BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
mit oder ohne dipswitches aktiv?
Bin gerade dabei meine Kingpin zu Undervolten, bin aktuell bei 0.9v bei 1920 mhz. Irgendwie kommt mir der Verbrauch dafür zu niedrig vor, was meint ihr, siehe Anhang
verschiedene spiele ziehen 400-500w, aber hau mal quake 2 raytraced rein wenn du offenes powerlimit hast, dann sind 620w anliegend.
selbst mit 0.825 hab ich noch fast 400w gezogen, 336w kommt mir arg wenig vor, kommt aufs spiel drauf an...
klar wenn du irgendnen uralten käse spielst...bei classic wow zieh ich vielleicht 200w wenn überhaupt :d selbst mit 100% auslastung
was ich damit sagen will ist, der verbrauch ist auch abhängig von der anwendung/spiel und nicht nur von der voltage.
zum Vergleich, wenn ich die Dipswitches anhabe dann ziehe ich in diesem Spiel 480 bis 520 Watt mit dem LN Bios ohne dass ich die Karte übertakte, jetzt ohne Dipswitches dafür undervoltet mit 0.9 @ 1920 ziehe ich im selben Spiel nur 330 - 350 Watt, Timespy Extreme war undervoltet das max was ich gesehen habe 402 Watt. Ohne undervolt und ohne dipswitches zieht die Karte in dem Spiel ca 440 Watt.
Ich glaube die Strix hat bei 0.9v @1920 in dem Spiel ca 380 - 390 Watt verbraucht. Hmmm
@Sladen kannst du mal schauen was deine FTW3 bei 0.9 @1920 mhz in timespy extreme zieht?
Mein Rechner ist nach wie vor in Einzelteilen 😂
hahah uff okay schade 🤣
I think I used 1.11875v NVDD 1.10v MSVDD everything else on auto
thanks
can you test how much powerdraw you have without classifed please
Woran könnte es liegen, dass ich fast 600 Punkte weniger mit der Strix hab, obwohl der durchschnittliche GPU-Takt viel höher ist?
Zu hoher RAM (Fehlerkorrektur) glaube ich nicht (oder doch? 😳) und Port Royal ist auch nicht CPU-limitiert (sein Intel hat 5,3GHz)
Aber...
Ich hatte damals noch kein rBAR. Liegt es daran? Oder doch eher am PL?
:cry:
Bin gerade dabei die Leistung von meinem Lambo zu drosseln, bin aktuell bei 7 Liter bei 200 PS. Irgendwie kommt mir der Verbrauch dafür zu niedrig vor, was meint ihr? :ROFLMAO:
Untervolten? Rück die Kingpin raus - SOFORT, du Spinner :d
Kannst du doch testen indem den Rantakt senkst. Ab ~ 1100 wirds bei mir auch schlechter.
Aber...
:cry:
Deine Strix macht 600 Punkte mehr als meine Kingpin, ich komme über 15002 Score nicht hinaus
ob der abgesicherte Modus den Flash-Vorgang sicherer oder unsicherer macht, kann ich nicht sagen, da ich ihn dazu noch nie benutzt habe.
Theoretisch wäre also für mich beides möglich.
Tatsächlich kümmert sich nvflash meiner Erfahrung nach selbst darum, das Notwendige zu tun (z.B. Deaktivierung vom Grafiktreiber).
Aber...
:cry:
Neuerer Treiber macht fast 500pkt in Port royal aus im Vergleich zu damals.
Dann ist es möglich das der angezeigte core clock nicht dem entspricht mit was die Karte wirklich intern läuft.
Gab da mal ein Tool, weil die Leute genau so Punkte Unterschiede hatten, um zu schauen mit was die Karte wirklich läuft.
Da lagen angeblich 2200+ an, das Tool hat aber 2150 ausgespuckt.
Muss ich später mal suchen.
Habs gefunden, das Tool heißt "thermspy"
Nachricht gelöscht
500W in RTX Quake 2 stock settings. With dip switches enable it pulls 520W.
i mean in timespy extreme please :)
and what dipswichtes did u enable? I am wondering what those two LL dipswitches are for
Mit dem EK Block habe ich 15 - 16Grad delta. An die BP muss ich nochmal..wollte ich seit September...das ist nen resonanzkörper xd ohne UV laut wie ne nervige mücke
Hast Du zufällig ein Pad auf den GPU-Die geklebt oder Paste verwendet?
Bitte nicht…!!! :oops:
An Treiber hab ich auch gedacht, aber bisher hatte ich nie so eine Riesendifferenz (eher nur ca. 200 Punkte)
Das mit dem Takt halte ich für sehr wahrscheinlich. Ist beim Ryzen ja ähnlich, wo sich Leute über einen hohen, eingestellten Takt freuen, obwohl der eff. Takt maßgeblich ist. Da ist die Differenz manchmal nicht wenig
Die Temperatur spielt auch eine Rolle. Waren bei mir 2°C Wasser
Habe eben die beiden XC-BIOSe probiert. In beiden Fällen habe ich wesentlich schlechtere Benchmark-Ergebnisse. Auch im Übrigen ist die Leistung schlechter.
Bin jetzt wieder auf dem 500 W-BIOS.
Interessant…
Dann funktioniert XC3 nur auf verbuggten Karten
