BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Schade das man hier so weggebissen wird :cry:
Die Restbestände!! Alles muss weg :ROFLMAO:
Bzgl. der Asus Strix eine Frage:
hatte das hier im Forum mal quer gelesen, konnte aber nichts eindeutiges dazu finden, ist es richtig, dass die Strix bei vertikaler Montage Probleme mit der Kühlung bekommt?
Nur wenn sie zu dicht an der Scheibe hängt, aber das ist ja bei allen Karten so. Hatte sie vertikal mithilfe des Cablemod Kits verbaut und konnte da keine Probleme im Phanteks Evolv X feststellen. Aber hattest Du nicht eigentlich eine EVGA 3090 FTW3 Ultra bestellt oder wanderst Du jetzt auch auf den Spuren eines anderen Forenmitgliedes?
Ich werde auch die Strix noch testen und dann letztlich die Karte behalten, die mir am besten gefällt.
Du kaufst X Karten, testest alle, behältst eine und schickst den Rest zurück?
Nein ich verkaufe hier in der Regel im MP.
Was seit ihr so pingelig, wir sind doch im Luxx, ich versuche mir ein eigenes Bild von der 3090 zu machen, das klappt nur selten mit einer einzelnen Karte. ;)
Dich kann man echt nicht für voll nehmen.
Kommt ja bald die 6950XT, wechselst du dann wieder?
Warum sollte man jetzt nicht mehr für voll genommen werden, nur weil man mal den Hersteller wechselt?
Mich interessiert die Hardware im Allgemeinen und immer weniger von welchem Hersteller sie kommt.
Schreibst dann aber schon dazu, das du 600+ watt mit 1000w bios unter Luft durch die Karten geballert hast, wenn du im marketplace verkaufst oder? 😂
Nach meinem Test mit einem KingPin Bios, werden maximal so um 550 Watt gezogen, was am Ende auch nur ca. 50 Watt mehr waren als mit dem Standard Performace Bios, das sollte die Karte wohl verkraften können.
meine erste strix 3080 war vertical verbaut. keine probleme.
gemeint ist vertical also rgb streifen zeigt nach oben. nicht wie im evo dass die karte von oben nach unten hängt
Einfach mal 30 Watt unterschlagen 😂
Moing Leute, welche Wärmeleitpads taugen denn nun was? Ich hab meine schdrix auf die Alphacool Eiswolf 2 umgebaut und die gpu temps sind ganz ok, was jedoch richtig übel ist sind die memtemps mit 96 bis 100 Grad, die 1mm pads die Alphacool da beilegt dürften wohl nicht ausreichen. Wie sind denn die Gelid Extreme? Würde mir da ggf 1.5 mm bestellen. Danke
@Don :)
@alle
Nur noch 20 Tage und dann geht das Gesuche auf eine Top OC Karte wieder von vorne los. Hoffentlich passen noch die Waküs der 3090er und hoffentlich ist es dann noch etwas kalt. Ich freue mich darauf 😎
  • Danke
Reaktionen: Don
Im OC Bereich sind 10% viel :) Beim Zocken natürlich nicht soo sehr
Naja, für oc gurus mag das ja schon irgendwie stimmen.
Wobei 10% sehe ich auch nur aufgrund vom erhöhten Powertarget.
Nur ich denke mir halt, wofür jetzt ne TI, die das ist, was es quasi schon jetzt gibt ??
Kommt bei mir nicht so die freude, wenn man eher was "neues" will.
Hoffentlich kommen die neuen Karten "pünktlich"
Zumindest beim Mining bewirken die Wunder. Meine 3090FE ist von 110C auf 78C runter und das unter Vollast auf dem Memory bei +1450MHz.
Schon irgendwie crazy, 600 Watt TGP für 4090 angeblich bestätigt:
RTX 3090 CEO Edition bestätigt:
.. deswegen seit Wochen kein FE-Drop mehr....
