BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Bitte nicht! Machts per PN aus.... :rolleyes2:
Wenn du solchen Blödsinn schreibst, der erwiesenermaßen gelogen ist (ich hatte da letztes mal schon entsprechend zitiert), dann weise ich da schon drauf hin. Lässt die Sache in einem ganz anderen Kontext erscheinen. Nicht jeder ist hier häufig unterwegs und nimmt deine Posts evtl. ernst.
Provozieren tust eher du mit deinen Brain AFK Beleidigungen.
Du behauptest es sei Blödsinn, ist aber von deiner Seite schlciht erlgoen da du mit Scherheit nicht weisst was ich wie mache bei meinem Verkäufen. Ich hab sowohl die FTW3 Ultra alsauch die Strix getestet wärend du nie ne FE hattest. Kannst gerne weiterlügen mit den Label draufhinweisen, dann kommt weiterhin von mir Gegenwind.
Ich würde dich sehr gerne ignorieren, aber leider kmomen ja immer persönlcihe Unterstellnugen, Beleidigungen und Lügen die ich dann richtigstellen muss.
Wenn dus sein lässt lass ich dich sehr gerne auch links liegen..
Als Aussenstehnder stelle ich fest, dass hier in diesem Kartensammler relativ wenig Zusammenhalt unter den Usern herrscht. :unsure:
The FE is a great card but with a flaw. The weakness is the backplate and VRAM cooling. I already confirmed from my own testing that the * Core side * VRAM and VRM's don't even get hot. The heatsink does a great job of keeping everything easily below 70C. The problem is the backplate. It simply is not a heat sink and it gets heat saturated. I even experimented with some Gelid Extreme 2mm pads on the backplate. This seems to give the best Tjunction temps (about 4C lower than Thermalright Odyssey pads), but the extreme heat eventually "melts" the pads into a very sticky putty, although performance remains the same. The only drawback of this is massive difficulty removing the backplate with the Gelid Extreme turned into sticky putty pads, without destroying the chips. The only way to get the backplate off is to heat it up to about 100C first by running something at 4K with a high load, or a mining benchmark program, then immediately shut off the system, carefully remove the card without burning yourself, then you can get the backplate off without risk. (or you can use a hairdryer).
Gelid Ultimate pads were oddly enough, only about 2C better than Thermalright Odyssey, but 2C worse than Gelid Extreme. Probably the gelid extreme pads are so soft, so they compress and conform to shape better so their performance ends up better, but the high heat turns them into sticky putty.
Gelid extreme (1.5mm) on the GPU Core side however doesn't melt at all, because the temps are much lower since the heatsink cools the VRAM and VRM's there.
The only way to deal with the backplate problem is to actively cool it, by putting a custom heatsink (you can attach one with 3M 8815 or similar thermal tape), and then cooling it with a fan. That should be a nice improvement but such mods aren't going to work with certain motherboard layouts, especially if a PCIE soundcard is located between the video card and CPU. Might try this sometime later.
sorry dass ich hier nen streit mit meiner Frage losgetreten habe. Ich hab heute relativ viele Tests über die 3090er karten gelesen und mein Fazit ist, ich hol mir ne MSI TRIO oder Suprim oder ne Asus Strix oder TUF. Die FE ist dafür dass es ne founders edition ist diesmal wohl sehr gut geworden, hat aber den Stromstecker von der position her recht ungünstig finde ich und die Speichertemps des Vram sind recht hoch. Keine Lust da die pads zu tauschen bei ner neuen karte. Die MSI haben auf der Backplate sogar ne kleine Heatpipe und verglichen mit den anderen designs etwas bessere vram temps. Und genau da sehe ich die schwachstelle, drum tendiere ich zur MSI.
Danke an alle für ihren input, jetzt muss ich nur noch erfolg beim Kauf haben :)
kleiner Tipp, hier verkauft gerade jemand eine nagelneue ungeöffnete 3090 TUF für 2400 Euro, das ist aktuell noch einer der besseren Kurse für ne 3090:
https://www.hardwareluxx.de/communi...b-asus-rog-maximus-xi-gene-z390-µatx.1294315/
Den wirst du brauchen, bei den derzeitigen Preisen
Ich bereue, dass ich die anderen drei 3090 vorzeitig verkauft hab. Könnten jetzt das Doppelte einbringen
+1000 definitiv..
Meine FTW3 Ultra ging grad weg für 2880 nach Russland.. Man muss auchmal Glück haben :bigok:
Funktionstest ist gemacht.
Sollte der Russe zicken machen nimmt der 2. Bieter nen Finne Sie..
Das ist so krass... ich hab meine 3 überschüssigen Karten seinerzeit auch zum EK + "ne Kiste Bier" weiter gegeben. Die Dinger bis heute minen lassen und zum Hächstpreis verkaufen hätte mal eben 5k in die Kasse gespühlt. Naja... dafür laufen die Aktien.
Kurz nochmal bzgl. 3090 Strix V4 BIOS wurde im changelog ergänzt
"This VBIOS update (v4) is offered only to solve issues that may have emerged after an earlier update. If you successfully installed the previous VBIOS (v3) and have no issues, then there is no need to update it."
Falls noch nicht bekannt
Der Russe zickt rum, jetzt kriegtse der Finne für 2850 EURONEN ;)
Passt mir auch besser, keinen Stress mit der Zollerklärung usw.. (issja EU)
Ups Zahlendreher..
hab hier nen guten vergleich gefunden, da schneidet die FE aber nicht sonderlich gut ab...
Which RTX 3090 to BUY and AVOID! Ft. Nvidia, Asus Gigabyte, MSI, Palit, Zotac
Hab die TUF und es ist die leiseste Karte, die ich jemals besessen habe. Wenn dir OC egal ist, dann ist die Karte definitiv zu empfehlen. Die MSI Gaming Trio oder Suprim X sind auch noch sehr leise, aber wohl etwas wärmer als die TUF.
Die TUF ist selbst für minimal OC absolut ungeeignet. Nur 2 Stromstecker und per BIOS auf max. 375W begrenzt. Da ist die Strix z.B. besser.
73°C mit Silent BIOS in Furmark, also max. Last. Das normale habe ich nie getestet, liegt aber wohl bei ~67-68°C und man muss sich um den VRAM keine Sorgen machen, weil er ordentlich gekühlt wird, was man von der FE nicht behaupten kann.
Vom Mining würde ich aber abraten, weil man dort mit der TUF Tempprobleme bekommt beim VRAM.
Wieviele rpm machen denn dabei die Lüftr ? Hab habe sehr lesie 1250 rpm bei 400W und 67 Grad GPU Temp.. Beim normalen zocken ist dei vram Temp ebenso im grünen Bereich(hoch aber nicht zu hoch).
Was sagt denn die max Vram Temp ?
Sry aber es ist falsch pauschal zu sagen der Vram der FE wird nicht ausreichend gekühlt, das wird er beim Gamen nämlich defnitiv !
Hauptsache aber ist, jeder ist mit seiner Karte zufrieden :)
Also meine FE wird schon arg warm und die Spulen sind einfach richtig scheiße. Da muss man schon unempfindlich sein.
Die kommt auf jeden Fall wieder weg. Schade, weil die Strix sicher für mehr weggehen würde.
Weiß es gerade nicht genau, aber waren auch so 1200-1400 RPM, vielleicht auch mehr. Kannst es aber nicht mit der FE Vergleichen, weil nicht jeder Lüfter bei der gleichen Drehzahl gleich laut ist und dann kommts auch noch aufs Case + Belüftung an.
Die FE hat eine miese VRAM-Kühlung. Gibt nicht umsonst Pad-Mods und ein Video von Igor dazu.
Spulenfiepen hat die TUF auch, so wie eigentlich fast jede Karte. Ab einer gewissen Last/FPS-Zahl, fiepen die alle.
Laut Tweaktown ist sie wohl kühler als die FE: https://www.tweaktown.com/reviews/9726/asus-tuf-gaming-geforce-rtx-3090-oc-edition/index.html
@Strix+ Wakü Besitzer, was kriegt ihr so an Takt und Temps mit dem 480w bios? @Luft mit 480w sitze ich auf 80-82 Grad beim Zocken was mir einfach zu hoch ist.. im Sommer ist das nicht mehr machbar
@owned139: Nicht eher 1700+ rpm ? Das war auch so bei meniem Strix OC Test bei 400W
Hab von der Tuf auch von nicht tollen Vram Temps gelesen, was ist denn die höchste jetzt nach 30 min bench zb ? Kommt hatl komisch, FE Vram ist zu heiss, meine weiss ich grad nicht..
EDit: Laut Tests 64 Grad aber bei 1760 rpm out of the box, dürfte also gleichgut sein die Kühlung. Zumal das bei 350W ist bei der Tuf, hab keine Werte bei 350W
Du kannst die RPM nicht vergleichen. Wir haben nicht das selbe Case und nicht den selben Luftstrom.
Ich kann dir nur sagen, dass es die leiseste Karte ist, die ich jemals hatte und die TUF 3080 ist, laut diverses Tests wie z.B. den vom Luxx, kühler und leiser als die 3080 FE. Bei der 3090 wirds wohl ähnlich sein, aber da findet man keine ordentlichen Tests zu.
Die 64 °C bei 1760 RPM werden wohl nicht mit dem Silent BIOS sein.
Erreiche beim zocken eigentlich so gut wie nie die 90°C beim VRAM. Meistens liegt es zwischen 80°C und 90°C, allerdings knacke ich beim ETH Mining schnell die 110°C :d
