nVME wird immer mal wieder nicht erkannt
|ToBIaS|
Hallo Leute,
meine 2 TB WD SN770, auf der auch noch Windows liegt, wird immer mal wieder nicht erkannt. Also gar nicht. Wird nicht mal im BIOS angezeigt. Ein paar Neustarts später geht dann wieder alles. Interessanterweise werden meine beiden anderen SSDs (1 x SATA und 1 x nVME) aber im BIOS erkannt.
Ich verwende ein ASUS z690 TUF WiFi. Die betroffene SN770 steckt im obersten Steckplatz, die SATA halt im SATA-Port und die nVME, die funktioniert in einen der beiden unteren.
Gibt es vielleicht eine BIOS-Einstellung, die ich wählen muss? Fast Boot ist schon deaktiviert, hat nichts geholfen.
Sollte ich einen anderen nVME-Port nehmen?
Oder hat die Platte einen Wackelkontakt oder Ähnliches?
Viele Grüße
Tobias
Wackelkontakt wäre eine Möglichkeit, manchmal beseitigt das aus- und wieder einbauen der M.2 SSDs so ein Problem. Es kann auch an der CPU liegen, der obere Slot hat ja Lanes die direkt von der CPU kommen und wenn der CPU Kühler keinen gleichmäßigen Anpressdruck auf die CPU ausübt, dann kann es schon mal passieren das nicht alle Pins richtig Kontakt haben und RAM Slots, der primäre PCIe Slots oder eben auch der M.2 Slot von der CPU eben nicht gehen. Manchmal lösen sich einzelne Schrauben der CPU Kühler Halterung und dann kann sowas passieren, schau also mal ob die noch alle fest sind, vor allem gleich fest angezogen.
Vermute, dass es am Slot liegt. Habe jetzt beide nVMEs in den unteren Slots nachdem gerade wieder der Fehler aufgetreten ist und anschließend isses direkt gelaufen. Mal sehen, obs nur Zufall war. Der Performanceverlust sollte sich in Grenzen halten, oder?
Die unteren Slots haben ja PCIe Lanes vom Chipsatz und nicht wie der oberste direkt von der CPU. Es kann also trotzdem an der CPU bzw. deren Anpressdruck liegen. Indirekt ist das dann zwar auch der M.2 Slot, aber eben nur indirekt.
Hmmm,
vielleicht tiere zuhause ? katzen haare habe es gerne mal drauf in slot's zu liegen und zu blockieren.
Olle Zahnbürste und ab und an mal ausbürsten mit bedacht. Evtl. mal mit taschenlampe reinleuchten.
lg
Hmmm,
lg
Eigentlich nicht :d
Aber hatte auch kürzlich das Problem, dass ich auf der etwas älteren SATA-SSD auf den Kontakten Grünspan hatte.
Hab die nVME schon mal ein uns ausgebaut, hat irgendwie nicht geholfen. Wenns jetzt im anderen Slot geht, dann weiß ich ja was es ist. Oder ich baue mal die andere nVME in den Slot ein, das könnte ich noch versuchen.
Grünspan deutet auf zu viel Feuchtigkeit hin, dies kann im Rechner zu allen möglichen Problemen führen. Hast Du eine AiO oder eine andere WaKü, die vielleicht nicht ganz dicht ist?
Nope, keine AiO. Das hat mich auch erst stark gewundert. Hatten aber mal 3 Monate auf Grund unglücklicher Umstände eine hohe Luftfeuchtigkeit immer mal wieder im Raum, in dem der Rechner stand.
Die SSD läuft wieder nachdem ich die Kontakte gereinigt hab. An den Kontakte der betroffenen nVME hab ich nichts Auffälliges gesehen.
Wie gesagt können es bei dem M.2 Slot mit Lanes von der CPU auch die Kontakte der CPU und ihres Sockels sein.
Vermute auch, dass es das ist. Müsste dann aber den NH-D15 neu montieren und wenn es jetzt so läuft wäre es mir auch ganz recht eigentlich.
Danke für die Hilfe an alle!
