BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@Tobic
Meine neue EVGA FTW3 ist derzeit on Riser vertikal verbaut und wir ultra heiß, ist dort was bekannt, dass die Kühlung unter diesem Umständen leidet, glaub von der Strix hatte ich sowas gehört?
@Tobic
Bei der Informationsflut kann man natürlich wunderbar helfen.
"Hallo Werkstatt mein Auto bräuchte einen Termin, es ist blau"
FTW3 hat keine Probleme mit vertical mount.
Gehäuse, cpu, gpu, Gehäuselüfter?
Wieder mit 1000w bios rumgespielt?
Ist ein Corsair 680X Gehäuse, Seitentüre auf, Belüftung ist gut, CPU ist Wassergekühlt und gibt somit keine Wärme ins Gehäuse ab.
Und ja 1KW Bios ist drauf aber Karte nimmt sich nur so maxial 580 Watt.
Der Tempanstieg ist auch sehr abgrub, wirkt iwi so als würde der Kühler nichts tun 🤷‍♂️
Naja wollte den Chip mal testen, ob auch lohnt unter Wasser zu setzen aber so bekommt der Chip keinen hoch bzw. taktet nicht gut. /:
Den Chip testet man nicht mit nem 1k Watt bios unter Luft, sondern mit ATI Tool und schaut was die Karte dort max core packt bis zum Bluescreen.
Damit lässt sich easy die chipgüte ermitteln.
2340 ist das beste was geht (2356 packt vielleicht eine Karte unter 2000stk) und ein goldener chip, 2326 ist auch extrem guter bin.
Generell ist alles über 2300 ein top chip, meine FTW3 schafft 2326, die strix 2340 und meine kfa2 nur 2250 🤣.
2340 ist das beste was geht und ein goldener chip, 2326 ist auch extrem guter bin.
Dann hab ich ja ein Platin Chip :fresse:
ATI Tool hab ich nicht getestet, bei SP packt die Karte über 2300mhz, allerdings nur mit 1000w Bios.
2356? Hab von ein zwei Leuten gehört die solch nen bin besitzen 😂
Out of the Box und nur in Weiß :ROFLMAO:
Bei mir ist bei 2175 schon Schluss scheint dann also ne voll Krücke zu sein!?
Hab gerade mit ATI Tool getestet und bei 2250 war schon Schluss mit Asus 480w Bios.
Sell! :d
Naja bin echt unsicher, ob es lohnt diese Karte unter Wasser zu setzen :unsure:
Der Speicher geht ganz gut mit ca. 1450mhz ...
Wie testet ihr denn mit ATI Tool???
Sehe bei euch kein Fenster mit 3D Anwendung.
1x auf show 3d View dann öffnet sich zweites Fenster der Animation
Jetzt mit Curve übertaktet, bei 2355 ist Schluss :fresse:
Vorher in der afterburner Kurve 1.1V und den Takt zum testen einstellen.
Erst 2340 1.1v dann bei bluescreen 2326 1.1v und immer weiter runter bis kein bluescreen oder freeze mehr kommt bei der 3d Animation.
Platin Karte.
Hab erst eine gesehen die das schafft bei hunderten Karten im ocn Forum.
2355 läuft nicht Safe, 2340 geht ohne Probleme (y)
und das braucht man jetzt nochmal für was genau?
Du wunderst dich, warum die Karte zu heiss wird?
Du wusstet doch, dass GPU und RAM mit dem 1.000W-BIOS @idle nicht ganz runtertaktet ;)
Hatte dir ja geschrieben, was du machen musst, damit das geht - ATTACKE :d
