OC mit Luftkühlung
Radeonactive
Semiprofi
Berlin
Hallo. Bin gerade dabei mein System ein wenig zu tunen.
- A 64 3000 mit Venice Kern
-MSI K8N Neo 2 Platinium mit Nvidia 3 Ultra Chipsatz
- Kingston DDR 400 Value Ram
Habe folgendes Problem. Ich kühle derzeit nur meit einer Luftkühlung. Wie weit kann ich beim Prozessor gehen? Wie viel Grad darf der Athlon 64 höchsten haben? Unter Last und im Ruhezustand? Danke. Thorsten.
Wie hoch deine Cpu geht musst du selbst herausfinden.Mit Lukü sollte man nicht höher als so 1,55 Volt gehen, außer dir machts nichts aus deine Cpu richtig zu befeuern.Glaube der A64 sollte nicht heißer als 60 Grad kommen, wobei es ratsamer ist ihn unter 50 zu halten.
garnicht, die temps beim msi kn8 neo2 sind nur anhaltspunkte
hab ich schnell gemerkt nachdem ich ne wakü gekauft hatte, weil pllötzlich meine temps unter raumtemperatur waren was physikalisch nicht sein kann.
man kann meistens ohne spannungserhöhung bis ca 2400mhz übertakten, das machen die meisten a64 mit.
und da sollte die kühlung auch kein problem sein.
MfG MonsyX
ansonsten heatspreader ab... hat bei mir bis zu 5°C gebracht. :bigok:
Hab bei last mit meinem Winchester maximal 45°C bei Luft.
Mit einem Venice würde ich bestimmt auch die 2900 Mhz packen.
als kleines beispiel:
ich komme mit meinem venice 3200+ bis 2,7 ghz mit ca. 1,52 volt. und da liegt die temp bei last nicht über 56 grad. also ist das bei manchen cpus schon machbar die mit nem luftkühler gut zu ocen :) aber wie gesagt, die temp muss stimmen und die v-core sollte nicht über 1,55 volt gehen.
n boxed :) aber da wird spätestens freitag meine wakü drauf geklemmt :) n paar teile sind leider noch nicht da :)
