BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Die 2080 ti gaming x trio war die geilste 2080 ti imho, mit der war ich mega happy damals
Genau die hatte ich mir bestellt, war aber ewig nicht lieferbar, deswegen die Inno3d.
Brutal by Nature :fresse:, stand auf der Verpackung (y)
Damit meinten sie ihre garantiebestimmungen 🤣🤣
Nutzt eigentlich jemand den hässlichen GPU Holder der bei der Suprim X 3090 Ti dabei ist? Habe mir jetzt diesen besorgt, schaut gut aus erfüllt seinen Zweck viel besser.
Hab zwar nur die 3090 non ti Suprim X, aber kannst du mal testen wie gut die Karte bei ATI Tool geht.
Ich kann bei meiner 3090 FTW3 UG im Afterburner +19% PL setzen, im Normal wie im OC Bios.
Ist das normal?
Ich verbaue in der Regel die GPU bevorzugt vertikal.
In dem Fall würde man so wie bei Dir den hässlichen Adapter auch nicht mehr sehen.
Vertika
Hatte auch schon Vertikal Mount gedacht. Da es aber mehr Nachteile wie Vorteile hat und eigentlich nur rein der Optik dient, für mich uninteressant.
Vertika
Keine Ahnung welche Nachteile Du da siehst. Ich kann jedenfalls keine bei mir feststellen aber wenn Dir die Optik egal ist, dann kann man natürlich mit dem unschönen Kabelmanagement leben. Ich bevorzuge es meine GPU’s von der Schokoladenseite anzuschauen. Gerade die Suprim ist für mich eines der schönsten Modelle und da wird ein horizontaler Einbau der Karte mMn einfach nicht gerecht.
Vertika
Da es aber mehr Nachteile wie Vorteile hat und eigentlich nur rein der Optik dient, für mich uninteressant.....wie ist das zu verstehen...?
Lg
@ujmoskito01 und Orgh
Das Thema Airflow und Riser Kabel Bandbreite, wenn man nicht gerade ein überdurchschnittlich tiefes Gehäuse hat, bleiben in der Vertikalen Position oft zur Seitenwand nur ein paar Zentimeter übrig bzw. gibt sogar Cases da liegt man schon fast an der Seitenwand an, das beeinflusst natürlich das Luftvolumen und somit auch die Temperaturen und Lautstärke (höhere Lüfterdrehzahl), gibt auch genug Tests die das bestätigen, auch wenn es oft nur marginal ist. Und dann noch das Thema mit der Bandbreite, gibt zwar mittlerweile PCI-E 4.0 Riser Kabel, wie z.b. das LINKUP Ultra, aber auch hier soll es durch die Kabellänge noch marginale Einbußen geben.
Das Thema Airflow und Riser Kabel Bandbreite, wenn man nicht gerade ein überdurchschnittlich tiefes Gehäuse hat, bleiben in der Vertikalen Position oft zur Seitenwand nur ein paar Zentimeter übrig bzw. gibt sogar Cases da liegt man schon fast an der Seitenwand an, das beeinflusst natürlich das Luftvolumen und somit auch die Temperaturen, gibt auch genug Tests die das bestätigen, auch wenn es oft nur marginal ist. Und dann noch das Thema mit der Bandbreite, gibt zwar mittlerweile PCI-E 4.0 Riser Kabel, wie z.b. das LINKUP Ultra, aber auch hier soll es durch die Kabellänge noch marginale Einbußen geben.
Sorry, da muss ich Dir leider widersprechen. Ich benutze bei der Suprim einen vertikalen Mount, somit sind der Abstand zum Seitenfernster sowie Temperaturprobleme kein Thema und mit dem Thermal Grizzly 4.0 Riser Kabel gibt es keinen spürbaren Leistungsverlust.
@ujmoskito01
Was hast du für ein Case und hast du es mal verglichen mit dem Horizontalen Einbau?
@ujmoskito01
Das Dark Base 700 und ich habe es nicht verglichen, da ich in diesem Gehäuse die Suprim X (3080Ti) von Anfang an vertikal verbaut habe. Da benötigt man keine Stütze und das Kabelmanagement ist auch einfacher.
Ok das heißt aber du hast keinen Vergleich, somit kein Argument mir zu Widersprechen, da du ja nicht weißt ob die Temps im Horizontalen Einbau besser sein könnten.
Edit: und um mal ehrlich zu sein, die Suprim X schaut im Horizontalen Einbau meiner Meinung nach besser aus, da die meiste Beleuchtung seitlich und auf der Backplate (Drache) ist, von daher auch Optiktechnisch Vertikal nichts dazu gewonnen, bis auf Kabelmanagement und die reduzierte Belastung des PCI-E Slots. Aber ist und bleibt eine Geschmackssache.
Es sind schon genug Grafikkarten abgeraucht, komisch das die heulenden Leute zu 90% ein Riser-Kabel verwendet haben.
Bitte wie kann eine Karte durch ein Riser ab rauchen?
Wurde tatsächlich schon berichtet...
Bei schlechten Kabeln und hohen Belastungen kanns zum Kurzschluss kommen.
Wie beschrieben durch Abwärme und schlechter Isolation.
Die Suprim X ist meines Erachtens eine der weniger Karten die tatsächlich wegen dem RGB auf der Backplate ganz normal horizontal besser aussieht.
(Geschmackssache!!!)
Kabelmanagement ist meines Erachtens so oder so immer ein Kompromiss.
Ganz schlimm sind doch Kabel vom CPU Block übers Mainboard zu legen.
Die Stromanschlüsse der Grafikkarten (fast aller) sind einfach der der Falschen Stelle egal wie Horizontal oder Vertikal!
Das ein Riser Kabel in irgend einer Art und weise besser sein soll? ... ich denke das ist jedem klar aus technischer Sicht ist das nicht so.
Zumindest was die elektrische Verbindung zu dem den Slot angeht.
Für die Position (Horizontal/Vertikal) der Karte gibt's sicher positive sowie auch negative Fälle bzgl. Wärmeentwicklung und Wärmeabfuhr.
In meinem Fall gibt es keinen Vergleich aber es gibt auch keine Berichte darüber, daß die Temps der Karte dadurch schlechter werden. Natürlich sollte immer ein guter Airflow im Gehäuse Grundvorraussetzung sein. Die Oberseite der Karte kann ich im übrigen gut erkennen, hier täuscht die Kameraperspektive etwas. Für mich überwiegen halt die Vorteile und die bessere Optik.
Ein Riser-Kabel ist immer nachteilig, da man einen wichtigen BUS unnötig verlängert. Die Verzögerung kann man nur in Labor messen, in Nano-Sekunden oder what-ever - diesen Nachteil kann man vernachlässigen.
Hat man aber eine 3090 zum Beispiel, die am PCI-Slot die Spezifikation in Watt ausreizt oder gar übertrifft (Schrottkarten von EVGA, 2PCI-Karten), ist ein Riser ein zusätzliches Risiko.
Es sind schon genug Grafikkarten abgeraucht, komisch dass die heulenden Leute zu 90% ein Riser-Kabel verwendet haben.
Man kann ein Riser verwenden, aber empfehlenswert ist es nicht und wenn doch, sollte man nicht sparen.
Vorteile durch Optik, Temperatur (LuKü) und zugriff auf M2 SSDs (WaKü-Block-Blockade) muss jeder für sich selbst abwägen.
Das Thermalgrizzly Riser gehört zu den hochwertigsten Kabeln. Klar, wer hier am falschen Ende spart kann am Ende böse überrascht werden.
In deinem Fall sitzt die Karte schön mittig im Gehäuse.
Die Warme Luft wird jetzt ans Mainboard geblasen bei genügen Airflow ist das sicher egal.
In deinem Fall verlierst du aber jetzt auch die Möglichkeit noch eine andere PCIe Karte zu verbauen. z.B. 10Gbit oder ne bessere Soundkarte oder oder oder....
In den Fällen wo solche Karten ganz nah am Fenster Vertikal verbaut werden um eben noch eine zusätzliche Soundkarte oder ähnliches zu verbauen.
Sitzt die Karte meist so nah am Fenster das selbst bei Gutem Airflow die Lüfter nicht mehr ganz so effizient arbeiten.
Das sind bekannte Fälle/Berichte, meist im Zusammenhang mit Riserkabeln siehe Youtube ;-)
Wie gesagt optisch ists so oder so Geschmackssache...
Das sollte allerdings jedem halbwegs in Hardware Bewandertem klar sein, dass ein vertikaler Einbau nahe der Scheibe natürlich zu schlechteren Temps führt. Daher sind diese Berichte für mich auch nie relevant gewesen. Ich meine die Veränderung unter Verwendung eines GPU Mounting Kits und da ist es, wenn überhaupt, auch nur marginal. Über die fehlende Möglichkeit eines Einbaus weiterer PCI Karten sollte man sich natürlich im Vorfeld Gedanken machen. Für mich ebenfalls nicht relevant.
