicht der Grakaslot mit PCIe 4.0 x16 stabil
und ja ich habe 20 mal mit dem Support geschrieben und auch ein BETA Bios bekommen und am Ende heisst es: die Grafikkarte ist es (ist sie nicht, ist mit der 90 auch so) und ich solle Windows neu installieren oder das Mainboard tauschen
Fakt 1 ist: es ist reproduzierbar mit JEDEM der bereitgestellten BIOS mit Rocket Lake CPU, mit Cometlake nicht
Fakt 2: das Problem tritt auch bei anderen Herstellern und Z490 Boards auf
zu 1: der Fehler stellt sich so dar:
mit Comet Lake kann ich den Port auf PCIe 3.0 x16 betreiben (15,5 GByte/s Bandbreite) ohne jedes Problem
mit Rocket Lake wenn der PCIe auf 4.0 x16 läuft (31,5 GByte/s Bandbreite) freezed reproduzierbar der ganze PC innerhalb weniger Minuten bei FIFA 21, PUBG, Unrealengine Bench Infiltrator
mit Rocket Lake wenn der PCIe auf 4.0 x8 läuft (15,5 GByte/s Bandbreite) keine Probleme bei FIFA 21, PUBG, Unrealengine Bench Infiltrator über Stunden heavy load
es liegt halt entweder an der erhöhten Bandbreite und der Anforderung von stabileren / sauberen Signalen an diese oder wenn er auf 4.0 x16 läuft gibt es Probleme mit den Lanes - es ist dabei unerheblich ob der M2 Slot von der CPU belegt ist oder nicht (also ob er 4 Lanes frisst oder nicht)
zu 2: https://forum.gigabyte.us/thread/11968/z490-aorus-ultra-f20d-warning
Seite 1 ff... dort habe ich und mehrere Gigabyte Nutzer vom gleichen Problem gesprochen, ebenso findet man dazu Einträge betreffend ASrock, MSI und ASUS im Web
Gigabyte meint sie hätte meine oben genannten Tests in der Config 11700k und 3080 nachgestellt und keine Probleme :) die Ursache läge auf meiner Seite und das wars
die haben den Kram halt ohne CPU und entwickelt und einfach nur die notwendigen Signale _elektrisch_ zur Verfügung gestellt, eine CPU zum testen gabs nicht und nur weil es elektisch funtkioniert heisst das noch gar nichts bezogen auf Noise/Flanke/Timing - ich denke da passiert auch nichts mehr - allein aus dem Grund weil es vermutlich die Bauteile sind. die kann man zwar programmieren vom BIOS aus, aber ich denke denen fehlt das Interesse bzw die Erkenntnis das es faulty ist
ich war skeptisch als ich diese "Redriver" Geschichte auf den 490 Boards gelesen hatte... nächtes mal weiss ich Bescheid
Also an der Graka liegts safe nicht :-P :-D
Kriege morgen auch ne CPU mit der PCIe 4.0 läuft, dann guck ich mal obs mit deiner 3080 stabil ist
machst die auf dein X570 drauf? ;)
hallo in die runde. Welche 3090 ist von den vielen Custom designs zu empfehlen, wenn man kein OC betreiben möchte und alles auf standard laufen lässt. Wichtig ist ein guter und vor allem leiser kühler. Da die Vram Temeperaturen ja recht hoch werden, welches Modell hat hier das beste design?
Die MSI Trio sieht hier gut aus, hat aber wohl kein so gutes PCB Design zum Overclocken, was mir aber egal wäre. Ist die sonst zu empfehlen? oder gibts nen Tip von euch zu nem anderen Modell?
FE ist sehr leise und GPU kühl (GPU bei 400W 67 Grad mit 1250rpm Lüfter), dafür Vram etwas heisser. Würde die trotzdem als erste Lukü Wahl empfehlen.
Wenn ich mir bei ebay die Anzahl der FE Angebote im Verhältnis zu den Anderen anschaue dürfte man da auch am Besten drankommen.
Noch dazu das edelste Design.
Du fragst hier, ich berichte von meiner Erfahrung und gebe eine Empfehlnug ab.. Wenn du dich lieber an (gesponsorte?)Tests hälst warum fragst dann hier ? Jedder der die FE hat oder hatte wird dir die als reine Lukükarte wärmstens ans herz legen.
Ich hatte auch ne Strix OC unbd FTW3 Ultra undn hab lieber die FE behalten.. Sagt denk ich genmug darüber aus.
Kein Grund gleich pampig zu werden ich hatte zu dem Zeitpunkt als ich hier gefragt habe noch nicht nach Test gesucht und einfach parallel auch gesucht und gelesen. Ich denke nicht dass es verboten ist und auch in ein paar anderen Tests haben MSI und Asus besser abgeschnitten als die FE. Wenn dir die Karte besser gefällt ist es ja gut und recht allerdings sollte man objektiv bleiben...
Zudem ist ein Forum als Erfahrungsaustausch und hilfsPlattform gedacht, das sollte jemand mit so vielen Beiträgen wie du aber wissen.
Ich möchte die ja helfen, ich kann nur sagen bei den vielen GPUs die ich schon hatte hat mich keine so positiv überrascht wie die FE. Gründe habe ich auch genannt.
FTW3 und Strix OC sind zb lauter und heisser..
Strix, TUF, FE, danach alle anderen.
Wenn man dran kommt und die Optik nicht stört finde ich die Palit Gamerock vom PCB her ganz cool.
Ich hab nur den direkten Vergleich zwischen EVGA FTW3 Ultra, Zotac und FE. Kühlung ist bei der FTW am besten, dicht dahinter die FE, weit abgeschlagen die Zotac. Vom PCB her / Bauteile gefällt mir die FE besser als die FTW. Optisch ists geschmackssache, die FTW ist sehr schön und hochwertig, die FE mindestens genauso edel aber dezenter. FTW schließe ich dennoch aus, da es die einzige aller Karten mit Problemen beim Powerlimit und mit bekannten Totalausfällen ist.
FTW ging bei mir mit Wakü nicht in den Rechner, da ists die FE geworden (sehr gute Karte auch vom OC her).
OK sehr gute Infos, danke sehr! Bin mit MSI immer zufrieden gewesen, daher die Frage ob die Trio auch OK wäre? Oder gibt's große Nachteile? Weil die vorhin geschrieben habe ich in einigen Tests gelesen dass sie sehr gut von der kühlleistung und von der Lautstärke sein soll.
Msi Rtx 3090 Suprim x ist für mich die Perfekte karte leise und kühlleistung ist sehr gut und fiel Power :banana:
lg
Totalausfälle FTW3?
Was genau ist passiert?
ok danke, muss natürlich auch eine bekommen in der aktuell schweren lage. Ich halte mal ausschau nach den genannten Modellen und hoffe was zu kriegen zu akzeptablem Preis.
Danke für die Tips!
Ich hab die FE inzwischen bekommen und naja, Strix finde ich schon um einiges besser.
Die hast du auch später gekriegt und in der OVP gelassen um sie mit maximalem Gewinn als neu zu verticken. Du hast also gar keinen wirklichen Vergleich.
Lass deine Märchen einfach...
Danke für die Tips!
Brain AFK einfach ignorieren, der fuehrt hier seinen persoenlichen Feldzug gegen mich, FE hatte er nie.
