BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Soll ich mich jetzt wiederholen? :rolleyes2:
Glaub doch was du willst, ich bin nicht dein Google Dödel.
@Dwayne_Johnson
Könntest mal schauen ob die Stelle bei dir schwarz statt grau ist? Würde mich interessieren.
Ich habe mir miene einfach selber gemacht.
Wäre interessant und den Typ Spulen sieht man ja an der Stelle. Die (neuen?) schwarzen sehen nun sogar so aus, als hätten die eine Art Rahmen drumherum, evtl. zusätzlich verkapselt, damit die leiser sind?
Was für Karten hattest zum Vergleich? Strix und ...? FE auch?
Hab noch ne Strix OC
Ok😂
Quelle?
Glaube kaum das evga das komplette pcb mitten im Zyklus ändert.
Hat außer dir noch nie jemand in keinem Forum erwähnt
Was war da passiert? :oops: (Die Bilder)
Wie heiß wird Dein 5950x unter Last@WaKü?
sag mir, was Du unter Last (Games, Prime AVX, CB) verstehst, und ich teste es mal aus. Ewig an der VID rumgeschraubt, er hat aber immer noch kurze Spitzen bis knapp 1,5V (!) und eiteres Herumgebastel an VCore, ViD oder Offset bringt mir Wheafehler oder Gamecrashes. Also welches Szenario willst Du genau wissen?
Bin mir ja noch nicht mal so sicher, welche Temp die Entscheidende ist. AMD-Neuling halt...
Ist halt per DOS auf 16 x 4,5 GHz oc, Standard war er tempmässig echt zahm, aber das hatte ich nicht lange. :fresse:
Wäre dann besser PN, da hier OT.
@Dampfkanes,
schau Dir mal den Screenshot an. Die angezeigten 86 Watt aus dem PCIe-Slot machen mich nervös.
Ist das für die Grafikkarte oder das Board problematisch?
Ich habe da leider keine Infos aus eigener Hand, was problematisch und was ok ist.
Es spielt sicher eine Rolle, wie häufig diese Last auftritt und wie lange am Stück.
Dann spielt vermutlich noch das jeweilige Board mit rein.
Es wird Leute geben, da wirds einfach laufen und dann gibts halt auch welche, bei denen geht etwas kaputt.
Selbst versuche ich für Benchmarks rauszuholen, was geht. Da ists mir dann auch egal, wenn z.B. am PCIe-Slot etwas mehr als spezifiziert gezogen wird.
Ansonsten läuft die Karte bei mir meist mit Undervolting und dadurch reduziertem Verbrauch.
Hast Du schon mal geschaut, wie sehr da der PCIe-Slot belastet wird?
Wie ich schon vor einer Seite gepostet habe, dem PCIe-Slot macht das nichts, die Wärmeverluste sind minimal. Wie allerdings die Grafikkarte damit klar kommt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber mal ganz ehrlich. Wenn man als Hersteller kein Sicherheitspolster für sowas parat hält, ist das einfach ein Fail. 65W Spezifikation vs 86W -> 20W mehr, das ist doch echt ein Witz bei Grafikkarten die sonst ~400W aufnehmen. Checke nicht, warum man da als Hersteller so failen kann.
@ qiller
Der PCIe-Slot ist für 75W spezifiziert und hat mit den zusätzlichen 300W (2x 8PIN) bzw. 450W (3x 8PIN) nichts zu tun
Aber die EVGA-Karten limitieren die Leistung zu den 3x 8PIN, wenn PCIe-Slot-Power mehr als 75W beträgt
Ob bei den anderen Herstellern wirklich viel weniger als 75W über PCIe geht, können wir ja nicht prüfen
Daher suche ich immer noch nach einer Möglichkeit PCIe-Slot-Power manuell messen zu können
Erst dann kann man sich wirklich sicher sein, was wirklich gezogen wird
Software-Tools und BIOS traue ich nicht. Da hab ich die letzten Monate zuviel gesehen
Mit dem BIOS meine ich zb das XC3-BIOS…
Ich vermute, dass die angezeigten Werte in GPU-Z nur geschönt sind (Minus-Offset)
Also, dass dem Controller weniger als 75W vorgaukelt werden, damit die Karte an den 3x 8PIN frei atmen kann
Aber ohne zu messen, kann man es nur vermuten. Und NV rückt das Hardware-Tool nicht raus, das ich gerne hätte
Weiß jemand, wo ich das Kingpin Custom Bios finden kann? Ich find es einfach nicht über Google. Danke :)
  • Danke
Reaktionen: SH
Da hat sich noch eins versteckt :d
Hat jmd von euch mit FTW3 eines der 3 KP-BIOSe mit den 1.920MHz Boost probiert?
Die Spulen sind bei mir so grau, wie bei deinem Bild
Ok. So sehen übrigens die anderen aus:
Da kann man relativ gut den zusätzlichen Rahmen erkennen.
Sonst findet man eher meist diese:
Schade, dass man die Karte quasi nicht bestellen kann.
Meine jetzige EVGA RTX 3080 FTW Ultra hat die Spulen vom oberen Foto, die wurden aber nachträglich eingelötet. Die zwei RTX 3080 FTW Ultra,s die ich davor hatte haben die Spulen vom unteren Foto gehabt.
Hattest du die evtl. mal verglichen was die Geräuschentwicklung angeht?
Ja hatte ich, die Spulen vom oberen Foto sind besser bzw. leiser.
Ja, das hatte ich ja schon vermutet. Danke dir.
